Prietaisų skydelio apšvietimas*
Pradėjo tadasd, Rugsėjis 19, 2008, 17:53:22 PM
DIM reikia laikyti nuspaudus, kol atsiranda horizontalūs brukšniukai, jei jie 4 tai ryškumas didžiausias.
azart
Taip su DIM'u reguliuojasi intensyvumas, taciau pas toyota avensis net ant max. tas skydelio apsvietimas labai jau blankus.
festina lente
Andis
išties blankokas,bet čia visai nebėda,galvojau čia tik pas mane taip,dekui, kad apšvietėt :)
lioska
Plius minus i tema klausimas. Prietaisu skydelyje po spidometru yra kruva ndikaciniu lempuciu: rankinis, tepalai, o salia tepalo kai uzsiziebia gelsva lempute, ka ji reiskia? Ji tokios formos kaip koks siurbliukas ir birs jo bruksniukas.Ka ji rodo einant i pabaiga? Ji suprantu yra ispejamoji, bet del ko ji isiziebe? Ji dega ne visada, bet kada konkreciai - nesuprantu, nepagaunu nuoseklumo. Ji man pradejo sviesti kai pajudejau nuo sviesoforo, sutrukciojo ir isijunge. Dabar kasdien ji isijungineja vis. Kur ieskot saknu?
azart
#19
Na jei kazkas primenantis siurbliuka :) tai logiska butu manyti kad susieta su skysciais. Pabandyk patikrink stabdziu ir vairo stiprintuvo skyscius, langu apiplovima ir.t.t Sunku isivaizduoti kaip atrodo tas simbolis. Man ex' auto Lancia Lybra (dizeline 2.4 jtd) uzsidegdavo toks zenkliukas primenantis " kanistra su kuru" - pasirode tai buvo zenklas kad kuro filtre susikaupe kondensatas ir ji reikejo nuleisti. Pas toyota avensis D4D analogiskas kuro filtras (t.p. su davikliu ir kraneliu kondensatui nuleisti). Bandyk numaut fishke apatine ir atsukus kraneli nuleisti susikaupusi kondensata (pries tai aisku patikrines kitu skysciu talpas). ;)
festina lente
lioska
#20
azart
festina lente
#22
Citatalioska parašė:
Check Engine (verčiamas kaip Tikrink Variklį ) tai indikatorius, kuris randasi ant prietaisų skydelio, gerai žinomas visiems šiuolaikinių automobilių savininkams. Kartais jis paprastai  vadinamas Check arba MIL (Malfunction Indicator Lamp – Gedimo indikavimo lemputė).
Šis indikatorius užsidega kaip atsiranda koks nors gedimas arba klaida automobilio variklyje. Šiuo atveju automobilių gamintojai rekomenduoja skubiai kreiptis į autoservisą, arba techninio aptarnavimo stotį . Autoservise prie diagnostinės autojungties pajungiamas specialus prietaisas – skaneris, kurio pagalba nuskaitomas gedimo (klaidos) kodas, kuris būna užregistruotas automobilio savidiagnozės sistemos, ir rodo gedimo priežastį .
Skubaus kreipimosi į servisą priežastis yra ta, kad tolesnis automobilio naudojimas su gedimu/klaida, gali privesti iki rimtesnių variklio gedimų ir prie didesnių savininko finansinių išlaidų..Pavyzdžiui, užsidegimo mišinio prasileidimai kuriame nors iš variklio cilindrų, kylantys iš  žvakės netvarkingumo (gedimo) arba uždegimo laido gedimo (klaidos kodai tipo P03xx) gali privesti prie greito sugedimo išmetimo  dujų katalitinio neutralizatoriaus.
B);):)
azart
niko sau siurblio zenkliukas :D tai gi cia visas motoras nupiestas :D
I diagnostika varyk, nieko daugiau siuo atveju tau nieks neispranasaus ;)
festina lente
lioska
Supyliau apie 3 litrus langu plovimo skyscio. Paziuresiu, gal nebedegs.. Tikiuosi nebedegs...
Ar perskaitei kas auksciau parasyta? Sita lempute reiskia CHEK ENGINE, varyk i diagnostika. ir pasakys, kame beda
kubilas
Na jeigu i prietaisu skydeli supylei 3 litrus- tai gal ir nebedegs:D
azart
na jei tilpo 3 ltr langu skyscio - variantas kad vaziuojant sumirksejo lempute, tik ne ta kuria mums parodei o salia esanti ir indikuojanti butent langu apiplovimo skyscio trukuma. Jei vis del to 100% isitikines kad butent si lempute buvo uzsidegusi, patarciau atlikti diagnostika pamatyti klaidas diagnotiniame kompe ir nespelioti, nes tokiu atveju daug kas gali buti ir geriau diagnostikos neatidelioti.
festina lente
jei trūksta langų skysčio jokia lemputė nemirksi...
azart
Rimtai? Pasibaigus langu apiplovimo skysciui jokio indikatoriaus??? Mazda 323 90m. gamybos ir ta turi, maniua kad sis indikatorius tikrai visur yra :(
festina lente
