Kas geriau D4D ar D-cat
Pradėjo arunaskeras, Sausis 23, 2011, 09:11:12 AM
audrekas
Galiu pasakyt d-cat yra jega , nors vaziuoja , o kura ryja man  panasiai, 100kw verso truksta galios uztat turi spaust dugnais , d- cat nereikia taip pjaut .  Tarpines lekia ir d-cat ir paprastam, Sau asmeniskai issirinkau d-cat
kukuruzeris valdo
Na nezinau, man 100kw per akis uztenka. Valina neblogai, prie sedynes spaudzia net 4 begiu. Rida originali 84.000km. Ir manau, kad vaziuoja tikrai smagiau, nei d-cat su 250.000km ar mazesne rida su uzkimstais DPF filtrais :D. Sanaudos 6.2L vidurkis vaziuojant normaliai.
pritarsiu 110kw ar verso atweju 100kw maloniau vaziuoti,is vietos judant nera turbo lago kaip pas d-cat,kuro maziau negu d-cat ant 1-2ltr(gerai padrozus turbut pakiltu ir iki 4ltr),nori jegos uzmeti boxa ir va ta pati jega,ir nera dpf filtru(ne ant visų žinoma):)
Suradau pilna dokumentacija varikliu 2.2 D4d. Skirtumai D-cat butu:
1. Pjezoelektroniniai purkstukai (greiciau veikia negu elektrohidrauliniai)
2. Padidintas ipurskimo slegis
3. Padidintas turbinos slegis (turbina ta pati)
4. Pakaitinimo zvakes keramikines, o ne metalines. Kad nebutu balto dumo uzvedant.
5. Turbina turi vandenini ausinima, o ne tepalini.
Visa kita tas pats paprastas variklis.
na ir panaudota D-CAT ismetamuju duju deginimo sistema, pridetas dar 1 purkstukas deginimui daleliu nesudegusiu. D-CAT sistema - grynai ekologijai skirta, ji tik sudegina suodzius, kad DPF veiktu ilgiau.
Seip galetu pagaminti motora be D-CAT sistemos, o paprasta D4D 130kw  :p
užcipavai štai ir 130kw,o del dpf tai jau yra atsirades simuliatorius galima viska ismesti statai simuliatoriu ir baigesi bedos,kam reikia galiu nukreipti pas meistra;)
narushnikas
AVENSIS D4D CHIP > o kokia simuliatoriaus įstatymo su darbais kaina?
Siauliuose 350lt jei deda rimta emuliatoriu, bet virinimo darbus turi atlikti pats, jie tvarko tik elektrine dali.
Angelinio
Kiap suprantu jau imanoma Toyota Avensiui atjungti DPF filtra ir idedant kazkoki emuliatoriu problema isisprendzia? ar teisingai suprantu? nes kai pries keleta menesiu dariausi regeneracia DPF filtro tai skambinejausi nemazai kur ir sake kad avensiam dar nera sugalvota kaip apgaut kompa ir atjungt ta filtra.
CitataAngelinio parašė:
ispjauna kataliza ismeta 5 purkstuka ir pastato papildoma kompa(kuris apgauna)
Angelinio
O tai jau galesiu ramiau miegot ir nebesukt galvos is kur gaut 4K tam filtrui jei galutinai uzsikimstu.
ir ekonomija zymiai pageretu ismetus visas tas ekologijas...
narushnikas
Hmmz... pigiai Siauliuose, as Vilniuje radau tik viena vieta ir joje su simuliatorium, elektronikos ir virinimo darbais norejo 4 kartus daugiau. Visur kitur kiek skambinau neapsiminejo toyotu...
tai kiek realiai tas ekologiju kastravimas kainuoja?
narushnikas
Vilniuje buvau rades vienoje vietoje, norejo 1.400LTL, rinkausi valyma.
tai ten diena darbo nieks pigiai ir nedarys
