Luzo pakaitinimo zvake
Pradėjo nox, Lapkritis 27, 2010, 21:32:24 PM
nox
Taigi taip jau ispuole, kad bekeiciant luzo vienos pakaitinimo zvakes galas su varzto galvute.. prie pat galvos. :( Variantu ne tiek ir daug, lupt galva arba bandyt krapstyti. Gal kam teko susidurti ir galit rekomenduoti auksaranki (arciau Vilniaus) kuris galetu iskrapstyti (kazkaip su kempu davirina). Labai jau bauginanciai tas galvos kelimas skamba.. ir kaina aisku nekukli uz si procesa, bet jei kito varianto nera - teks kelt.. :(
pas fennix :) jis jau kėlė galvą, tai ir dyzelio nukels...
#2
jap... as saviskio laiko nerandu surinkt... nukelt aisku galima, bet paskui reikes uzdet... o cia jau visai kita kalba, ir kiti darbai... su privirinimais.. tik tokiu atveju jei yra 3-5mm laisvo metalo... tuo labiau, neaisku is kokio metalo ta zvake pagaminta... ne viskas virinasi kaip sakant kad laikytu tiek jog issuk butu galima. Kokio storio ten ta zvake koks skersmuo mm? gal pavyks ka nors gudriau sugalvot:)
umunas
yra tie specialūs "sriegikliai" naudojami išsukinėti nulūžusiems varžtams. pats nenaudojau, tai nežinau ar tikrai suveiktų.
Sriegikliai yra, ir pats turiu, bet didziausias pas mane atrodo 5 mm... nezinau kokio storio ten ta zvake, kiek joje metalo ir panasiai... fotke su linuote salia butu bent kazkoks apciuopiamas vaizdas i sprendimu generavima...
nox
Pati zvake standartine D4D varikliui :
Ismatavimai (neturiu po ranka nufotkint bet radau inete):
Zvakes sriegis M10, sieneles kazkur ~1-1.5mm storio, centre elektrodas ~4mm diametro, kuris, nuluzus zvakes galvai, turi maza laisvuma ir juda i sonus, todel greziant makaluotusi. Kiek klausinejau, sako kelt galva, nes greziant sansas suvaryti sriegi ir tureti dar didesniu problemu. Visokios ivores jei suvarai sriegi man kazkos kreivas reikalas atrodo...
Tikejausi gal kas nors bus susidures su tokia situacija ir pavyke issukti D4D zvake humaniskai, taciau panasu, kad reikalas arteja link galvos kelimo.. :|
kur tu vilniuj buni? kokiu metu? Butu idomu pamatyt visa reikala...
pauliusdd
Aš bandyčiau išsukinėti su tais kairiniais sriegikliais. Pabandyti išlaužti tą elektrodą iš vidurio ir bandyti sukti.
टोयोटा इस बल.
Raiforas
Nieko gero cia tau nekvepia, jei neis privirint as tavo vietoje nerizikuociau grezti!!! O luzo gal kad karstame variklije issukinejai? ar buvo prikepusi?
nox
Luzo delto, kad buvo uzkirmijusi. Variklis buvo pasildytas, bet ne karstas. Buvau nulekes i Mototoja, sako, kad pagal ju patirti jokiu sansu issukti, labai plonos zvakes...
Tai gal variklio nereikes dabar keisti? Kazkokia iseitis turi but? :]
Aivis
#11
Kaip pauliusdd rašė,pabandyti ta elektroda iš vidurio išlupti gerai išklibinus ir bandyti toliau pačios žvakės sieneles klibinti,jos yra plonos ir turėtu linkti į vidaus puse.Su kuonors plonu ir smailiu pakalinėti tarp žvakės ir galvos,atsargei,kad neišbraižytum sienelės.Poto pabandyti išsukti.Jei nors pradžioj,nors truputi,žvakės sienelės įlinks į vidu,bus užko užkabinti,sukant.
Gazas dugnas .......
nox
Zodziu taip:
1. C-Verso visiskai be pakaitinimo zvakiu (uztrumpino ir nudege saugiklis), su praeitos savaites dyzeliu (ne zieminiu) is statoilo pavyko uzkurti prie -8, bet nepavyko prie -12.
2. Pakeisti 80A pakaitinimo zvakiu saugikli prie -12 yra daugiau negu vargas.
3. Su 3 zvakem prie -12 C-versis sprangtelejus kuriasi be vargo.
4. Nusprogus pakaitinimo zvakiu saugikliui (81), Check Engine NEDEGA.
5. Atsibodo kankintis ir sveikata gadint, registruojuosi servisan galvos plesimui...
Citatanox parašė:
Zodziu taip:
1. Turi del ko dziaugtis.
2. As keiciau galinius amortikus prie -28... nepasakok kas yra vargas.
3. siandien maciau daug daug vargstanciu uzkurti...
4. Numirus bet kokiam saugikliui, kai kuri iranga, iskaitant ir ta kuriai maitinima tiekia saugiklis gali neveikti...
5. sekmes
audriukas777
man ta pati bėda, iš trijų viena neišsisuka. tris pakeičiau. bet vis tiek teks išsukti, 50% kad išsisuks, 50% kad nulūš. jeigu teks nuiminėti galvą, ką galima variklyje tuo pačiu pakeisti? tarpines, ...
