Ûžimas važiuojant
Pradėjo arytis, Sausis 20, 2011, 20:01:03 PM
arytis
Sveiki, prieš kelias dienas išlindo ūžimas. Jis girdimas maždaug nuo 50km/h. Važiuojant apie 100km/h girdimas dar geriau. Iš kurio galo jis sklinda sunku pasakyti. Garsas nesiskiria važiuojant pavara ar riedant. Kažkas su pavarų dėže lyg ir atkrenta. Įtariu dar priekinį guolį, bet duodant apkrovimą ant kairio ar dešinio rato pokyčių nera. Kaip dar galima guolius patikrinti? Ar dar koks velnias čia gali būti? Gal turit minčių?
giedrukas
pasikelk masina ir pabandyk pasukt ratus ranka, jeigu guolis tai turetu girdetis, o padangu kartais nekeitei?
arytis
Jei būčiau keitęs ratus, čia net nerašyčiau. O kas dėl kėlimo, tai buvau dar ir pasikėles, ratus ir sukau, ir klibinau. Jokių žinių :)
giedrukas
atrodo, kad guoliai atkrenta
Nebutinai guoliai atkrenta priklauso koks uzimas, daznai buna kad ranka pasukus jo neisgirsi. Ypac jei zmogus sako kad uzimas prasideda nuo 50km/h. O ar tas uzimas labai girdimas ?
SKAjanas
Citataarytis parašė:
Mano manymu reikėtų daryti kažkokį testą dėl padangų.Didelis įtarimas nors informacijos ir nėra apie jas kolkasB)
The evil that men do lives on 'n' o-o-o-on!!!
DO YOU SEE IT?!
arytis
#6
Nusprendžiau palaukti kol galėsiu užsimesti vasarines padangas, o tada žiūrėsiu. Jei ne, gal bandysiu į Tuvlita varyt techninei patikrai. Kiek esu girdėjęs, labai neblogai mašiną jie prakrato, ypač pakabą, pasako kas negerai, ko nesugeba servisai. Be to dar ir technikinė ne už kalnų, tai pravartu ir kitus mazgus patikrinti.
donatass30
atsirado ir pasmane uzimas gale ir buvau masina pakeles ratus paklibinau nera jokio klibesio ir sukasi tyliai.siaip garsas didesnis buna prie 100km/h.padangos nekeistos tai nuo padangu negali buti,gal cia koks guolis pradeda atidavineti galus.idomu kiek kainuotu guolis jei keist
valdasantonis
Citatadonatass30 parašė:
Manau, kad vis tiktai bus padangos. Jeigu keisi į vasarines tada ir bus aišku.
capris
Tai gal padilo padangos daugiau per ziema, o dabar kai atsilo labiau jauciasi tas garsas, arba pasidare "laiptais", o gal jei prastos kokybes padangos tai gal buvai pastates ant kokio bordiuro. paprastas budas patikrinti tai su ranka paglostyk protektoriu ir pajusi ar ranka kliuva ar lygus protektorius.
niuniauskas
Citatagiedrukas parašė:
jei padangos jau ne pirma sezona vaziuotos gali buti...man po trecio sezono ziemines nuo 50-60km/h kaip lektuvas pradedavo uzti, net mago nebesigirdedavo :D siulyciau pradet ieskot galu padangose
Kaimietis
Greiciausia bus padangos - pas mane buvo panasi problema - atsilus orui padangos vis garsiau ima uzti
pinokis
as ir sudejau vasarines padangas jau bet uzimas atsirado kaip lektuve kylant, kiek begarsintum maga nepadeda. ziemines su sypais kaip buvo tai atrodo kad labai tyliai dirba.
Arturas
Gal kas pasidalins info kaip issprednde uzimo priezastis. Nes jaciais ir maniskiai auto sioks toks uzimas, butu malonu sulaukti kaip viska sutvraket.
Foto bus veliau :)
aviko
#14
Pas mane jau kelis kartus "uze", tai teko keist guolius. Abu priekinius keiciau ir viena galini (cia aisku ne per viena karta). Priekiniai kainavo po 120, o galinis eina su stupica, tai apie 400 mokejau(tiksliai neprisimenu).
