Kas geriau D4D ar D-cat
Pradėjo arunaskeras, Sausis 23, 2011, 09:11:12 AM
Kalapiziukaz
Nu kazkaip ispind..e tie servisai jei uz diena darbo 1400 ima...Noreciau ir as tiek per diena uzdirbti :D
CitataKalapiziukaz parašė:
atmesk kompo kaina kuri stato apgauti,tai puse gal liks litu,o kai bus daugiau konkurentu tai ir darbų kaina kris;)
narushnikas
Teisingai, tik konkurencija kaina numus, teks laukti:)
DjRokis
Mano nuomone - patarimas, ka rinktis D4D ar D-Cat.
Jeigu vazinesit daugiau mieste, arba vazines moteris rinktis D4D, jeigu uzmiestyje D-CAT. Trauka D-CAT jauciamai geresne, kas ipatingai jauciasi uzmiesti. D-CAT sanaudos, mieste 9, uzmiesti 6, vidutines 8, pas kolega D4D, mieste 8, uzmiesti 6, vidutines 7.5. Vazinejam daugiau maziau vienodai. Del PDF galvos dar nesuku, vokieciai raso kad turi laikyt 200 000 km, na tarkim su lietuvisku kuru laikys 150 000, o tada ziuresim.
gisas
Ar čia tiesą rašo, jog šitos korolos buvo gaminamos tik su vienu dyzeliniu varikliu (66kw), nebuvo su 81kw?
Avensis '04 2.0D-4D
Citatagisas parašė:
buvo ir 81kw
jolitka
Citatagisas parašė:
buvo ir 81kw
ar ne 85kW
muncis
Sveiki, ar 2ADFTV variklis turi DPF filtra ?
Citatamuncis parašė:
gali turet gali ir neturet
muncis
O pačiam galima ji vizualiai pamatyti-atrasti, kurioje vietoje ieškoti reikia maždaug ?
galima,atsidarius kapota ant sieneles tarp variklio ir salono desineje puseje buna ant tos sieneles degtuku dežutes dydzio daviklis juodos spalvos,jeigu jis yra reiskia su dpf nera daviklio nera ir dpf
Raidas77
Gal kas galit patarti del DPF filtro - kada jis pradeda valytis? Ar tai priklauso nuo apsuku variklio, ar nuo uzsinesimo laipsnio, ar nuo greicio  ar dar ko?
Autotojoj atliko dpf valyma, bet ne iki galo. rekomendavo dar kokia 40 - 50 aukstom apsukom pravaziuot kad pilnai isivalytu.
Todel ir klausiu - kad kt kart butu aisku ka reiki daryt kad tas filtras pats valytusi?
Jei yra ta dezute - reiskia masina su DPF filtru. Paprastame 2.2 motore filtras savaime neisivalo. Filtro regeneracija turi tik D-CAT.
audrius
#88
VERSO TURI 3 MOTORUS 85-100-130 KW
85 KWPIGIAUSIAS
100KW OPTIMALIAUSIAS 6 PAVARU
130 KW GALINGIAUSIAS
RIDA Svarbiausias faktorius visoms modifikacijoms, lieka tik pasirinkti kiek turi pinigu ir kiek parako sirdyje,
 jeigu pervertinsi savo galimybes(t.y gal uzpilsiu pusiau sintetiny tepala uz 40lt), bet kokios modifikacijos toyota verso ir ne tik, taps kancia:D pirk II golfa
visais kitais atvejais tik apgausi save
key
Citataaudrius parašė:
85 KWPIGIAUSIAS
Gerai pasakyta B)
turejau D-cat, kura pyliau tik degalineje, 200 000 km. buvo beges, purkstukai uzlinko, pakeiciau , pardaviau.
Dabar bandysiu pavazinet su 2.2L, D4D 100kw
