ABS atjungimas*
Pradėjo lioska, Gruodis 13, 2010, 09:47:22 AM
Citatasiigiis parašė:
 cia lietuvio bruozas kad jam visos elektronikos priemones tik blogina vairavima ir taip toliau.. bet kazin ar kokie vokieciai forumuose sneka apie tokius dalykus kaip isjungti abs, esp ir panasiai...
vokiečiai šneka, jie netgi daro-audi, mercedes, bmw ;) O lietuvių bruožas yra pulti į kraštutinumus - arba viskas arba nieko: jei ABS atjungiam, tai tada nafik viską išmetam, jei algos mažai, tai seimą sprogdinam. O gal su protu pasitarus reikia racionaliai viską daryti, o ne pulti į kraštutinumus? Jei be abs slidžiam kelyje sustabdo 30% greičiau, tai tuo metu, kai būna slidžiausia, galima laikinai jį išjungti. Aš gi ne dėl ekstremalaus vairavimo jį išjungiu, o kaip tik, kad pačiam važiuoti ramiau būtų. Man visai nesinori matyti artėjančias automobilių galines dalis ir į kelnes dedant galvoti-pradės tas abs stabdyti ar nepradės?
gisas
jei tas ABS būtų toks blogis, tai senai visi automobilių gamintojai būtų jo atsisakę ;) Jei kam nors yra didelis poreikis, tai bet kada galitę įsidėti salone ijungta/išjungta mygtuka :)
Avensis '04 2.0D-4D
Jei būtų toks gėris, tai seniai visi automobiliai būtų su abs
gisas
tai, kad kaži ar bėra naujų automobilių be abs :)
Avensis '04 2.0D-4D
umunas
#94
Citatagisas parašė:
galima rasti entry level kibirėlių iš Malaizijos džiunglių ar Indijos lūšnynų be ABS. manau. nors jei jau http://tata-auto.lt/lt_LT/Auto/indica-vista/standartine-iranga-1.htm yra ABS, tai nebežinau kur dar gali nebūti.
ABS jei kas ir nededa tai tik dėl papildomos kainos, o ne todėl, kad tai blogis.
beje, ar nebus taip,. kad ES visos naujos mašinos privalo būti su ABS?
Neziurekit jus i ta ABS kaip i stebukla isgelbetoja ar kaip nieko neverta sistema nu... Kiek galima.... ? Patinka naudokis, nepatinka- atjunk... ir gal uzteks jau beprasmiu sios temos diskusiju?
umunas: ES yra sumascius kad nauji auto turi buti visi su EURO 4 ar koks ten standartu, bet nepamirskim, kad tai ne auto naudai, o "zalieji" uzsiputave del to. Tas euro 4 standartas susideda is visokiu katalizatoriu EHR ir DPF filtru nuo kuriu auto tik springsta, o uz siu agregatu pakeitimo kainas siulyciau pasidometi :) ES - eiline pinigu plovimo masina. ABS - gali buti ta pati pinigu plovimo masina, kazkokia kompanija isrado sita reikala ir uz patenta ABS tapo matyt milijardieriais :) Bet ar tai padeda vaziavimui? Del sios diskusijos cia ir kyla. Bet del ES numatytu standartu, tai dar nereiskia, kad viskas naudinga automobiliui ir jo vairuotojui...
gisas
Citatafennix parašė:
ties šia žinute ir reikėjo baigti :)
Avensis '04 2.0D-4D
ryckak
#98
kodel reikia, baigt, juk diskusijos ir yra tam , kad diskutuotum ir dalintumeis nuomone. Manau diskusijas nori baigt tie, kurie jaucia argumentu stygiu ir jaucia pralaimejima. Henris, keliuose postuose vel issake mano nuomone, kad tai, jog sistema diegiama, kad ir visose automobiliuose, nereiskia, kad ji diegiama del to, kad pagerina vairavimo kokybe, tiesiog is to labai daug uzdirbama. Nenustebkit, jei netrukus kokios markes auto atsiras stabdziu sistema ABC, kuri nuo ABS skirsis ne tik viena raide bet ir pora varztu, ir netrukus ta sistema bus dedama visu markiu automobiliuose, nors jos efektyvumas faktiskai bus lygiai toks pat (taciau ziniasklaidoj bus aprasyta, kaip daug kartu tobulesne technologija), vadinasi auto rinkoj reikejo naujo vejo, kuris atpustu dar daugiau pajamu, cia labai paprasta sistema, nesuprantu, kaip to galima nesuprasti, dabar 99% visur yra komercija.
ryckak, manau jau issakem viska kas buvo imanoma.... pasakyk ka nors naujo... ideja del komercijos jau 3 karta aprasoma... tai kam cia ideju stygius atsiranda? Tas pats per ta pati kas 5 poste kartojas... neber apie ka diskutuot... Issemta... viskas... uzteks... As noriu baigt diskusija ne del to kad ideju trukuma jauciu... o todel kad jau nesamones pradeda kauptis zmoniu galvose... Diskusija apie ABS perejo i ginca del to kas ir kaip ir kodel daroma... nors 70% zmoniu vistiek nesupranta kaip ABS veikia... ka daro zino visi, o kaip veikia- ne. Ir visi sako savo mintis o ne pagrista nuomone... is to atsiranda paistalai... apie kuriuos vel gincytis pradedama... Na o kaip mielieji visi zinome... jei gincyjies su idiotu labai tiketina kad jis daro ta pati...
gisas
va čia tai posakis, nežinojau tokio, gal panaudosiu kada prie progos :D:D
Avensis '04 2.0D-4D
ryckak
fennix, jei nori baigt diskusija virsuj desinej pusej yra X, paspausk ant jo ir baigsi :) o pats, tamsta be savo sentensiju nelabai ka naudingo ir pasakai.
Citataryckak parašė:
Atleisk, kolega, pas mane virsuj desinam kampe X nera... Ne visi visada yra windows vergai :P, taip kad kalbek tik uz save nes kaip kartais buna- tvirtini tai, ko nezinai.
Na nezinau kaip su tom sentensijom, bet naudos is mano zodziu ir kartais darbu yra sulaukes ne vienas... taip kad arba atsiimk siuos zodzius, arba dievas duos- paspringsi jais.
Beje, nejau tavo mintys per 1 posta taip issiseme kad kalbedamas apie abs nugrybavai i mano sentensijas ir taip noredamas diskutuot bei turedamas ka pasakyt siulai begt is diskusijos?
Griztam prie ABS, kad nebutu offtopic'o.
Ne visi automobiliai net ir siandien gaminami turi ABS.. Legalus kit-car'ai... retas is ju turi ABS, nes si sistema mokanciam vairuot ir sugebanciam isnaudot slydima nera reikalinga. Taip kad manau puikiai galima issiverst be ABS, bet jei jau yra toks... na geriau ismokt sugyvent su juo ir ji isnaudot nei kad spjaut i viska ir atjungt... Tuo labiau kad yra situaciju, pats pripazistu kai be abs galima turet kur kas daugiau bedu nei su abs...
ryckak
juokdarys.. :D turetum windows'us, tai gal nebutu to didelio X vidury ekrano ir geriau matytum ka rasai...
o ka nebutu offtopic'o, tai ABS=blogis :)
Kestutis777
Blyn, riskit tema. Kas norit, atsijunkit ABS, uzsidekit vasarines nuogas padangas, nes taip linksmiau, atjunkit viska ka norit. O tu kurie vazineja su ABS, neizeidinekit, nes mes mokam prisitaikyti prie naujoviu ir kazkaip mums tas ABS nemaiso, nes svelniai spabdi spaudziant, ABS neisijungia. Jei jums nesigauna taip spausti ir jus visada spaudziat iki dugno, tada jo, ABS jums nereikia.
Sekmes driftinant :)
