Kieta sankaba paspaudus šalčiams
Pradėjo umunas, Gruodis 01, 2010, 09:53:38 AM
umunas
Kitoje temoje klausiau, bet atsakymo negavau. Supykau ir sukursiu naują temą.
Esmė ta, kad per šalčius sankaba (hidraulinė) darosi labai kieta. Tokia kieta, kad jau net nesmagu darosi. Atšilus viskas susitvarko. Pirmas mano įtariamasis - nežinia kada keistas hidraulinis skystis, tačiau ką tik kalbėjau su vienu servisu telefonu ir pradėjo mekenti, kad galbūt problema ir ne tame. Man asmeniškai toks bandymas susirasti darbų - įtartinas.
Reikia nuomonės iš šalies: liept neišsidirbinėt ir keisti tik skystį, ar yra tikimybė, kad tikrai kitur bėda gali slypėti?
Keisk skystį, jis gi turi būti keičiamas kas du metus teoriškai pagal instrukciją, nes tai yra tas pats stabdžių skystis. Jis linkęs kaupti drėgmę, nuo ko gali galų gale užšalti ar sukelti koroziją sistemoje. Pas mane irgi sunkiau minasi ryte sankaba, bet po poros minučių viskas atšyla ir minasi lengvai, tai kol kas nieko nekeisiu.
umunas
juokingiausia, kad pats ruošiausi vasarą skystį pasikeisti, bet pamiršau. dabar jau nėra kaip (pačiam nuo šalčio iš nosies skysčiai bėga). o juk galėjau pasiknisti pora valandų ir krūvą pinigo sutaupyti.
nerius3232
sveiki pas mnae avensis 98 td 2.0 visada pas mane sunkiai minasi sankaba, pas meistru buvau sako reikia ardyti sankaba gali buti diskatorius kaltas! bet jau du metus vazineju su ta sankaba nieko nedariau kai jau visai blogai bus vesiu ardyti !
nerka
wikcia
To umanas: pas mane irgi ta pati situacija (avensis I), prasidejo pernai per didelius salcius, vasara keiciau skysti, nepadejo. kita savaite varysiu keist dirza pagrindini, tai prie to pacio patikrins kas su sankaba. as asmeniskai itariu pagrindini sankabos cilindra, bet nesu tikras.
umunas
Citatawikcia parašė:
cilindras būtų blogiau, bet kodėl kai šalta tai pasireiškia? Sakyčiau gal vietoj DOT 3 reiktų DOT 4 supilti. teoriškai prie didesnio šalčio DOT 4 mažiau klampus pasidaro. atrodo.
nerius3232
man tai atrodo kad cia kalta pati sankaba ,o cilindriukas pas mane keistas yra kai pirkau ja meistrai paziurejo kad stoji naujas cilindriukas. jei butu cilindriukas kaltas tai tabaluotu pedalas!
nerka
Pas mane ir vasara, ir žiema sankabos pedalas pakankamai sunkiai spaudžiasi. Paklausiau kažkada Toyota atstovybėje, tai jie sako tik pagrindinio cilindro keitimas padės. Tai jau yra. Jis apie 500 lt kainuoja. Taip ir važinėju jau 4 - us metus. Tą sankaba nei sunkesnė, nei minkštesnė darosi. Pripratau. Tik persėdus prie kito auto vairo iškart pajaučiu, kaip pas mane sunkiau...
aviko
Pas mane irgi buvo kieta sankaba kai pirkau auto. Atvazinejau 2m. ir teko keisti visa sankaba su diskatoriumi. Po pakeitimo sankabos kietumas dingo.
Matyt cia kaltas ne cilindras, o sankaba prie pabaigos.
Šiaip pas mane irgi kieta sankaba palyginus su kitais automobiliais, bet kai keičiau sankabą su diskatorium, ji vis tiek liko tokia pati kieta, o dažnai net sukabina labai kietai, su truktelėjimu, sunku švelniai ją atleisti. Su kitom mašinom taip paprasta švelniai pajudėti iš vietos, o šita arba susipurto arba trukteli gerokai.
wikcia
Citatanerius3232 parašė:
kokie tie nusibaigiancio pagr. sankabos cilindriuko simptomai. Siaip pas mane sankaba pakeista jau metai laiko, ir per salcius pedalas kietesnis ir ne is karto atmetamas pedalas, siek tiek stringa.
NerijusU
Mano mašinėlėje irgi ta pati bėda su sankabos kietumu. Jaučiasi per šalčius, bet tik keletą minučių kol neapšyla.
guners
Pas mane vasara keistas ir supiltas DOT 5.1
ir per saltuka sankaba buvo kieta. Manau kad cia saltis kaltas ir niekas kitas.
umunas
Citatahorn parašė:
keista, nes aš apie saviškės sankabą (kai šilta) tik gerus žodžius galiu pasakyti. gal ji ir sunkoka lyginant su kai kuriomis kitomis mašinomis, bet labai tolygi ir švelni. malonumas vairuoti. viena geriausių vietų visoje mašinoje :D
mmersass
Citataumunas parašė:
Citatahorn parašė:
pavaziavau su opel vectra 2003metu, ten sankabos kaip ir nera :) paskuj vaziavau su saviske, tai toks jausmas kaip kokia kalade spausciau, bet pavazineju ir priprantu spaudziasi minkstai :)
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
