Nesiveda karštas D4D 2.0l
Pradėjo UfO, Spalis 03, 2010, 18:27:54 PM
UfO
Turiu tokią problemą: šalta vedasi galima sakyti puikiai, tačiau kai variklio temperatūros rodyklė pakyla aukštyn prasideda problemos. :( Kartais iš antro karto, kartais iš dešimto, o paskutiniu metu tai jau reikia laukti kol pakankamai atšals variklis. Tą nesivedimą apibūdinčiau taip: kai pasuki raktelį, starteris kabina, o paskui lyg nebeprasuka variklio (o gal jam atrodo, kad jis užsivedė) ir bendeksą atmeta atgal, tada girdžiu kaip starterio variklis sukasi, tačiau bendekso nebemeta. Pamąstęs pagalvojęs, kad gali būt blogi elektromagnetinės relės kontaktai, šį savaitgalį pakeičiau rėlę (kadangi ji užpresuota, tai kaip žigulio išardyt ir remontuot neišeina). Taip pat buvau išsiardęs visą starterį, išvaliau, sutepiau ir t.t. Bent mano nuomone, jei būtų starteris, tai ir su šaltu varikliu būtų problemos, o dabar... Nors gal dar galima bendeksą keist, tačiau dantratis lyg ir sveikas "neapgraužtas". Gal kas yra sprendęs panašią problemą ir gali pagelbėti?
HDPaulius
Konkrečiau situaciją nupasakokite, kaip prasidėjo ir pan. Kuro siurblys? m?
UfO
Prasidėjo tikriausiai vasarą, kadangi jau labai karšta buvo :) Požymiai buvo tokie - vedant karštą pradėjo prašokinėti starteris (t.y. pasuka pora apsukimų, atšoka bendeksas, po kiek laiko vėl stveria). Visą kaltę verčiau starteriui ir atsiradus progai, kaip jau minėjau, visą išardžiau, išvaliau sutepiau. Visos įmanomos apžiūrėti dalys atrodė "neapgraužtos", nelaisvos ir t.t. Po to sakyčiau buvo šiek tiek pagerėję (nors dabar manau, kad tai tebuvo placebo efektas :) ) Nesu starterių specialistas, galbūt čia gali būti bendekso kaltė... Nežinau ką ir bekaltint, užvestas mašiniukas važiuoja gerai, dūmų nėra, nesipurto, trauka kaip ir gera, tad apie kuro siurblį dar rimtai negalvoju...
Gal kas žino kiek kainuoja Vilniuje kompiuterinė diagnostika ir kur ją geriau daryti?
lioska
Na as pries savaite dariau diagnostika, prie siaures miestelio, kastavojo 40 Lt. Gedima rado, parode kurioj vietoj, bet teko varyt antra karta, nes nurode ne ta priezasti. Is antro karto sutvarke. Man dege prietaisu skydelyje lempute, mete klaida aiskia.
UfO
O firmelės pavadinimą gal pameni? Ar Acuroje šiaurės miestely?
azart
Tasp ats buvo mano avensiui. Tiesiog bendeksas neatsoka kaip reikia ir gauna nuo smagracio per dantis. Kurdavosi auto viens prie vieno kaip aprase autorius. Pakeiciau bendeksa - problemos nera!
festina lente
Pulkininkas
Perskaičiau temos pavadinimą ir šiurpas nukratė. Viešpatie, kas toje Lietuvoje dedasi, jau grabus bando užvedinėti.  Fu..., ačiū dievui, čia tik karštas variklis.
gisas
as ne i tema. kaip sifruojamas tas uzrasa d4d? google man nepaaiskina. radau, kad d-cat reiskia diesel clean advanced technology, o d4d niekur nerandu :(
Avensis '04 2.0D-4D
UfO
Vienas variantas - Direct Injection 4 Stroke - Diesel (D4-D). Tik lietuviškas atitikmuo labai paprastai skambėtų: Dyzelinis keturtaktis variklis su tiesioginiu kuro įpurškimu :)
gisas
dekui. velgi pasitvirtina patarle: kas geneialu tas paprasta :)
Avensis '04 2.0D-4D
Labas
Pas mane buvo viskas  taip pat kaip cia aprasytoje problemoje. Saltas ok o tik pasyla ir starteris sukasi  neuzvesdamas variklio. Atsala ir vel viskas gerai. Bandziau remontuot past, nes pas mane tai viskas ardosi labai lengvai. Tepiau valiau, bet naudos nebuvo.Pakeiciau starteri ir dabar jau pusmetis viskas gerai O diagnostika cia nepades.
UfO
Dėkui visiem už patarimus. Pasitaikius progai reiks lupti lauk starterį ir bandyti keist bendeksą. Tikriausiai laisvos eigos movai (ar kaip ji ten lietuviškai vadinasi :) ) galas. Tik dar reiks palaukt kol pasveiksiu...
UfO
Na ką, ėmiau ir atradęs laiko pasikeičiau bendeksą. Vakar visą dieną pravažinėjau po miestą su daug sustojimų bei užvedimų ir atrodo, kad problema išspręsta :) Ačiū visiem už patarimus ;)
Tiesa, dabar turiu naują atliekamą elektromagnetinę rėlę :)
