Prietaisų skydelio apšvietimas*
Pradėjo tadasd, Rugsėjis 19, 2008, 17:53:22 PM
lioska
Fuel Temperature Sensor. Toki koda parase kompas. Tai nusipirkau ir vakare reiks pasikeisti.
lioska
Nu kad ne velnio. Vis tiek dega... Kiba ten laidai pareje... Siandien dar varysiu diagnostikon ar ta pacia klaida mes, o jei ta pacia - tai tada nezinau ka daryt reiks. Gal kas turit kokiu pasiulymu?
lioska
Visos bedos buvo del to, kad iki kuro temperaturos sensoriaus mases laidas kazkur trukes buvo. Tai nuo kito daviklio paemem laideli ir pajungem. Dabar viskas gerai, kolkas :)
azart
#33
..., tik pries menesi pakeciau skydelio lepute (tuoj vietoje kur rodo kilomtraza), ir sia tau apsvietimas isvis pkeite savo spalva, tapo kazkoks pilkai zalias, labai sviesus, toks jausmas kad isdego lempute. Be to kas antra karta reikia per skydeli is virsaus trinktelt kad uzsidegtu. Sumirki sekundei rysk, o po to vel blankiai. Ka, bandome lupti antra karta, ar nezinote koks ten amperazas tu lempuciu ir ar Senukuose ju vis dar yra?
festina lente
#34
Citataazart parašė:
Aš tai sudėjau LED'us (mėlynus :) )
, tik jau per daug ryškiai šviečia ir daro tokį didelį tašką :( . Reiks pabandyt nulygint viršų- padaryt plokščią, gal daugiau sklaidys.
azart
O dar idomu, isemus skydeli ir atjungus tas dvi fishkes, ar galima kurtis ir vaziuot? Kaip smegenys toyotu ar nesudurniuos, nemes klaidu?
festina lente
Citataazart parašė:
Pabandyk. Po to papasakosi visiems :) .
azart
:D Ne jau aciu.
Mind o ledai i standartini lizda tilpo? Ar perdarinejai kazka? Siandien-ryt bandysiu isimti skydei ir pakeisti lemputes, gal irgi ledus verta statyti..
festina lente
Citataazart parašė:
:D Ne jau aciu.
Nieko neperdarinėjau, buvo tinkami.
azart
Dekui uz info, bandysiu siandien arba ryt sutvarkyti. Jei iseis per virsu isimt skydeli be tu pasaliniu plastmasiu ardymo.
festina lente
na mes kūrėm, bet nevažiavom su išimtu skydeliu, kaip ir nieko nebuvo...
azart
Jo, susitvarkiau jau siandien. Is tikruju ardymas-surinkimas dabar uzima gal 10 min. max. Bandziau LED lemputes - sviesa zydra, atspalvis geras, bet sviesos paskirstymas nepatiko. Labai jau koncentruotai i vina taska sviecia tie diodai. Is pliusu, kad visiskai nesyla. Savo problema irgi issprendziau, tiesiog per didelio galingumo lepute buvau isidejes, ko pasekoje susilyde tas spalvotas apvalkalas ant lemputes. Kol kas pasirinkau standartine lempute tiesiog mazesnio galingumo. Grazu :D Tik vat artimiausiu metu planuoju visa zalsva siesa (skydelio, peciuko ir t.t. prietaisu apsvietima) pakeisti i raudona, ziauriai grazu nakti atrodo.
festina lente
gisas
#42
azart'ai , kai dejai diodus reikejo su svitriniu popierium  nutrinti diodam galvutes, nes jie sviesa koncentruoja i taska, o nutrinus skleidzia.
ir tikrai neuztektu diodu sudeti vien i standartiniu lempuciu vietas-neuztektu sviesos. As kai turejau safrane buvau sudejes diodus i skydeli ir visur kitur kur tik yra lempuciu(mygtukai, klimos apsvietimas laikrodis...) tai vien skydeliui sunaudojau ~40 diodu, bet rezultatas mane tenkino :o
P.S sia tema zinau daug, jei kam idomu ir planuojat kazka panasaus daryti- duokit zinia, surasiu linka i uzsienio foruma kuriame begale nuotrauku ir informacijos kaip ir kas yra daroma(mintinai nepamenu) ;)
Avensis '04 2.0D-4D
azart
#43
Del diodu zinojau kad reiketu nusveisti su svitriniu. Taciau kol kas keiciau viena lempute (kilometrazo apsvietimo). Todel tas vienas diodas nelai graziai atrode, visur zalsvas apsvietimas o cia labai jau ryskus zydras. Bet vistiek planuoju pakeisti visa apsvietima i raudona, ar tai bus standartines lemputes, ar diodai dar neapsisprendziau. Diodo kaina apie 3 lt, tai jei vsai panelei, skydeliui ju reikia apie 40 - tai geriau tokia investicija padarysiu i ka nos kita. Manau ir standartines lemputes puikiai tiks, reikes tik gaubtelius sukeisti, o kai kur dapirkti tiesiog raudonos spalvos lempuciu.
festina lente
gisas
jei sudesi diodus vien tik i lempuciu vietas, taistiek zymesis taskai, nors ir nuslifuosi galvute. siaip visam skydeliui isleidau apie 100lt. diodus pirkau is lemonos po 1.2lt jei geria pamenu max 1.5lt ;)
Avensis '04 2.0D-4D
