D-cat dyzeliu meistras vilniuje
Pradėjo toyota4e60, Spalis 26, 2017, 09:07:38 AM
toyota4e60
Citata iš: Venza Įrašytas Spalis 29, 2017, 20:52:49 PM
Pries perkant reikejo gilintis.Vilniaus miestui dyzeli pirkt  :-/
Nu siaip masina puiki, cia praeito savininko neprieziura leme dabar turimas pasekmes.
Beto kol nera zinoma tiksli priezastis, nenurasyciau sio modelio tuo labiau
Sonixas
Citata iš: toyota4e60 Įrašytas Spalis 29, 2017, 20:01:41 PM
Taip drasiai sakau beviltiski, jeigu po patikros pasako viskas gerai "cia zinok tie lexusai tokie jau yra, is vietos jie ir neturi traukt gerai". tiek tokviloj turiu pilnos patikros akta, tiek kitur. Tai ar cia tureciau sakyti labai gerai dealeriai, puikiai dirba? Pataisyk jei klystu.
Bet as juos suprantu, neturi jie intereso zaist su sitais senais lauzais. Pasalinti DPF sistema butent pasiule vilniaus mototojoj tarp kitko.
Kalbekim realiai, apie kokius originalius sistemu pakeitimus kalbam, senam lavonui :) Tiesiog esu garantuotas, kad pakliuvus pas gera meistra (koks ir yra sios temos tikslas), problema bus rasta ir sutvarkymas nekainuos 5 k, kiek ta masina pati dabar verta
o tai gal pats ir klysti?gal taip ir yra?kazkam davei pravaziuot kitam ir kad ta pati skytu.?patiket mototojoj elektrika disrba kuris patirties turi ne metus ir ne du.taigi savo darba ismano
O dar galima isprogramuoti viska taip, kad klaidu niekada gyvenime jokiu nerodys. Tiesiog nulekia "klaidu zona"
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 30, 2017, 09:30:55 AM
Jo. Ir surask veliau gedima.
Jo čia pseudo ecu programuotojai tokias nesąmones daro, kad tik pinigus iš žmogaus paimti...
Sonixas
tai ka ir sakau neaisku kas pridaryta poto dylerius kaltina jok negali padaryt. cia jau ne dyleris kaltas.
Egis_
Draugas pirko Kauno auto turguje Mitsubishi Outlander 2012m, pavaziavus uz poros simtu km automobilis apsipyle dumais, dingo trauka ir pan...klaidu jokiu nemete. Vienu zodziu automobiliui buvo pjauti katalizatoriai ir dpf, "programavimas" darytas su ecusafe, Volta ar kazkokia kita internete rasta piratine programa, kuri pratryne mazdaug 3/4 ecu klaidu lable'u...Gerai pasiknisau, bet atradau originalia ecu valdymo programa, ja supylus, gavau visa puokste klaidu del dpf... Visa reikala issprende  (dpf off valdymo programos taisymas rankiniu budu) kolega is Latvijos, kuris vien tik is to gyvena...Tiesa, masina is karto draugas buvo nuvezes pas dileri, pirminiu variantu jam buvo pasiulyta keisti ecu uz daug euru :D Aisku idejus originalu ecu reiktu atstatyti visa dpf sistema,kad automobilis pradetu normaliai vaziuoti....
Sonixas
Citata iš: Egis_ Įrašytas Spalis 30, 2017, 23:32:13 PM
tai del to ir sakau jok dileris nekaltas jok su masina kazkas negerai ir ne gali rast problemos.visos bedos dyleryje yra isprendziamos tik klausimas ar mum ta kaina tinka.tavo atveju Egi butu pakeite ecu dpf sistema ir masina pradetu vaziuot.bet kaip ir sakai tai kruva pinigu.del to ne tik dyleris turi darbu bet ir visi kiti kas ismano toki darba.
Egis_
Citata iš: Sonixas Įrašytas Spalis 31, 2017, 23:04:22 PM
Visiskai teisingai, ir dar dylerio tikrai negalima kaltint, kad nesprendzia problemos, nes dyleris negali dirbti garazo salygom: kazka pjaustyt, lituot,keisti modifikacijas originalioj ecu valdymo programoj ir pan...Dyleris dirba taip, kad automobilis butu toks, koks isriedejo is gamyklos. As irgi esu tik uz tai, bet musu tauta dar per ''biednai'' gyvena, kad galetu viska naujai statyti ir keisti, kaip kad pvz. vokieciai, o visi vazinet norime naujesniais automobiliais - viskas suprantama. Outlanderio atveju geriausias variantas buvo isprogramavimas dpf, nes velniu pridirbta buvo ne tik programiskai - nulauztas daviklis ismetimo sistemoj, vietoj katalizatoriaus prigrusta tinklinio sieto ir pan...
Nelabai suprantu toyotu diagnostika,bet ar cia klaidas reikia nuskaityt?Negalima gyvu parametru paziuret kaip vag masinose?Butu aisku,ar turbina neuzpucia ar dar koks biesas
Citata iš: egariukas1 Įrašytas Vasaris 14, 2018, 14:18:25 PM
Va butent, tokias bedas nuo gyvu parametru reikia pradet tvarkyt.
Dyleris irgi nestebuklas, apart to, kad turi oficialu prieima prie duombaziu ir dylerine iranga, daugiau nieko ten nera.
paltas
Laba diena,
noriu prikelti seną temą. Gal kas turite rekomenduoti D-cat dyzelio meistrą Vilniuje?
Ačiū
