Pulkininkas
CitataZalias parašė:
Pagaliau riedam!!!!!!!!!! Uch eina kaip vejas:) Jau kokius 500 km prasukau, pakolkas viskas gerai, antifryzas kaip ikaltas stovi, tikekimes laikys ilgai. Tik dabar dar reikia issiaiskinti kas vaziuojant letai ir sukant vaira i desine toks trinimosi garsas , bet ne kiekviena karta ir nesuprantu kas gali buti, garsas ar tai guma i guma trinasi, toks lyg nebutu vairo stiprintuvo skyscio lyg ir atrodo kad kazkur vaire.Kaip pirkau tas pats "gerasis" pirkejas aiskino, kad cia nuo ilgo stovejimo gumos kazkokios tipo uzsistovejo, gal kam taip jau yra buve? Nezinau gal reikejo nauja tema atidaryt:p?
Sveikinu. Tikrai išsiaiškinai dėl ko pardavė ir, turbūt,  ne blogiausias atvejas.
Tas garsas gali būti nuo vairo stiprintuvo. Þinoma, negirdint sunku pasakyti, bet jeigu panašu į girgždėjimą, tai gali būti stiprintuvas.
arytis
Pas mane irgi į dešinę sukant vairą garsas trynimosi yra. Bet jau išsiaiškinau, kad ratas liečia kairį posparnį. Jis toks gerokai patrintas, tik niekaip neprisiruošiu pakeisti. Beje pastebėjau, kad kuo didesniu greičiu įvažiuoju į posūkį, tuo labiau triukšmauja.
laurysas
Tai gal reziume...kiek tarpines malonumas kainavo
tas garsas tai dar gali būt vairo plastamasės kai sukasi viena į kitą trinas.
Zalias
Zodziu pompa visiskai buvo subyrejusi, ko pasekoje buvo perkaitinta ir skilusi galva.Galutine suma atsistojo 2500 lt, bet neziurint kad galva veze virint kazkur i Alytu, pakeite pompa, tepalus, antyfryza, vairo stirpintuvo skysti, kazkoki ten tepalo peremeja ir t.t zodziu as jiem sakiau ispurtykit ja visa kad netureciau po to tokio vargo, tai manau kaina padori.
Zalias
Citataarytis parašė:
Pas mane tai tik letai sukant kokiu 90 laipsniu kampu ir tai nevisada, net negaliu meistram parodyt. Tik suuzia o po to gali sukinet nieko nebesigidi, mistika kazkokia.(Kaip anksciau rasiau kad skysti pakeite nesenai)
stjustas
Zalias, perskaiciau tavo post'a ir paciam pasidare neramu :)
Pries savaite pirkom ir mes toki pat Avensi, 2005, 2.2l D-CAT. Masina beveik metus eksplotuota Lietuvoj, taigi nelabai aiski priezastis kodel parduota:) Stebiu dabar bakely antifrizo lygi, tai jis maziau nei L zyma, bet lyg ir nemazeja (nors aisku pravaziavom gal dar tik kokius 200km). Kaip greit pas tave dinginejo antifrizas? Kokie dar simptomai buvo? Kaito variklis, daugejo tepalo?
Toyota Avensis, 2005, 2.2L, diesel
Zalias
Citatastjustas parašė:
Tai priezasciu, kodel parduota daug gali but: dauzta,sankaba i pabaiga arba kaip man prapusta tarpine ir t.t. kazkada kas nors islis nors jei Lietuvoje eksploatuota gal ir norejo siaip pasikeisti auto. Taip isejo, kad as ka tik nupirkes turejau butinai is VNO vaziuoti i Palanga, vaziuojant isvis jokiu pozymiu nemaciau temperatura kaip ikalta stovejo(dar pries tai kokia 2 val. tech apziuroj stovedamas eilej kaitinau varikli), zodziu kazkur apie Kretinga teko sustoti, po to uzvedus ir pamaciau kad rodykle jau grybauja, o letai vaziuojant isvis iki raudonos padalos pakilo, tada ir sunerimau.Antifryzas dingdavo akimirksniu, dapildvau iki max po kokiu 40-50 km jau budavo zemiau min:) Tepalo nedaugejo, nes po remonto kaip jau rasiau,kad pompa buvo subyrejusi,tai pro ten ir dingdavo skystis. Tai nuvaryk i atstovybe, patikrins galva uz 50 lt ir busi ramus,o gal tik siaip pro kokias slangas leidzia.
Zalias
O tiesa stjustas matau kad is Vilniaus esi, gal Vilniuje ir pirkai savo auto? Pardavejas kartais ne Dima vardu? :D
Nuvarai i Tokvila ir pasitikrini,ten yra aparatas tikrinti ar nera ismetamuju duju ausinimo sistemoje;)ir vazineji ramia galva:)
stjustas
Ne, Kaune pirkta. O patys pardavejai kazkur nuo Prienu raj . :) Vienu zodziu reiks pirma tukstanteli idemiai pastebet auto :)
Papildyk iki max,nes jeigu jau zemiau Low tai gali susidaryti oro kamstis galvoje ir tada jai amen;)3000-4000lt is kisenes:)jeigu bakelyje yra tai dar nereiskia ,kad sistema pilna,ir beje jeigu lygis nukrites zemiau low tai jau kazkur leidzia:)
stjustas
O koki antifriza dapilinejat? Girdejau, kazkoks Toyotoms specialus yra.  Pas mane tai raudonas, nezinau gerai ar blogai jei kito dapilciau
spalvų nemaišyk...
Apie maisyma man vienas yra gerai pasakes. Saldi sriuba ir saltibarsciai - abi sriubos. O jas sumaisyk ir ka gausi... Taip ir su tepalais, taip ir su antifryzu yra...
