Avensis audio sistema
Pradėjo GALLANT, Liepa 25, 2010, 16:51:33 PM
Na apie suba dar negalvoju, gal netycia uzteks ir komponentu, nes bent jau kiek magas velka, tai groja neblogai. Aisq su laiku gali pritrukti zemo. Ziuresiu kas gausis, kai stiprintuva pajungsiu. Subo i bagazine deti negaliu, nes vasara megstam pakeliauti, tai bagazinei kiekvinas mm3 labai svarbus, todel jei reiks galvoju deti po priekinem sedynem kazka tokio:
http://www.milgreta.lt/product_info.php?cPath=212_48_207&products_id=23393&osCsid=ca5ccf6451208d8cf21ae39c5ff1bbed
na nepamirsk kad subas yra kilnojamas turtas ir kazkur keliaujant kai reikia maksimalios bagazines vietos ji galima isimt :) O siaip vazinejant galima ir maloniai klausytis muzikos :) Jei bus poreikis- gali kreiptis- kukliu patarimu nemokamai duosiu :)
Koks bebutu patarimas, jis visada laukiamas, nes tik kvailys galvoja, kad viska moka ir viska zino. Jei nesunku pasidalink patirtimi, nes per visa savo gyvenima, tai tik antras kartas, kai kazka darau automobilyje su audio sistema. Pirmas kartas buvo, kai buvau dar jaunas, tai nereikejo taupyti bagazines vietos ir negaila buvo pjaustyti masinos. Dabar jau kazkaip norisi daugiau ispausti su kuo maziau pakitimu. Bagazinei subas nieko gero, nes visa slegi sudarys bagazinei, nebent butu bandpasine deze su alsuokliu isvestu i palange.
Pats sakei kad darei kai buvai jaunas, nejaugi tau taip reikia to slegio? Neuztenka normalaus padoraus garso, gilaus kad ir nestipraus boso kokybiskos muzikos klausymui? Pats dariau bandpass 6 orderio. Isardziau po 3 dienu ir pasiunciau velniop... visas investicijas ir laika skaiciavimams tiksliau mazdaug savaite.... nes deze tik i garso varzybas.... Na ji negrojo labai graziai, paprasta uzdara deze duoda kur kas daugiau malonumo klausant. Bet uztai po 10 minuciu klausymo 60% garsu- 3 dienas skaudejo ausis.... Negaliu patvirtint, nes nematavau bet turejo ~140+ db lupt...
Triuksmo man tikrai daug nereikia, bet kartais kai gera nuotaika, tai norisi "patriuksmauti"
Pries daug metu, kai galvojau apie aparatura, tai www.elpa.lt patare deti bandpass deze, nes ji tipo visa slegi duoda i salona, o ne i bagazine ir kazkaip geriau rezonuoja zema dazni. Montavau i ja HETZ ES250, zemo buvo sociai ir ausu tikrai neskaudejo.  Gal del to, kad buvau jaunas ir reikejo daug daug garso....
Na kai vel bus laiko reiks issiklijuoti duris bitumu, nes tai labai pagerina garsa, bent jau taip raso http://forumas.i-klubas.lt/index.php
Na tai ne tiek pagerina garsa, kiek sumazina barskejimus ir kitus triuksmus sklindancius per dureles. Svarbiausia vieta- uz ir aplink garsiakalbi, taip kad ten gali det ir kelis sluoksnius
mmersass
#36
http://www.tercija.lt/tercijos-anonsai-auto-garso-izoliacija.html kas nors bandė šia medžiaga klijuot duris nuo vibracijos? :)
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
zally
Svarbiausia nepadaugint klijuojant.Nebutina klijuoti visa plota, uztenka 60-70%%.Vidine skarda visai be reikalo  klijavau beveik 90%.Problematiska visur uzkist nesulankstant ir nepaliekant oro burbulu.O dar fenu sildyt.Taip pat galvokit(neduok dieve)teks remontuoti avarijoje nukentejusias duris.Taip pat zymiai pasijunta duru svorio skirtumas, neziurint, kad ir garsiakalbiai, kuriuos keiciame sveria bent 3 kart daugiau nei originalai.Taip pat butina spresti vandens patekimo ant garsiakalbio problema darant stogeli is vidines puses.Originalus gars.tokia apsauga turi.Anksciau mano klijuotame vibroplase buvo like oro ertmiu-tai lupant ji lauk ten buvo vandens.Viska reikia daryti l kruopsciai, kas atima daug laiko ir gale baisiai uzknisa.Jei patiket viska vad. specam nezinosit ko laukt ateity.
Cia kazkas rase apie Senuku vibro medziaga-ant stogo jos geriau neklijuoti, nepadeda net fenas.Ziema galesite grozetis apsmukusiomis lubomis.
1: Jeigu masinoje yra idetas bosas su stiprintuvu tai jau yra pilna "aparatura" ir yra gerai
2: jeigu prie viso to yra dar elipses gale tai yra dar geriau
3: jeigu tos elipses pajugtos nuo stipreko tai šūstriau gali buti tik labiau baubiantis bosas arba labiau baubiančios elipses
4: Komponetai priekyje -   "o kam jie reikalingi ir is viso kas ten per dalykas, bele kažkas ciksi..."
5: jeigu nuo stipreko pajungtas tik priekis ir bosas, bet nera elipsiu tada tu neko neismanai apie aparatura, nes geriau dėti elipses i palangė ir bosa
6: jeigu pas tave pajungtas tik priekis nuo mago, reiskia tu vargsas pilietis, neturi litu normaliom elipsem
7: jeigu pas tave priekis nuo stiprintuvo, reiskia tu nieko neismanai apie aparatura ir geriau būtų nusipirkti elipses jeigu jau taip taupai vieta bagazineje
8: jeigu vietos bagazineje netaupai, o nusipirkai stiprintuva, ir komponentus o ne bosavyka,  reiskia tu nieko neismanai apie aparatura
9: jeigu uzkurus masina elipses zyzia, reiskia reikia pirkti filtra (o kaip gi gali pliusinis laidas triuksma kelti?)
10: Jeigu paleidus dideliu garsu elipses plerpia, reiskia neveža elipses, stipras arba magas (ir visai dzin kad pilna katuške atsuktas bosas guli bagažinyke)
11: aparatūros axujienumo laipsniai:
               a) lauke beveik nesigirdi - lieva
               b) girdisi uz vieno namo - normalei
               c) girdisi uz 3 namu - gera
               d) girdisi gatves gale - axujiena aparatura, tikrai Hi-endas ir gyvenimo tikslas
12:Jeigu kolonkes neplerpia, reiskia aparatura groja idealiai svariai
13: grotuvu skirstymas pagal sustruma:
         a) neskaito mp3 - lievas
         b) skaito mp3 - neblogas/normalus
         c) yra grafika - sustras magas
         d) magas turi atsiverciamą ekraną ir neoninį apšvietimą - axujienas magelis, tikras Hi-end'as ir gyvenimo tikslas
14: muzika sudaro tik auksti ir zemi dazniai
15: įvairių dažnių svarbumas klausant muzikos
             1 vieta - zemi dazniai
             2 vieta - zemi dazniai
             3 vieta - zemi dazniai
             4 vieta - nu gerai, reikia kad dar kažkas ciksetu
             x vieta - viduriniai ir visi kiti dazniai (o kas tai yra?)
16: 2-4kw muzikos masinoje yra normalu ir palyginti yra nedaug, tiek kiek reikia normaliam klausymuisi
17: kondesatorius isgydo visus lempu mirksejimus ir su juo akumas nenuseda, tiesa pasakius su kondencatorium muziką nuo akumo  gali klausyti kokias 3-4 valandas pilna katuške
18: Jeigu laidai kaista, ziauriai barska skardos, mirksi sviesos tai yra tik aparatūros šūstrumo irodymas
19: filtrus sumaste lochai, o subas geriausia groja filtra pastacius ant kokiu 250-300Hz"
Manau pagal tuos kriterijus reiktu susimontuoti aparatura.....
o Jei rimtai tai po menesio prasides kebulo klijavimas garso izolecija, bei aparaturos montavimas, noretusi jau dabar pradeti, bet dar orai salti ir masina nevaziuoja, tai laukiu eiles pas variklista.....tikiuosi irgirsta suma uz remonta nesugriaus mano planu :(
#39
Na va, pagaliau prisedau prie garso izolecijos klojimo i vienas galines duris. Darbo x2 daugiau nei tikejausi, bent jau pagal laiko sanaudas. Pradejau 17.00, baigiau 00.30val.
Rezultatas:
Montuojama aparatura:
Pirmas zingsnis:
Durys be laidu:
Su stiklo klijais priklijuoju skersinius prie isorines duru skardos:
Isorine skarda isklojama bitumu:
Prie stojkes prisukamas krosoveris, toks jausmas, kad jam ten ir palikta vieta...
Sudedu laidus atgal i duris ir tuos plastmasiukus kur laidai tvirtinasi prie duru butinai reikia patepti stiklo klijais:
Klijuoju antra sluoksni bitumo:
Pagaliau pusta guma (garso izolecija) ir dedam garsekalbi:
Truputi juokingai atrodo 13cm garsekalbis :D
Na bet i prieki desis 16cm tai rimciau atrodys B)
Na po kokio menesio, jei nesibaigs kantrybe padarysiu visas duris, tada bus galima spresti apie garso izolecijos kokybe.
Dar nepaminejau, kad laidai iki krosoverio ir iki ZD garsekalbio 2,5mm, o AD garsekalbio 1mm ir aisq variniai, kas siai dienai yra didelis deficitas.
saunuolis, graziai dirbi. Tik tiek kad daug vargo, o naudos realiai daug nebus. Kazkiek sumazes triuksmai is aplinkos, bet tas mazylis tryliktukas tikrai neprivers skardu vibruot tiek, kad jaustum :). As buciau siules tau 8" bosiukus ten det, butum turejes kazka panasaus i nedidelius subiukus :) ir vieta taupytusi :)
Na sitie 13cm groja tikrai neblogai, buciau dejas 16cm, bet tada jau reiketu keisti groteles. Beto sitiem garsekalbiam reikia stiprintuvo, nuo originalaus mago nelabai jie groja. Suba reiks deti atskirai, gal kita vasara, tik dar nesugalvojau kur ji paslepti.
Is izolecijos naudos tikrai bus, net garaze pabeldus i duris jauciasi labai didelis skirtumas. Priekines durys kaip barskutis, galines toks duslus garsas, kaip i koki gumos gabala belstum.
na taip, bet kaip as sakiau, tai labiau garso izoliacija nuo gatves triuksmo, nei nuo garsiakalbio keliamos vibracijos :) Sekmes toliau projekte :)
 Gaila,kad neseniai siam forume lankytis pradejau,buciau tikrai kai kuo padejes.Kartais pakliuna masinos su buvusia rimta aparatura ir lieka laidai tarp masinos ( aparatura iskeliauja is ju kazkur pakeliui :D ) ,tai mes juos i vario lauza priduodam.Paziuresiu,gal dar yra kazkas like.
 Kas del garso masinose,tai buciau siules tau supirkt is lauzyno visa geros komplektacijos kazkokio modelio garso aparatura ir susidet.Tik tiek,kad Toyota nelabai draugauja su rimtom garso firmom :( .Siuo metu mano Venzoj ir zmonos Priuse stovi JBL.Kaip ir groja,bet esu mates geriau.Esu Bose gerbejas ;) .Turiu garsiakalbiu nuo Mazda CX7 (Bose),bet diametras gan didelis,gali paieskot Murano subo,tarp zapaskes dedasi,gan kompaktiskas,turiu suba nuo Pontiac Solstice,bet forma labai specifine ( uz vairuotojo sedynes dedasi).Jeigu kas tau tiktu is mano paminetu komponentu,klausk ;)
