D4D 2001m Labai sunkiai vedasi
Pradėjo McGarle, Spalis 08, 2010, 16:25:59 PM
Skorp
Citatafredasg parašė:
O gal turbinos voztuvas blogai uzsidaro uzgesinus varikli ir draugme patenka i vidu?
paciam patikrinti sunku tai?
Toyota avensis 2006, 2,2 D4D
fredasg
CitataSkorp parašė:
Tiksliai nieko nezinau. As kai turejau uzsivedimo problemu, tai meistrai viena is galimu priezasciu is pradziu primete kad turbinos voztuvas blogai uzsidaro ir per nakti dregmes prirenka. Meistras sprende pagal kazkoki tai garsa gesinant masina. Bet man buvo purkstukai, kitokie uzsivedimo simptomai buvo.
Skorp
CitataSkorp parašė:
hm idomu. aciu uz varianta reiks ir tai patikrint :)
KAIRYS
senų automobilių vairuotojams, turintiems užvedimo problemų ir kai visokie super-šmuper diagnostikai nieko nenustato, rekomenduoju pasižiūrėti kuro bako filtrą. (patikrinta praktikoje)
continuity
CitataKAIRYS parašė:
Bet ar tai susije su nesivedimu tik esant dregnam orui?
Pas mane jau irgi jauciasi kad vangiau pradeda kurtis, kai temperature kristelejo iki +5. Bet siaip reik butinai keist akuma, nes neaisku kiek metu jis ten stovi, nes kai ateini is ryto i masina ir tarkim pamirsai isjungti valytuvus, tai ijungus degima jie labai jau nenoriai prabraukia pro stikla. Tai matyt akumui jau visai....
MD555
Turiu ir as panasia problema su savuoju Avensiu dyzeliuku.
Maniskis pradejo nebesikurti is pirmo karto. Pradejau pastebeti jau nuo vasaros siltu oru, vis daznejo, o dabar praktiskai visada neuzkuriu is pirmo karo. Is pirmo pasukimo suka gerai, bet griebimo jokio (akumuliatorius naujas, zvakes pakeistos), vel is naujo bandau, tai is kokio trecio karto uzsikuria (uzsikures trumpam ismeta baltu dumu debesi). Variklis dirba tyliai, graziai, nedumija, tepalu neryja, apsukos nesokineja, traukia gerai. Pavazinejus kuriasi be preblemu is pirmo karto, bet jei pastovi keleta valandeliu ar per nakti- vel tas pats... Buvau nuvares i Tokvila, nieko nepadare, tik pasake gal kuro siurblys, gal starteris... Gal kaip nors isprendet kas nors sia problema, kazka nustatet? Nuvariau dabar kitam servisui, tai tie jau trecia diena irgi nieko nesako...
Aciu uz atsakyma.
HDPaulius
Turite omeny vedasi prasčiau, kai variklis atšąlą?, t.y kai karštas vedasi be problemų? Þiūrėkite starterį, nes tai viena iš ligų Avensių.
CitataHDPaulius parašė:
neklaidiname zmoniu su starteriu problemu turi d4d varikliai bet ir to reikia tikrinti, TD varikliai nesiveda nedel starterio problemu.
MD555
taip, uzvedus varikli galima iskart uzgesinti ir vel vesti- jokiu tuomet problemu, puikiai startuoja jau is pirmo karto. Tik kai automobilis ilgeliau pastovi nevaziaves is pirmo karto nors ir suka graziai griebti net nemegina.
CitataMD555 parašė:
Na aisku reikia tikrinti bet greiciausiai bus siurblys issidevejas dar gali buti nesandari dyzelio sistema... nu jei nuvarei i normalu servisa suras be problemu.
MD555
Idomu, o pas senesnius avensius yra tas kuro atbulines eigos klapanelis apie kuri cia buvo kalbama ir kuris gali nelaikyti kuro?
Buvau nuvares i Sovli, praziurejo viska bet nieko nesutvarke, tik ivardijo galimas priezastis apie kurias cia ir minejote. Patare nuvaryti i servisa, kas grynai tik su dyzelio sistemomis dirba. Nuvariau, tai jau trecia diena peciais guscioja, atrodo lygtai vairuociau kazkoki kosmini laiva, o ne paprasta Avensi :)
MD555
Paskambino is serviso, sake po ilgo krapstimosi ir sistemos ziurinejimu ant galo del visa ko nusprende pakeisti zvakes (nors jas tikrino ir Sovli, ir jie patys, sake geros), tai dabar bande ir po nakties uzsivede be problemu, ko gero cia problema ir buvo. Na kazkaip nedrasu tiketi, reiks pasimti, matysim kaip cia bus...
MD555
na taip, kaltos buvo žvakės, dabar visada vedasi puikiai iš pirmo karto...
Robertas
CitataMD555 parašė:
lol :D va tau ir toyota atstovas :))
