DINGO TRAUKA 2,2 D-CAT
Pradėjo vejjas, Gruodis 31, 2010, 19:41:28 PM
vejjas
DINGO TRAUKA APSUKOS SUKILA TIK IKI 1600. VISAI NEPRIMA GAZO. MANAU GAL KURO FILTRAS UZSIKISO. GAL KAM TEKO SUSIDRTI SU SIA PROBLEMA? VARIKLIS 2,2 D-CAT
Gintarazas
O ką sako lemputės prietaisų skydelyje? Ar išsišvietė bent viena?
Arba galejo uzsikisti smulkiu daleliu filtras.....
rusali
jeigu apsukos tik tiek kyla, tai greiciausiai variklis persijunge i avarini rezima, turetu degti VSC TRC off ir check engine. tai gali buti problema su kietuju daleliu filtru, bet nebutinai jam galas, gali buti kad kompas negauna duomenu is vieno jo davikliu, man tai buvo kai uzsikimso slegio daviklio vamzdelis.
jeigu kietuju daleliu filtras butu uzsikimses, tai traukos mazejima turetum pajusti dar anksciau.
vejjas
ne nieks nedega.bandysiu ryt kuro filtra keist
DarekaZ
O kartais ne vasarinis kuras? man panasiai buvo su vasariniu kuru, kai buvo salta.
vejjas
kuras is kolonkes tai nemanau.
Siaip tai daug dalyku galetu: oro srauto matuokle, purkstukai, egr... Geriau padaryk diagnostika ir suzinosi ir manau pigiausiai tai bus.
vejjas
bandziau siandien kurt visai nesikuria.pakeiciau filtra tas pats nieko.o kur stovi kuro siurblys nes bake jo tai tikrai nera.nes kiek suprantu ijungus degima turetu purkst pro filtra,o pas mane nieks nesidaro.o diagnostika tai kiek zinau kol neuzkuria tol nepadaro.
Nu butum vilniuje atvaziuociau padaryciau siaip priklauso nuo irangos bet dazniausiai nereikia kad uzsivestu masina diagnostikai svarbu degimas. Gaila kad pas tave su DPF nors pazek kai vedi ar jauciasi dyzelio kvapas pro duslintuva? Pro filtra pukrsti neturi nes siurblys uz filtro siaip jei pats nori pazaisti tai paimkt nuimk nuo variklio apsauga ta su toyota zenklu poto ten rasi 4 metalinius vamzdelius tai juos atjunk nuo purkstuku ( is pradziu atsisuk vamzdeliu laikiklius) ir bandyk po biski sukti varikli ir ziurek ar bega dyzelis.
vejjas
kai vedu tai jauciasi kad pro duslintuva oras eina jei butu DPF tai manau kad tada isvys nieks neitu.na jei siandien neuzkursiu tai reiks jau jieskot kas daro KAUNE diagnostika.gal kas turit ka patart kas daro?
Na DPF nebuna jau kad visai uzsikistu tai neprasuktum variklio tada jei oras nebeeitu. Siaip zinok jei daug ziniu nera apie tvarkyma patariu geriau paciam nelysti nes is patirties sakau kad nepatyres padaro dar didesniu zalu.
vejjas
nieks nesigauna.gal kas galit kokius meistrus rekomenduoti kaune
audrius
#13
na tai kas belieka, siulau pasiskambinti, susitarti kada priims ir temtis i autotoja, nes garaziukai retas kuris turi diagnostini kompa toyotai.
Kestutis777
Siulau irgi, su D-CAT varikliu nejuokauti... Ne visi garaziniai zino, ka su jais daryti... Irgi siulyciau Autotoja....
