Gesta variklis 1.4 D4D // Klaidos kodas P1129
Pradėjo vacee, Balandis 27, 2011, 00:36:48 AM
CitataHenris parašė:
Kazkaip is po senovei, kai nesikuria karstas dyzelis, pirmiausia tikrina kuro siurbli.
va va :) o jei ne siurblys tai purkstukus keicia :) nors priezastis visai kitokia buna
vacee
Na ziuresim ka papasakos man tame servise. o kokia kaina siurblio gal izivaizduojat?:)
vacee
Taigi ir vel ta pati problema dabar pakeite tuos du purkstukus kurie buvo nekeisti:)
barnis
Nežinau ar i temą mat mano Avensis, bet problema buvo panaši, nesikurdavo važiuojant jausdavosi traukos pulsavimas galu gale autostradoj kelias sekundes buvo užgesęs variklis. Variau pas kelis meistrus ir ko jie ten nebūrė. Galu gale nuvariau i Toyotos centrą ir kagi, ogi kuro filtras kuris buvo pakeistas prieš kokį mėnesį. Filtras išėmus švarus kaip naujas . Tad dabar nebespankstu per auksarankius gal ten truputi brangiau bet galutinis rezultatas gaunasi pigesnis. Na aišku čia tik mano nuomonė.
Na tavo kitoks variklis,is paraso matau,kad vokiskas vag koncerno,tai autoriui nelabai tinka atsakymas:D
jonas0517
#20
netikėtai užsidegė" varikliukas" (čikinas ar kaip ten jis?) VSC ir antiptaslydimas Dingo trauka ty isijungė avarinis variklio valdymas uzgeso variklis Išiungus variklį palaukus  vėl veikė keliones metu apie pusvalandį ir kai buvau baveik atvykes pasikartojo.  Variklis uzgesdavo kartais kai virsiji 3000 apsukuGal numanote kur gali būti gedimas , nes manau tai su variklio elektroniniu valdymu Be to nesmagu vykti be traukos ir ar tai nepakenks.
  Ilgai ieskojau gedimo
pamirsau parasyti Kompiuteris rode gedima p1229 Tai visos kuro sistemos gedimas  Neradau kas galetu nustatyti gedima, nes visi tik  sako reik ta ar kita keisti ir mokek  Gerai kad turejau galimybe nemokamai prisijunkt prie kompo Gedimas gali but auksto  slegio davikliai purkstukai siurblys degalu padavimo svirtis , kompiuteris ir ttt Pradejau nuo kuro filtro   Rusu saite rase. Toliau buciau keites auksto slegio davikli irttt ,nes kol kas nieks tiksliai negali pasakyt kas sugedo Net specializuotuose centruose nenustato tiksliai Draugui pakeite purstukus nors veliau paaiskejo kad kaltas buvo auksto slegio daviklis  Tik pakeiciau filtra ir po kokiu 100 km uzgeso cikinas ir kitos lenputes ir nepasikartojo variklio gesimas padidinus apsukas iki 3000 apsuku Jau nuvaziuota apie 1000km Kol kas gerai
R
Citata iš: jonas0517 Įrašytas Lapkritis 16, 2017, 01:06:40 AM
Čikenas, if you know what I mean.
igvaras
Citata iš: barnis Įrašytas Lapkritis 06, 2011, 10:38:42 AM
Labas,
kadangi man praktiškai identiška problema, tai norėjau paklausti — kas su tuo kuro filtru buvo negerai, jeigu jis buvo įdėtas naujas? Tai jį kažkaip kreivai sugebėjo įstatyti? Ar kame buvo bėda, nelabai suprantu.
