Turbina, gedimo priežastys
Pradėjo RomualdasB, Sausis 28, 2020, 13:31:49 PM
Egmontas
brolio avensij irgi perjungiant begius toks kaukimas gan garsus buna bet jau du metai vaziuoja ir viskas gerai,traukia super,tepalo neryja,bet as jam kazkada vaziavau i servisatepalu keist tai meistras sake kad 93 kw reikia valyti tepalu paemimo sieteli karteryj berods,nes jis labai uzsikemsa ko pasekoja nedaeina tepalas kur reikia ir sakes turbinai buna
Egmontas
Citata iš: A.Toyota Įrašytas Sausis 28, 2020, 22:50:17 PM
Sveiki, siandien vaziuojant isiziebe varikliuko, VSC ir TRC OFF lemputes, dingo trauka. Ar tai reiskia kad problema su turbina? Gal pradzioj imanoma be serviso paslaugu kazka paciam pasiziureti? Auto: Toyota Avensis 2007, D4D 110kw.
o cia gali but generatoriaus problema,nesenai taip draugui buvo,teko restauruot generatoriu ir keite kompa nes uztrumpino ten kazkas
tunks
jei sietelis  karteri uzsikisa, tai ne tik kad i turbina neateina, bet ir variklis jo negauna, ko pasekoj ne turbina sugadinsi o motora uzkalsi. ir ne vienas iki to yra priizaides. cia ne vien avensiui taikoma. yra ir daugiau modeliu su sieteliais karteryje
LM
Tepalo paemimo sietelis uzsikemsa del suodziu kurie patenka kai pradega tarpines po purkstukais.
Atsukus tepalo uzpylimo dangteli stiprus paras eina.
Garsas irgi yra keistokas.
Tarpines reiktu irgi patikrint.
Citata iš: tunks Įrašytas Vasaris 01, 2020, 09:56:34 AM
Sieteliai yra pas visus variklius, o sitas ka surasei yra taikoma visiems varikliams kuriu purkstukai yra tepale, ta prasme po voztuvu dangteliu.
tunks
buna islupti tie sieteliai labai neretai :)
LM
Kažkada apžiūrinėjom avensi 2007m, 5 metai LT, sūnus pardavinėja "mamos" važinėta. Turbina irgi gaudė-švilpė atleidus gazą ir paras ėjo per matuoklę ir tepalo užpylimo angą. Pardavėjui sakėm negerai su "mamos" auto.
Paskui tame skelbime atsirado prierašas, kad NAUJAI PAKEISTOS VISOS ŠAIBOS PO PURKŠTUKAIS!  :goodboy: :-] :-]
MAZDA 6 dyzelių iki 2005m dažna bėda buvo tos šaibos po purkštukais. Požymiai paras per tepalo užpylo angą ir nuėmus variklio viršutine plastikinę apsauga matosi kaip juda purkštukai. Ir girdisi toks negarsus metalinis skardelės barškėjimo garsas.
Rolkis72
Pas mane purkštukai po restauravimo,viskas kas reikia pakeista,sietelis tepalo paėmimo išplautas,paras eina atidarius tepalo užpilimo dangtelį,darbus atliko draugo brolis,taip kad darbų kokybė garantuota
LM
Tas paras kažkiek minimaliai turi būti. Ypač kai tik atsuki dangtelį. Bet ten ėjo kaip iš kamino stiprus srautas.
Senoje mazda 6 100kw dyzeli (kažkada turėjau) jokio pariuko nebuvo. Nors šitie motorai buvo laikomi prastais.
LM
Dar kažkada ir bendradarbis turėjo avensiuka dyzelį, jokio paruko nei ant šalto nei ant karšto pas jį nebuvo.
Rolkis72
Tai kaip ten,ar išspresta problema
Lukassz
Sveiki turiu tokia beda toyota avensis 2.0d4d dingo trauka ziurejau klaida p1251Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction tai kas galetu but ?
