po tepalo keitimo
Pradėjo andriuzz, Rugpjūtis 14, 2010, 13:36:30 PM
ką reiškia kenkia jį vopše per dirbiną tiesiai į išmetimą ir tada katalizą lauk mesk, plius užsikiša EGR.
looking4snow
Oj ple... Pas mane biski per daug ipilta, virs tu ribu ant matuokles...
Tai cia gal ir bus ta gazo problema del tu tepalu, kuria aprasiau:
http://www.toyotaclub.lt/forum/viewthread.php?forum_id=52&thread_id=2100&rowstart=100
Ar nieko dar nesugadinau? Nes darbe teko uzsibuti iki 19 val., tai nebevaziavau iki meistru... :|
Ar dar galiu vaziuoti su tokia masina?
Nieko baisaus manau. Pas mane irgi buvo truputi virs maximumo, pavazinejau nukrito iki vidurio tarp min ir max ir laikesi ten. Toks jausmas kad pertekliu sudegino ir pasiliko tiek kiek reikejo :D
spyglys
Nieko baisaus. Aisku, ziurint kiek tas per daug... Jei ten 2-4mm virs maximumo, neimk i galva, jei visas cm tai asq, jau tada gal sveika butu nuleisti siek tiek. O siaip, kazkur skaiciau, kad kuo daugiau tepalo, tuo mazesne trauka, tik ar pastebimai mazesne niekas nesako.
looking4snow
Tai ir nera tragiskai kritusi trauka, bet jauciasi. Nu 1 cm per daug tai bus... Durnai kazkaip ta matuokle pas mane "veikia". Kur pries tai masina turejau, tai is abieju matuokles pusiu idealiai vienodas tepalo lygis budavo. O sitai Toyotai vienoje matuokles puseje per daug rodo, o kitoje - per mazai. Ir suprask zmogus kiek ten is tikro reikia ipilti... Busiu jauciu iki puslitrio tepalo per daug supyles. Tokia nuojauta turiu. Ir dar is ryto negalesiu iskart pas meistrus uzsukti, kad isleistu, nes butinai reikes su klientais susitikti ofise... Nu gal neprisidarysiu bedu lygioje vietoje, del tokios nesamones, kaip truputi per daug tepalo. Net nebuciau pagalvojes, kad galima del to kazka sugadinti.
looking4snow
Nupilti reikejo apie 200-300 ml. Tikiuosi del tiek, neislys ateityje kazkokiu bedeliu. :)
tai jei neišlindo tai ir neišlys.
eceris
o kam pilat tepalus iki virsutines normos ir po to pergyvenat kad perpylet? jei tepalo neima, ipylei iki puses ir uztenka iki keitimo. sakykim paslutine pries sia buvusi masina primera-supildavau 5 l, budavo iki puses normos ant matuokles. atvazinejau ir europa su autobanais ir kalnus kroatijoj, atsitrankiau per ukraina i kryma, ten irgi senuoju kalnu keliu vaziavau serpantinais-jokiu bedu del tepalo trukumo....nevazinejat gi off-road'ais, kai masina extremaliai pasvyra i kazkuria puse. lietuviskais keliais nors ir ant minimalios normos vazinek-varikliui nepakenks...o vat perpylus nesveika vazinet. prades per salnykus varyt, paskui ziurek ir salnyka keist turesi. o pamegink pakeist alkuninio veleno salnyka, kai tarkim tau i diskatoriu tasko....
looking4snow
Istorija tokia: ten pas pazistamus, kur viska keite, buvau pasiemes tik 5 litrus tepalo. Kazkaip susisviete, kad kai pirma karta keiteme, uzteko 4,5 litro... Aisku, tepalu pritruko. Pirkau dar litra. Po mazdaug puses litro supylimo, man pasirode, kad dar mazai, tai visa bonke ir supyliau. O realiai kazkur ~5,5-5,7 litro uztenka. Dabar kai pagalvoju, tai pirma karta butent tiek ir supyleme, kai keiteme. Nezinau, kaip cia man uzsifiksavo, kad anakart uzteko 4,5 litro... Buciau iskart pasiemes 6 litrus, butu jie supyle kiek reikia, nes nuolat tikrina matuokle, pildami po truputi. O as kai "didelis meistras" ir neturejau jokio supratimo, kad per daug tepalu yra blogai, tai ir nepagailejau. :D
zalias1
#69
Servise keiciau tepala, nuvariau i svecius 150km, galvoju patikrinsiu maza kur leidzia ar ka, ziuriu gerokai virs normos ant matuokles. Gal 1cm. Labai blogai? Cia vietoj neturiu kaip palyst po masina, kaip nuleist tepalo? Su slanga kiti tipo pro matuojles skyle ar dar kaip? Skaiciau alsuokli ale uzspaust bet nezinau .
benzas coroll
Tu karsta ziurejai tepala ar salta?
zalias1
Na dar nesaltas, bet jau atveses. Ryte paziuresiu salta. Bet anksciau ziuredavau kad ir 5min po vaziavimo, rodydavo tapati ka salta, o dabar ziurejau po vaziavimo gal 10min ir virs ribos.
Tai jeigu masina tiesiai stovi ir jei ant salto bus virs normos, reiskia perpyle per daug tepalo servise. Man buvo taip Tokvila perpylusi ir aiskino kad dyzelinas i tepala patenka. Idiotai jobani.
zalias1
Dar man kniso prota, kai nuvaziavau ir atsiveziau efi tepala, kad sitas tik renault tinka nes ant pakuotes taip rasi. Neaakau, kad jis geras, bet koks servisas gali sneket tokias nesamones kad tepalas tik vienai markei tinka ir normaliai normos ipilt nesugeba...
Tai tik atsukus varzta nuleist galima?
Atsukus nuleisi, poto dapilsi kiek truks po truputi. Dar buna kazkokie siurbliai kur per virsu istraukia, per ta vamzdeli kaip supratau, kur matuokle kisasi.
