nedega peciuko valdymo prietaisu apsvietimas
Pradėjo jurkas, Lapkritis 08, 2010, 21:12:40 PM
jurkas
pastebejau, kad nakty sukelia man dideliu nepatogumu nedegantis peciuko apsvietimas. Nedega tik ta dalis, kuri apvesta raudonai. Pridegti cigaretems, kitaip sakant prikurke dega, auksciau kur yra avarinis ir apsildymas galinio stiklo irgi dega, o vat sildymo nea.
bandziau problemos pirmiausia ieskoti saugikliuose
ant dangtelio atskiro saugiklio tai daliai kaip ir neradau, o patikrinus visus be isimties, sudegusio irgi neradau. kas esat susidure su tokia problema? kur daugiau ieskoti "slieku"?
Tikslas be plano yra tik noras.
išimi visą ta dalį centrinę ir pasikeiti lemputes
jurkas
CitataNNZ parašė:
manai, kad visos iskarto taip eme ir sudege? itariau, taciau pries tai turetose masinose, sudegdavo po viena kita, bet ne visos dalies. Na bet reiks patikrinti
Citatajurkas parašė:
CitataNNZ parašė:
Tai ten tik viena gal ir tebūna.:)
ten trys yra lemputės ir jei visi saugikliai sveiki tai reiškia pradedi nu olempučių paskui pajungimo ir knisies, nes jei sakai, kad visos vienu metu perdegė.
jurkas
Na ka, savaitgalis namuose, taigi teko paieskoti tu nedeganciu lempuciu. Tai pirmasis mano Carinos ardymas.
kagi, nedega taip:
radau 2 varztelius apacioje, kuriuos atsukus centrines paneles pradeda judeti tik apatine dalis.
teko islupti maga ir ieskoti kitu pasleptu varztu, na ir aisku radau atitraukes po magu esancia dali tiek vienoj, tiek kitoj pusej. Atsukti nera patogu
atkabinau sklendziu trosus taciau apatine dalis vis dar neissitraukia
problemos issprendima atidedam iki rytojaus, nes jau siek tiek tamsu.
Aurimas
Apatines dalies nereikia net imti, isimk visa ta priekine panele, jau puse ir isemei ir tada jau ranka pasieksi tas lemputes peciuko reguliavimo. Be to tuo paciu pasikeistum ir laikrodzio apsvietimo lempute, nes ji pas tave nedega  (turi zaliai apsviesti). Ir dar kazkaip pas teve keistai pats magas nesviecia, jei jis jau tokioj padeti, kad paspaudus mygtukas isijungia ir pradeda groti, tai turi ir jis sviest!!
jurkas
#7
tu visiskai teisus, apatines dalies net judinti nereikejo, taciau tavo postaperskaiciau tik viska sutvarkes :)
pasirodo virsutine dalis nusiima pakankamai lengvai, tiesiog reikia traukti, nera nei vieno varztelio.
isemus centrines dalies virsu, atsiveria neribotas priejimas prie lempuciu. Tiesa, jas isimti nera patogu, nes pirstams vietos anksta.
labai prajuokino, tos zalios lemputes, paskui sunerimau. Galvoju is kur as tokiu gausiu, turiu tik paprastas
kai isemiau, atidziai nuziurejau ir pastebejau, jog ta zalia spalva atsiranda nuo plasmasines gumeles. Ja nuimineti reikia atsargiai, nes nuo silumos paciam gale ji truputi prikepusi ir galima lengvai suplesyti. Gumele numaunu ir lengvai uzdedu ant kitos naujos lemputes, nes abi istiesu perdegusios
vuolia, dega
vakare jau dziaugiausi veikianciomis peciuko sviesomis.
gaila, kad pries tai esanti posta perskaiciau po to kai viska sutvarkiau, nes net nepagalvojau apie laikrodzio apsvietima :( nieko, paliksim kitam savaitgaliui. dekui visiems uz mintis ir uzvedima ant kelio.
Aurimas
Prasom, padejom kas kiek galejom. O dabar dar as paklausiu prie to pacio. Kai traukei panele nepametei geleziuku kurie dedasi  ant plastmasiniu auseliu, tam kad panele tvirtai isidetu ir paskui taip lengvai neissitrauktu!? Jie yra beroc 2vienam 2 kitam sone, ir virsuj bei apacioj po 2. As taip kai traukiau tai pora ir nusove, tai teko naujus pirkti, Paskui carinos knygutej radau kad is sono reik atsuktuva kisti kur sitie geleziniai fiksatoriai yra, dar nebandziau, bet reikes, nes taip pat viena lempute nedega, bet pasikeisiu visas kiek rasiu, kad po to uz keliu men.vel nereiktu traukt.
Kur db keitei lempute keliu vatu jos yra? 1.4?  Be to is paskutines foto, pas tave vis tiek nesviecia pacios rankeneles, apsviecia tik padetis ant kuriu ji gali buti pasukta. Ir dar apie tas gumeles, (kondonus), tai tau ju reikejo is vis nedet, po to daug ryskiau apsviecia ir daugiau tuo paciu, cia buvo tik tam, kad ale spalva pakeistu, bet neverta, nesnlb ka ir keicia!
Ir taip,, laikrodzio apsvietimo lempute tikrai yra, ji pradeda apsviesti laikrodi kai rakteli nustatai i acc beroc vadinasi padeti, na diena jokios naudos, tik sutemus, geriau jau butu laikrodis kaip camry gal ir kituos, kai sviecia zaliai be jokio apsvietimo ten net lemputes nesikeicia!
umunas
o blin, pas mane pasirodo irgi neviskas šviečia, bet kadangi taip yra nuo pirkimo dienos, tai net nesigilinau niekad :D
jurkas
gal tu gerai ir sakai, tu "gondonu" reikejo nedeti. Geleziukai liko savo vietose. Na ten labai jau nepatogu butu kisti atsuktuva ir aisku reiktu tiksliai vieta zinoti, kur kisti. lempuciu stiprumo nzn, dejau kokias turejau, nemaniau kad tai turi reiksmes :(
umunas
Pas mane irgi perdegė lemputė kuri apšviečia oro srauto nustatymą prieš kokį gerą mėnesį. Lemputę išėmiau, bet neradau pirkti. Nuo panelės metaliukas vienas nušovė prieš N metų, tai carinoj kažkokioj nereikšmingoj vietoj (gal šalia slenksčio kur apdaila vidaus) išėmiau panašų ir įdėjau vietoj trūkstamo. O pačios rankenėlės ir neturi šviesti, nes nėra ten lempučių nei laidų nei vietų joms.
Aurimas
Degalinej ieskojai? as degalinese randu lempuciu. Na pas mane tai sviecia tos rankeneles, na tiksliau toks mazas baltas bruksniukas (cia foto vienoj matosi, o kur nakti, tai jau nesimato kad jis sviestu), kuris yra ant rankeneles, as apie ji kalbejau. Jis tui buti lygiai taip pat apsviestas kaip ir tos putimo padetys. Na sviesa turi pereit nuo tu paciu lempuciu ir apsviesti, bent jau pas mane taip yra.
jurkas
zejau nakty, tai tie bruksniukai matosi, taip neryskiai, bet matosi, cia tik foto atrodo, kad taip aklina.
peciuko valdyma apsviecia tik 2 lemputes, atydziai apziurejau daugiau neradau. matesi ten tik keletasatsvaitu, kurie turbut lemputes skleidziama sviesa nukreipia, kad sklistu toliau.
