Prius akumuliatoriaus pakrovimas
Pradėjo ValentasS, Gruodis 17, 2010, 22:04:19 PM
ValentasS
Nusėdo Prius 2006m. akumuliatorius.Neatsidaro bagažinė.Kaip pakrauti?
atidaryt bagažinę, jei tu apie tą 12V kalbi... Kitaip priėjimo nėra prie akumo
O tai per saloną į bagažinę neina dasigaut?
#3
jo teisingai gi sėdynės susilanksto...
gisas
jei automobilis su kabliu, tai per kablį galima maitinimą pajungti ir atrakinti su pultelių (čia tuop atveju, jei akumuliatorius išsikrovė ir nera kitokiu būdų atrakinti, tik siganlizacijos pultelių), nors man dar neteko matyti prius'o su kabliu :)
Avensis '04 2.0D-4D
Na nezinau... gal as vienas cia toks idiotas... bet as tai atsidaryciau kapota... pliusini krokodila jungciau prie generatoriaus isejimo, minusa prie korpuso- va jums ir srove masinoje...
nu neidiotas,tik tau pirmam atėjo ši idėja :)
Pretendent
Nežinia kaip Piuse su priėjimu prie generatoriaus. Ar tik ne vienas iš dviejų el. variklių atlieka generatoriaus funkciją, o prie jo preiti nebus paprasta...
na del priejimo nezinau... geriau turbut lauztis i bagazine bus.... bet kadangi genero dirzeli keist reikia kas kazkiek laiko... tai priejimas visgi kazkoks turetu buti. Del 200 voltu 27 kW generatoriaus as abejoju... ne tuos akumus jis kraut turi :D
Priest
Jei neklystu automobilio manuale yra parodyta kur reikia pajungti laidus prie variklio.
Net nereikia tiesiai prie akumuliatoriaus:)
Jei nori prikurke arba jei nusedo ir neatsidaro tai atidarai kapota po desne atidarai saugikliu dezute ir ten yra specialiai padaryta kut jungti pliusini laida o minusini jungi prie dezutes auksciau yra toks didelis varztas. pajungus galesi atidaryti bagazine.
toyotaman
na ir lengvas problemas jus cia sprendziate :D:D:D
kai mazas akumas 12V nuseda, tai dar nieko, o va kai nuseda pagrindinis akumas 220V tai va ir prasideda problemos.
Bet radau iseiti, nes jau zinau kur galima pakrauti dideli akuma, tai jei kam reiks, tai galesiu duoti kontaktus ;)
Ivo9
Galit gal parašyti: kiek max km nuvažiavot su esamu akumuliatoriumi (tuo apie kuri visi hibridistai kalba)? Noriu įsitikinti kaip greitai jos nusprogsta. Galvoju apie hibridą ir net nežinau laikyti tai kaip potencialią grėsmę piniginei ar ne. Dėkui.
Autokomp
Pagal technine dokumentacija - apie 2 km, o faktiskai daug maziau.
O idealiu salygu pas mus, kaip visada, truksta.
Del baterijos pakrovimu problemu nera, bet eigu su masina viskas ok ir modelis ne senesnis 2004m. galvoju, kad ir ne prirejks.
I love TOYOTA
Hibdeta
#14
Toyotos Prius XW20 bagažinės atidarymas nusėdus 12VDC akumuliatoriui
1.Atsirakinate masina rakteliu.
2. Perlipkite į galą.
3. Atlenkite galines sėdynes.
4. Atkelkite dangti kurioje yra jūsų atsarginis ratas.(kairėje ir dešinėje pusėje sukamu judesiu atrakinsite dangtį).
5. Atkėlę dangtį pamatysite kėbulo dalyje ties dangčio spyna stačiakampio formos dangtelį. (išimkite jį)
6. viduje pamatysite spynos liežuvėlį (pakelkitę jį.)
7. Jūsų bagažinė atsidarė.
Papildomai pridedu vaizdinę informaciją. https://www.youtube.com/watch?v=TmIVPRMABts
Akumoliatoriaus krovimas:
1. Kai norite užsivesti su laidais.
1.1. Prijungiate laidus tarp kraunamo automobilio ir pakraunamo automobilio +/+ ir -/-. (nesumaišykite, nes gali būti paskutinis kartas kai kraunate savo auto  :goodboy:)
1.2. Leiskite automobiliui ramiai krauti jūsų išsikrovusi automobili 10-20min. (salone šviesos išjungtos ,degimas išjungtas viskas jūsų automobilyje turi ir privalo būti išjungta).
1.3. Praėjus 10-20min. automobilis kuris krovėsi privalo užgesinti variklį,...
1.4. Tuomet jūs sėdate į savo automobilį įjungiate degimą ir prieš vedant įsitikinkite jog nėra pašalinių energijos ėmėjų (salono pečiukas, apšvietimas, cigarečių pirikurkė).
1.5. Vedame automobilį.
1.6. Užsivedė VALIO!!
1.6.1. Neužsivedė pakartojame visą, tai iš naujo.
Akumuliatoriaus pakrovimas išėmus akumuliatorių
1. Jei akumuliatorius aptarnaujamas (turi kamščius iš viršaus) tuomet atsukime jas.
1.1. Jei akumuliatorius aptarnaujamas ir atsukėtę kamščius. Pažiūrėkime elektrolito kieki pasišviesdami prožektorių jei nesimato.  !! JOKIAIS BŪDAIS NEPASIŠVIESKIT  SU ŽIEBTUVĖLIU, AR DEGTUKU, NES GALI BŪTI JOG PASKUTINI KARTA KĄ MATYSITE GYVENIME, TAI SPROGSTANTĮ AKUMULIATORIŲ !! :O
1.2. Pažiūrėkite, kad elektrolitas būtų apsėmęs plokšteles. Jei apsemtos plokštelės tai OK. Jei matosi neapsemta plokštelė nors vienoje sekcijoje, skubėkite pirkti elektrolito, ir padarykite taip jog visos plokštelės būtų apsemtos maždaug iki 1cm. (prieš pirkdami, pasitikrinkite esamą elektrolito tankį su aerometriniu matuokliu, gal jums reikės distiliuoto vandens). Pav. aerometrinis matuoklis:http://www.autovalsa.lt/library/images/catalog/imgSize.aspx.png212.jpg
2. Prijungiame akumuliatoriaus pakrovėją su akumuliatoriu +/+ su -/-.
3. Jei jūsų akumuliatorius yra aptarnaujamas kaip buvo šnekėta 1.1.p ir 1.2.p krovimo metu privalo būti atsukti visi kamščiai.
4. Jokiais būdais nekraukite akumuliatoriaus aukštomis krovimo srovėmis. Leiskite visam tam procesui vykti palengva. jei jūsų pakrovėjas automatinis, tai pasitikėkite pakrovėjo automatiniu procesu.
Draudžiama:
1. Mėtyti akumuliatorius (jie yra labai jautrus šiam veiksmui.)
2. Jokiais būdais nedaužykite per akumuliatoriaus polius norėdami nuimti, ar uždėti akumuliatoriaus klemus.... (šios vietos labai jautrios akumuliatoriuje).
P.S. Tai informacinio pobūdžio postas.... Galite ir nesivadovauti juo jei žinote geresnių būdų.
Hibridinių automobilių dalys.
Elektromobilių dalys.
