Kas geriau D4D ar D-cat
Pradėjo arunaskeras, Sausis 23, 2011, 09:11:12 AM
kepure
Turiu d-cata dalimis rida 125.000km sakyk gal kuom padesiu ir atostogas gal turesi:D
Prielypa
#106
Citatakepure parašė:
Tai ką čia ir bepasakyti, belieka paklausti ar dar tame d-cate yra 'gyvas' 5-asis purštukas ir kelintų metų Jūsų d-cat, kadangi kiek žinau, nuo 2005 metų Toyota šiek tiek patobulino D-cat sistemą, todėl mano atvejui tinka tik 2003 ir 2004 metų d-cat'ai, gal dar ir 2005 pirmieji, bet čia reiktų pasitikslinti. Man reikiančio kodas yra: 23710-27010.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200404_TOYOTA_AVENSIS_CDT250L-AEMGXW_2201.html
Jeigu pas Jus man tinkantis atvejis, tai kuo skubiau duokit žinių ir gelbėkit mano atostogas :)
cia d-catas su a2,0 85kw kiek suprantu,o ne 2,2
Prielypa
Sveikas, visiškai teisingai supranti - 2.0 ir 85kw.
CitataPrielypa parašė:
na surast srote bus sunku,tiksliau neimanoma,lengviau iskastruoti ir Ta nusipirkt zinoma jeigu nepraleistu;)
Kalapiziukaz
Bet tai kas tuose purkstukuose tokio stebuklingo yra kad jie tokius besanus pinigus kainuoja? Jie stoli is aukso ar platinos kad 6000lt uz vieneta :o:@
mesciau d-cat sistema lauk. To pasekoje ir kuro maziau prades im ir trauka pageres kazkiek. Del TA nemanau, kad bus bedu kadangi, ties sugrieztinti reikalavimai tik masinoms, kurios jau naujesnes nei 2008 metai. Jei variklis tvarkingas, tai TA praeisi.
Prielypa
O gal galite pasidalinti informacija kas atlieka d-cat sistemos išmetimą ? Ir gal yra kas nors pas juos daręs tai, būtų labai įdomu sužinoti ar viską gerai atliko ir neišlindo kokių kliurkų.
S_Kulikauskas
 Pas mane net ne D-cat as bet penktas purkstukas taipat yra. Nes jau stovi DPF. Jau pirkdamas žinojau kad mašinoje šita problema ir žinojau kad pašalinimas 1400Lt. Viskas taip ir buvo.
Pašalino filtra, įdejo emuliatorių, užglušino tą prkstuką ir nuo tol viskas ciki. Zinoma gal peranksti dar kalbeti, bet jau 3000 prabego, tai kolkas nieko nepajutau. Tepalo nei daugeja nei mazeja. Kuro sakyciau gal net maziau ryja. O ir serviziuke sake, kad jau pusšimčiui išmete ir dar neivienas negryžo.
Kaip bus del TA nezinau, bet nemanau kad bus bedu nes lygiai tuo pat metu vieni ejo su DPF kiti be. Tai logiskai turetu nepraeiti ir tie pas kuriuos jo aplamai nebuvo :) , o mano masina 2008-11 tai jau papuola i ta super truper patikrinima.
Citatadtinas parašė:
Idomu kaip tu ja ismestum? Nebent su visa auto:)
S_Kulikauskas
 O kas gali taip liaudiskai Lietuviskai paaiskinti kuo skitžresi tas D-CAT nuo senesniu D4D ?
 Tikiuosi atsakymo ne is Toyota skrajutes, nes google mes visi mokam naudotis.
CitataS_Kulikauskas parašė:
Galiu liaudiskai:
D-CAT - ekologine sistema, kuri sedegina tuo 5 purkstuku nuodingas medziagas, ir valo DPF filtra tuo paciu. Jei masina D4D bet su DPF, filtras savaime nesivalantis ir uzsikemsa. Tada reikia kastruoti. Kiek zinau, kaip tik atsirado D-CAT, jis buvo pripazintas svariausias dyzelis pasaulyje.
Dar D-CAT stovi nauji pjezo greiti purkstukai, kurie ipurskia daugiau kuro, bei padidintas turbinos slegis ir padarytas tosolinis ausinimas. Del situ dalyku D-CAT motorai turi didesni galinguma.
S_Kulikauskas
 Imesiu atsakyma kuti man atsiunte Autotoja
"Visuose automobiliuose, kuriuose yra DPF filtras yra išmetimo sistemoje sumontuotas kuro purkštukas, kuris išdegina susirinkusius suodžius, kai užsineša DPFfiltras.
Najeigu jau atlikot kelis kartus regeneraciją servise ir gedimas kertojasi,tuomet reikia keisti DPF filtrą.
DPFfiltro kaina 2935Lt, taipat keičiamos ir tarpinės, kurių kainos 38Lt ir 122Lt
Pakeitimo kaina 905,08Lt
Kainos išvardintos su PVM"
O vat kas salia sito dar papildomai i D-CAT-a ikista tai net nezinau?
S_Kulikauskas
 Nezinau kazkaip geistai is gmailo nusikopino, bet turbut suprantama.
Tul1s
#119
Ka manote apie  http://www.tobis.lt/index.php?cid=10376 si WYNNS prieda , nes man siandien mieste taip uzdumino D-CAT'as mieste , matyt valesi , gal jam padet reik ? :D
