Nevisad is pirmo karto "grieba" starteris.
Pradėjo tadynis, Gruodis 17, 2010, 10:03:51 AM
Pas mane d4d,bet starteris toj pacioj vietoj.Duobes nereik,issiimi akuma,slanga intercoolerio ir starteri pasieki puikiai,uztrukau gal 10 minuciu
aleks
Sestadieni uzsipyliau pilna baka ir uzkurt negalejau, variklis suko ir nezusivede. Pastumem pora metru ir uzsivede. Bet kartais buksodavo bendiksas. Pries tai masina kartais ilgiau vesdavosi (apie 2s ilgiau). Pirmadieni sutvarkytas starteris. Tas durnas garsas dingo. Bet vistiek masina ilgiau vedasi. Ar cia gali buti kazkas susije, kad isipyliau pilna baka?
pinokis
gali buti kad del pilno bako nesikuria, sprendimo budas butu toks: ispili koki 20ltr.kuro ir atiduodi arciausiai gyvenanciam klubo nariui, tas dar pades uzstumti :) . o jai rimtai, tai kad uzpyliai pilna baka itakos automobiliui neturi turi kurtis lengvai.
aleks
Kai keiciau sekmadieni kuro filtra neteisngai uzpumpavau kura. Tai yra uzdejau slangutes ir tik poto pumpavau o reikejo atvirksciai. Turbut pateko oro ir del to ilgiau vedasi. Reikietu ilgiau pavazineti kol kuras iseis per abratke. :) jeigu klystu tai pataisikit mane:)
#19
Citataaleks parašė:
Kiek tas ilgiau pavazinet? manau kad kokiu 5 km uztektu kad prasipumpuotu. Gal traukia ora pro kuria nors vieta kur buvai numoves slangutes.Arba blogai sutvarke starteri, nes minejai, kad tvarke. Jei traukia ora tai tada netik blogiau kuriasi bet ir turetu blogiau traukti vaziuojant. O degalu kiekis bake tai tikrai itakos neturi.
aleks
Su starteriu viskas gerai. Suka graziai. Klausiau meistruko sake kad Toyotose nusiorina mazdaug po 200km. Pvz MB CDI nusiorina mazdaug po 500km. Siandien uzsivede normaliai kai buvo pries tai, o pravaziavau jau apie 100km. Taigi nusiorina po biski.:)
Citataaleks parašė:
Nezinau as pirma karta girdziu toki dalyka kad rekia pravaziuoti 500 km kad nusiorintu kuro sistema. Dabartinei dar neteko keisti  filtro. Bet 2004 corollai verso teko isardyti visa sistema nuo purkstuku iki kuro bako. Tai nusiorini per kokias 5 minutes po uzvedimo ir jau  kitus kartus vedesi normaliai. Buk geras parasyk, kaip ten pasibaigs nes tikrai idomu zinoti.
Kokias cia nesamones tas meistriukas pasakoja?:DOrinasi visa savaite kuro sistema:DGal kur traukia ora,todel ir uzsiorina isnaujo,jei viskas sandaru,nusiorina per kelias sekundes.Kai pakeiti filtra negi kelias savaites suki kas rytas kol uzkuri?Pirmas uzkurimas po keitimo sunkesnis,as asmeniskai is bako kura partraukiu burna,nes ta pumpele nelabai paima,jauciasi,kai trauki kad jau filtras pildosi,tada greit sujungi zarneles ir papumpuoji su pumpele,pora apsisukimu ir dirba variklis,viskas,visas orinimas
Andrelis
Nereik to dyzeliuko prilupt i burna,jauciasi,kada pareina i filtra.Nors teke ir palupt ne syki:DSkonis ne koks,bet nei bendzinas skanesnis:D
CitataAndrelis parašė:
na ir kaip dyzeliuko skonis? :D :D
Po to su brendziuku praskalauji ir viskas okB)
Andrelis
aleks
Siandien uzsikuriau gerai, veliau prapyciau slangele kuri eina is bako i filtra. Del idomumu pasitikrinau purkstikus.:) Tai visi purkstukai rode 0,0 ir po antro nulio skaiciai, tik neatsimenu kokie. Tai tikrai pradziugino mane.:)
looking4snow
#28
Man irgi su uzvedimu prasidejo problemos. Ne visada is pirmo karto reaguoja i rakto pasukima. Kaip supratau, tureciau pasikeisti ar bent pabandyti isvalyti kontaktus ar ne? Ar iskart deti mygtuka?
1 klausimas: kaip atskirti, kad kontaktai is sroto yra geri?
2 klausimas: jeigu bandyti pravalyti, tai kaip ten viskas ardosi? Nuo ko pradeti?
3 klausimas: jeigu deti start mygtuka, ar jis turi kazkokiu minusu?
ten problema tam kad isdyla plastmase, tai sulyginsi ant kiek srote isdilusi palyginus su tavo ir zinosi gera ji ar ne.
Pravalyt ten ner ka
Mygtukas jokiu minusu neturi, jei tvarkingai sulituoji
