Variklio klaidos
Pradėjo FUX, Sausis 13, 2011, 22:13:56 PM
FUX
Uzsidege lempute "check engine". Nuvaziavau, kad nuskaitytu koda. Surado 10 klaidu :) Po resetinimo liko 2 vienodos: P0180 (Fuel temperature Sensor A circuit)
Kaip suprantu kazkox blogas signalas is degalu temp sensoriaus. Idomu kur tas sensorius stovi? Paciame bake? Ka patartumet daryt, gal kam buvo kazkas pansaus?
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
FUX
tai sita as skaiciau, man idomu kur yra kuro temperaturos sensorius
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
Daba idomu, kam reik matuot kuro temperatura, cia gal ismetamuju duju temperatura matuojama, gal koks liambda zondas saibom nuejo... Nes kuro temperatura kiek suprantu priklauso nuo lauko temp, ir iki purkstuku nemanau, kad ji keiciasi, taigi slangos po dugnu ir jis cirkuliuoja gan greitai, tai nemanau, kad jis pasildomas kazkaip. Kaip sakant, del kuro sustingimo kai kurie ir masinu ziema neuzkuria (vasarine saliarka). Ir dar jei raso sensor circuit A, tai speju, kad tokiu davikliu ne vienas, matyt yra ir circuit B :)
FUX
Prie kuro filtro yra kuro pasildymas (bent jau dyzeliams), tai va kazkur ten reiks bandyt ieskot to daviklio. Nes kuro misini parenka pagal variklio, oro ir kuro temperaturas.
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
FUX
Va visas klaidu sarasas po patikrinimo pries reseta
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
Pagal klaidu kiek atrodo, kad isvis kokia pagrindine fiske nesudirbo kuri atiduoda info i kompa :) Beveik visi sensoriai buvo nesuveike, kai kurie net tarpusavyje nesusije, bet gal stovi ant vienos laidu grandies. Vienu metu veleno padeties daviklis, kuro temperaturos daviklis, ausinimo skyscio temperaturos daviklis, kuro siurblio valdymas aijna nakuj :) Kazkas cia buvo netaip...
O siaip kazkokie isoriniai simptomai jauciaisi, nepaisant to, kad tiek klaidu isirase?
FUX
manau didzioji dalis klaidu galejo atsirast kai keite pagr dirza, kuro filtra ir riebokslius bei vandens pompa. Purkstuka irgi buvo iseme, padejo po apacia tarpine, nes ana susidevejus buvo. Tai gal sitie galejo issaukti klaidas. O dabar termostatas jauciu sugedes, nes baisiai ilgai syla 10-14 km priklausomai nuo lauko temp.
Dabar mieste su kamsciaid valgo 9-10 L/100 km dyzelio :(
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
FUX: Dabar mieste su kamsciaid valgo 9-10 L/100 km dyzelio
Cia norma valgo pas tave, pas mane ziema apie 10,5, miesto rezimu :)
Jei po dirzo keitimo ismete visu davikliu klaidas, ar nebus blogai dirzo uzdeje, ne pagal metkas, nes po dirzo keitimo, tokiu bajeriu negali buti. Beje jei tu sneki apie variklio isilima iki darbines temp, tai per minusine temperatura vaziuojant mieste ir dar ijugtu peciuku, viskas normaliai. Cia tau ne benzinas, apsukos gi zemos, is kur tas variklis taip greit tau susisls...
a FUX prisiminiau žinai kas gali būt. Temp. daviklis prie radiatoriaus, nes kaikuriems nes mašinos sunkiai kurdavos ir gesdavo, nes dačikas rodydyvao pliusinę temp.(nors buvo) minusas ir netokiį oro/kuro mišinį paduodavo. Plius kaip sakiau pasitikrink daviklius vienas vienoj pusėj bloko kitas kitoj, ten jie abu temp. davikliai temperatūros
Pavel
Sveiki kuro temperaturos davyklis yra ant kuro siurblio tai  as simta procentu zinau.Kam masina nesikuria del susidevejusiu purkstiku padeda nuimti "fiske" nuo to davyklio ant kuro siurblio.Gali vazineti kol rasi kom pakeisti:).
FUX
Bet tai kas keisciausia, kad man uzsiveda be jokiu problemu net ir prie -17
Vaziuodamas nepastebiu jokiu pokyciau. Tai gal siaip kas nekontaktuoja ir uzsidega lempute.
Beje sunku prieiti prie kuro siurblio?
CitataPavel parašė:
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
saar
Sveiki,pas mane taip pat uzsidege "check engine" lempute,vaziuojant normaliai daviau gazo iki dugno ir uzsidege .Kas turit kokiu minciu ir beje kur fux dariai diagnostika Vilniuje.
FUX
#13
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
saar
Aciu,bandysiu ir as savaja nuvaryti .
