Sonixas
Citata iš: pumis Įrašytas Rugsėjis 18, 2014, 16:02:44 PM
na ka as galiu pasaskyt siam vaikiui nepasiseke jei nekeite vandens pompos viska isardes tai galwos taroine wel keist gales nauja ir nieko nepadarysi toks jau tas gyveinimas vandens pompos taip lengvai nepatikrinsi o kad sako nekliba tai tik asele nejuda bet trapines gali but kiauros ir visas antifryzas vel i varikly nes pas toyota yra uzdara vandens pompa ji neisleidzia antifryzo ant zems kaip golfai. kitas dalykas galvos tarpines keitimo detales mazdaug svyruoja iki 1200litu ir plius ziurint ka dedi ir kokio storio tarpine pati nes ju yra daxuja rusiu ir siaip yra visokiu niuansu keiti tarpine keisk tepalus ir filtrus  plius darbai. taip kad ner pigus sitas malonumas
o vandens pompos taip lengvai nepakeisi nes reik ciut nepuse masinos isardyt o kas nezino ar nemoka kaip geriau nelyst jei nulausi koki varzta bus pize vandens pompa gera kainuoja apie 250-300litu vidutine gali nupirkt iki 200 litu.jei kam kyla is kur taip gerai zianu paklausk ko nekeites as savo avensiui
Sveiki. :) na ir priraset kol manes nebuvo:D O dabar i tema. Jokia ta vandens pompa nera uzdara tokia patikaip visos ir leidzia skysti ant zemes ir yra skyle jei guolis pompos pareina pradeda skistys begt.Visu beda yra toyta ausinimo skistys, jis yra labai skvarbus uztat pompos o ypac ne originalios ir nelaiko. O ant zemes jo nesimato nes jis kai nubega isdziuna ir tampa rausvais milteliais uztat ant zemes nekapsi ir labai gerai matosi is kur bega.
Tai ir Toyota keicia nemokamai. Yra tik papildomu salygu. Rida ne didesne nei 180kkm, ir masina nesenesne nei 5m, bei aptarnavimai daryti pas atstovus.
Sonixas
Citata iš: Toshis Įrašytas Gegužė 19, 2014, 14:55:19 PM
Pagal toyotos rekomendacijas keiciant galvos tarpine slifuojasi galva, jei pas dileri daraisi as abejoju kad jie zaistu neslifuodami galvos.
Atsiprasau kad per tiek laiko atrasau:D Apie kokias rekomendacijas kalbi?is kur istraukej jas tokias? toyotos reklamacijose yra parasyta jei leidzia galvos tarpine su liniuote patikrint galva ir bloka jei neko nematai dedi atgal neko neslifaves. taip ju neks neslifavo kokius 3-4 metus atgal.Ir tiek metu iki dabar kai mechanikai pakilo ir pasake kas per velniava jok neslifuoja pradejo galva slifuot o bloka toliauu tikrina su liniuote.per mano ne maza praktika toyotoj blokas slifuojamas nebuvo ne karto.taikad ji butinai reikia slifuot galiu atsakyt kad neverta.
Sonixas
#333
Citata iš: Bemsas Įrašytas Rugsėjis 15, 2014, 22:52:27 PM
Kokiu skyvu? Ten priejimo nera prie pompos. Reikia motora atsukineti nuo pagalviu, nuimti motoro pagalve su tvirtinimu ir laikyti motora, kad nenukristu (pagalves juk nera). Taipat reikia nusukti vairo stiprintuvo siurbli ir t.t.
Pagal AUTODATA pompos keitimui skiriama 7 valandas (siulo pilnai isimti motora) :D Cia aprasyta 2.2motoru procedura.
kad tiek laiko duoda taip.betjau per didele procedura aprasej.pagalviu atsukinet nereikia,ir motora nuleidinet ir nereikia. Na ir jei nezinai i kokia puse varztai sukasi tikrai geriau nelyst nes poto nei forumas nei servisas nepades :) siaip popma keiciu 1.5 val su prakaitinimu.taigi jei kam reikes kreipkites.
Sonixas
Citata iš: katana7 Įrašytas Rugsėjis 16, 2014, 06:52:43 AM
Jei nežinai apie ką eina kalba baik rašinėti nesąmones.
Sveikas o tu sau pompa pakeitej?
#335
Citata iš: Sonixas Įrašytas Spalis 14, 2014, 20:30:58 PM
Tai isvada kad reik isleisti orginalu toyotos skysti? taip gaunasi :D ir pilti E12 ar koks ten. Pas mane vel privaryta toyota skyscio. Kiek neorginali laikyti gali? kad zinoti kada keisti :)  nes mane dabar ir neorginali. Dar pries keitima net nesimate kad ji mirusi tik kaip nuime pasimate strigo ar kas ten jei daresi, vnz mirusi.
Sonixas
na kaip kam geriau.Pazystamam pradejo leist vandens pompa pakeite skysty i zalia ir begimas dingo 2 metus pravazinejo ir pardave taip ir neleido.
Bet keiciant tarpine su vandens pompa skystis visas isvaro lauk? ar lieka seno kazkiek.
Sonixas
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Spalis 14, 2014, 22:44:51 PM
na bloke kazkiek lieka bet ten maiausia dalys
#339
Real turbut man butu buve pigiau daug kartu nupirkti cia LT siulomomis kainomis ir susitvarkyti. Nei pirkti ne rinkos kainomis, ir vistiek tvarkyti tokia kaip tarpine ir panasiai.
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Spalis 15, 2014, 13:02:15 PM
O tai mokejai pigiau nei rinkos vidurkis ar brangiau?
naujas32
tame ir esme...
Bet sutik, kad mazai yra zmoniu, kuriems pramuse tarpine. Pagrinde visi buvo nupirke masina su jau pramusta. T.y buvo pirkta masina su defektu. Tai ir buvo uzsienyje pardavimo priezastis.
#343
Dar dar jei nusisekes pirkinukas nieko nesakau. O jei ne tai bankas. Tvarkysi kitam parduosi jau padoria. MindaugasB manau kaip su tarpines problema ir t.t manau permoketa buvo. Ir kad ten ratai buvo zieminiai su kalpokais ir t.t manes neguodzia tai. Man nekompensuoja jie to kiek dabar papildomai investuota. Ir dar reiks investuoti. Kad auto buvo turima DE, F ir t.t nereiskia kad ji buvo priziurima ir bus tvarkinga.
Vladas55
Matyt per stipriai duoda prasisykt,kaip kai kurie forumieciai raso :D,matyt nuo to pramusa tarpine.
