akumuliatorius d4d
Pradėjo Evaldas, Gruodis 01, 2010, 13:30:18 PM
Raiforas
Kaip galvojat kas geriau bosch ar varta kaina panasi????
egydux
na visu pirma, patarciau pirkt kalcini akuma, jis turi privalumu ziema, bet nepatartina naudoti mazais atstumais.
Siaip, jeigu kam reikia, faliu padet siuo klausimu, kaune, vilniuj ir utenoje.
geriausia i emaila :)
Svarbiausioji sėkmės formulė – žinios, kaip elgtis su žmonėmis.
www.motorbike.lt
egidijus@motorbike.lt
wikcia
Siaip tie bosh ne tokie kaip anksciau, nes nemaza ju dalis made in poland, ir cia jau kaip pasiseks. su savo ankstesne masina su bosh akumu net astuonis metus istraukiau, o db abejoju ar tiek islaikytu?
xaudrius
Sveiki,kolegos,imetu keleta naudingu nuorodu,susijusiu su akumuliatoriaus pasirinkimu.
http://www.boschbatteries.ru/podbor/Default.aspx
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=256&L=18&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=ru&range=
As irgi renkuosi akumuliatoriu,dabar pas mane idetas 70 ah.Jo bukle yra dar gera,bet suka per letai.Oficialiam servize dar vasara ispejo,kad akumas netinkamas,per mazai amperu.Paspaudus saltukui,pajutau.Man rekomendavo imti 77 ah.Toki ir pirksiu.Kas liecia Varta-kiek teko apie juos skaitineti forumuose-Lietuvoj juos rizikinga pirkti-labai daug ju yra gaminta Kinijoje,o ju kokybe labai prasta.Yra giriami Exide-geras kainos/kokybes santykis,gaminami lyg ir Suomijoje.As nelinkes eksperimentuoti,todel renkuosi Bosch.Beje,Tokviloje akcija http://www.tokvila.lt/akcijos/akumuliatoriu_spec/
Sekmes renkantis. ;)
mmersass
Kai pirkau man sake bosch ir varta gaminami toj pacioj gamykloj tam paciam konvejery, tik vieni keliauja i kaire , kiti i desine puse :)
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
umunas
man kažkodėl labiau norisi Exide. susidarė toks įspūdis, kad apie juos mažiausiai blogų žodžių girdžiu. tik nežinau ar pavyks nusipirkti.
mmersass
#21
Citataumunas parašė:
http://www.akumuliatoriucentras.lt/index.php?s_id=6&p_id=26&act=show〈=lt cia pamegink Kaune ta firma :)
#23
Pries savaite isimeciau bosh S5010 85 ah ir 800 A paleidimo srove.
Ir gana galingas ir matmenu tokiu, su kuriais dar sugebejau sukist ji ;] 315 mm ilgis.
Raiforas
Na turbut apsispresiu ties bosch jei rasiu uz protinga kaina, gal kas zinote kur akcija kokia vyksta? siaip internetinese parduotuvese kiek ziurejau i 320lt galim isipaisyti s5008 77ah, gal zinote kur pigiau? nors dar ir exide sugunde kur kolega imete nuoroda, reIkS rusu forumose apie jos paskaitineti.
Aš tai jeigu pirkčiau akumą, tai būtinai žiūrėčiau, kad būtų neaptarnaujamas. Įsidėjai tokį ir užmiršai. Toks ir stovi pas mane originalus. Gal kiti kitaip mąsto.
umunas
umunas
#27
ar man vienam silpnoki atrodo pagal tinklapio katalogą?
kaktusas
Ką čia svaigt apie tą akumą, kiek pinigų turi, tokį ir perki, manau porą metų visi atlaiko... o ten ar 75 ar 77 ne kažin koks skirtumas manau
Raiforas
Citatakaktusas parašė:
na kas du metai keisti akuma bent jau man prabanga, as planuoju su nauju isitekti i penkis metus, todel ir ieskau rimtesnes firmos, o ne atlant
