D4D 2001m Labai sunkiai vedasi
Pradėjo McGarle, Spalis 08, 2010, 16:25:59 PM
CitataHenris parašė:
man rodos prie kuro filtro toks grybukas turi buti su viruje gumine knopke. Ja reikia kelis kartus paspaudyt ir tada bandyt uzkurt.
taip ir reikia daryt, bet reikia pumuot tol kol kieta pasidaro spausti...
azart
Faktas kad slegio nelaiko atbulinis voztuvas jei po trumpo laiko kuriasi normaliai.
festina lente
McGarle
Citataazart parašė:
kas as zn, ne specialistas as, bet man atrodo visada bet kuri masina silta geriau vedasi nei ilga laiką prastovėjus. gal klystu.
pabandysiu rytoj ryte papompuot
azart
SIlta auto (su salyga kad kompresija gera) atvirksciai turetu kurtis "blogiau" ta prasme starteriu ilgiau reiketu pasukti.
festina lente
McGarle
gerai db cia skaitau visur kad siaip normalioj temperaturoj pakaitinimo zvakes kaip ir neturetu veikt, bet pas mane visa vasara, net ir per tuos nesveikus karscius lempute visada uzsidegdavo. gal kas gali tai pakomentuot?
tai lemputė ir užsidega visada ir užsidegs, tik jei sako, kad nekaista tiesiog neturėtų paduot srovės į žvakes...
azart
Viskas cia gerai su pakaitnimo zvakem. Prie ko cia zvakes? Juk ant silto tau puikiai uzsiveda. Beda su kuro padavimu, tau gi zmones parase kaip patikrinti!
festina lente
PN
man ta pati beda buvo, patikrino ir pakeite zvake nes nesilde. Be to akumas po pirkimo buvo idetas pats siplniausias ir beveik nusibaiges , tai net esant +6 sunkiai vesdavosi. Dabar kai susitvarkiau ir nauja akumuliatoriu nusipirkau vedasi kaip benzinine ir ant - 16. Tai siulyciau pirmiausia nuo to pradeti, aisku dar ir kuro padavima patikrinti bei kuro filtra pries ziema pakeisti nes buna kad uzsala susikaupes vanduo
Vasara kai ijungi degima pakaitinimo lempute dega max 2s, o paziurekit kiek ziema po nakties dega, gal net ir kokias 5s pire -10... Reiskia pakeitinimo trukme priklauso nuo lauko temp.
azart
Viskas cia ok, vasara uzsidega ir gesta iskart lempute, nesuk galvos. Jei per salcius kuriasi blogai: pirmiausia zvakes tikrint reiketu, akumas - ar gyvas, koks krovimas genero? Po to kuro filtra reiketu ziuret. Pas mus degalines per velai pradeda prekiauti zieminiu dizelinu, tad gali buti kad pagavus pirmuos salcius kuri filtras buvo uzkimstas susidariusio parafino.
festina lente
buksas
Sveiki,turiu tokia problema...
Kai temperatura daugiau nei minus 4 ar minus 5 laipsniai, reikia daug kartu bandyti kol uzsikuria avensis. toks vaizdas, kad tiesiog suka ant tuscio. Pastebejau, kad papompavimas to mygtuko ant kuro filtro siek tiek pagreitina uzvedima,bet vistiek reikia bandyti tarkim 5-15 kartu vesti ir vel pompuoti. Uzvesti pavyksta greiciau, jei kas nors padeda tai padaryti vedimo metu.
Jei uzvedu ir po keliu minuciu isjungiu, vel turiu kurimo problema, tik uzvesti pavyksta kiek greiciau.
Kai masina isyla,kuriasi puikiai, net ir po keliu valandu.
Taciau po ilgesnio laiko saltyje, viskas vel kartojasi...
Bandziau palikt garaze prie -2, is ryto uzvedziau be problemu...
Beje, uzvedimo bandymu skaicius tiesiogiai priklauso nuo temperaturos - kuo didesnis minusas, tuo sunkiau.
Kuras geras, kuro filtras naujas, zvakes naujos...
Nedumina, traukia gerai,viskas puiku kai uzvedu. Jau kai vedasi,tai is puses pasukimo....Bet kai salta, suku startery ant tusciu...
Dariausi diagnostika, tai ismete, kad su EGR voztuvu kazkas negerai, bet nezinau ar cia susije... Panasu, kad problema su kuro padavimu ar jo dingimu is sistemos, bet prie ko cia temperatura???
Buciau labai dekingas uz informacija, gal kas isprendet? maciau, kad forume daugiau panasiu nusiskundimu...
audrius
#26
Jeigu kuro filtas geras t.y neuzsikimses del nekokybisko kuro,  tai gali atsitikti ir po 2000 km, ir pakaitinimo zvakes ne naujos kaip tu sakei, bet veikiancios,butinai dar karta patikrink, tada ziureciau ar neuzsikimses, yra smulkus sietelis, ir gerai veikia kuro siurblys, kuris yra kuro bake. Sekmes.
Raiforas
yra kazkoks ten kuro atbulinis voztuvas kuris palaiko kuro spaudima, gal jo kalte, bet keista kad kai silta tai gerai vedas, visgi patikrink zvakes ir ju rele gal nesudirba ir nepakaitina geru zvakiu.
azart
arba kuri slegio reguliatorius...amen
festina lente
gogas
mano manymu kad kompresija silpna ziedai padyle kai salciau tai ir kuriasi blogiau,kodel kai silta jokiu problemu nera,as pats turiu dvi masinas abi dyzeliai,toyota vedasi is puse pasukimo gali buti minus 25 ar plius 25 puse abaroto ir kuriasi o vektra vasara gerai o ziema reikia kokias penkias sekundes pasukti kol uzsiveda ir taip trecia ziema sunkiau vedasi o vasara jokiu problemu:p
