Toyota Prius II gedimai
Priest
O teko nors kartą ten tepalus keistis?
Ant kiekvienos sąskaitos yra įrašomas automobilio kilometražas. Atliekant bet kokius darbus. Net ir keičiant tepalus.
Nefiksuoja tik jei remontuoji ant įmonės savo automobilį ir paprašai, kad nebūtų sąskaitoje nurodomas koks tiksliai automobilis remontuotas. Bet tada nebegalioja ir garantijos dalims.  ;)
Keičiau ir nėra istorijos jų bazėje, mototoja nemato :) nors tokviloje keisti tepalai ;) čia toyotos didžiausias minusas, Pvz Vag koncernas kiekvieną pirst įrašo į bendrą duomenų bazę.
Priest
Tai problema tik tame, kad nėra bendros bazės.
Bet jei remontuoji vienoje vietoje tai istorija išlieka.
Zaroliz
Tai čia panašiai kaip pats visus remontus rašytum
Tai daug servisu turi savo baze, jei masinas aptarnauji ten. Skambina klientams, pranesa kad arteja tepalu keitimo intervalas ar pasiruosimas TA.
Scorp
Sveiki, kad nekurti naujos temos del baterijos, uzduosiu klausima cia. Ar galima butu perkelti baterijos celes nuo Toyota Auris 2015-2016m. i Toyota Prius 2006m? Aciu
#471
Citata iš: Scorp Įrašytas Gegužė 07, 2018, 16:24:34 PM
Galima, tik keičiant visas celės, maišyti negalima.
TadasPRIUS+
Nekursiu naujos temos nes problemos atrodo panasios, perskaicia cia viska, bet gal mano atvejis kitoks. Purtymasis ir triukshmas kazkur is variklio, trumpas, bet nemalonus, pasitaikydavo pradzioje tik rytais kai shaltas, tai nekreipiau labai demesio, bet siandien po gryzimo is Klp ir ir vazinejant po Vilniu pastebejau kad kai greitis kur prie sankrizos labai sumazeja ir auto turetu persijungti i elektra ji trukcioja, lyg bandytu persijungti per prievartabet, bet kazkas kliudo ir tada po kokiu 30 sekundziu persijungia ir tada viskas ok. Kodel taip vargsta hibridas? :)
Taippat pastebejau kad stabdant ar riedant kur nuokalne sustiprejo uzimas kaip troleibuso ar besileidziancio lektuvo, gal cia susije dalykai?
Savaitgali suplanuota kelione i Ryga, kazkaip neramu, reiktu patarimo, gal kas susidurete?
Auto, Prius+ 2013. Rida 210 k. (pats prasukau 90k, tepalai keiciami kas 15k. daugiau niekas nedaryta) amerikietis.
O zvakes kada paskutini karta pakeistos variklyje?
Dar ir tepalo su oro filtru pasikeičisau, tik tepalus juk keičia :D
LM
Panasu kad viskas ten gerai, pasikeisk zvakes. Uzimas ten ir turi buti jeigu tik nuokal įneje girdisi.
TadasPRIUS+
Buvo sudegusi rite, itaria kad del zvakiu, pakeite zvakes.
sinkleris
Citata iš: TadasPRIUS+ Įrašytas Gegužė 23, 2018, 23:04:21 PM
Kiek tas malonumas kainavo?
Exezz
#478
Sveiki. Šiandien draugė keliskart važiavo, viskas buvo ok, grįžo namo ir išjungus variklį, šviesas ir ištraukus raktelį pradėjo cypt kaip šviesas palikus, mirksėt check engine ir power lemputė pasidarė raudona. Power mygtukas nereagavo, mašina nesirakino ir garsas kaip nesėkmingai bandant užvest. Taip pastovėjo iki valandos, tada aš pats šiaip taip atjungiau ilgai laikydamas power iš niolikto karto, užsirakino. Salone sieros (kiaušinių) kvapas (atrodo nuo akumo). Akumas išsikrovęs aišku, karštas buvo, laidai karšti. Ar esat kas susidūręs? Klausimas ar tik akumas išsikrovė (ar galima krauti ar keisti?) ar kažkas rimčiau gali būt? Mašiną 2 metus turiu, iki tol tokių problemų nebuvo. Beje, ką tik virino duslintuvą, sakė, kad buvo nuėmęs bakelį ir įvirino vamzdžio gabalą, ar galėjo turėti įtakos?
#479
Galėjo virinimo metu bet kas  įvykti, jei masė ėmė nuo kėbulo, o akumas nebuvo atjungtas.
P.S. Kitą kartą reiktų mažąjį akumuliatorių atjungti ar bent saugiklį ištraukti.
