Kas geriau D4D ar D-cat
Pradėjo arunaskeras, Sausis 23, 2011, 09:11:12 AM
Raidas77
Citatamuncis parašė:
Sveiki, ar 2ADFTV variklis turi DPF filtra ?
Gal kas galit patarti del DPF filtro - kada jis pradeda valytis? Ar tai priklauso nuo apsuku variklio, ar nuo uzsinesimo laipsnio, ar nuo greicio ar dar ko?
Autotojoj atliko dpf valyma, bet ne iki galo. rekomendavo dar kokia 40 - 50 aukstom apsukom pravaziuot kad pilnai isivalytu.
Todel ir klausiu - kad kt kart butu aisku ka reiki daryt kad tas filtras pats valytusi?
Na kiek zinau filtras valosi trasoje, kai vaziuoji ilga atstuma vienodu greiciu. Regeneracijos metu masina gerokai dumina ir padideja kuro sanaudos.
Raidas77
Citatabemsas parašė:
O jei vaziuoji tik mieste - tai filtras nesivalo ar kaip? Ar prie tam tikru salygu valosi ir mieste? Juk negali buti jog toyta kure modeli, kuris realiai skirtas vaziuto ne vien mieste:) abejoju ar sukure ir sako - pirkit tik tie kas vazinesit autostradoj:)
CitataRaidas77 parašė:
Mieste nesivalo. Galbut irgi del ekologijos. Kai filtras valosi meta daug dumu, ir kad mieste ne duminti, padare kad vyktu regeneracija vaziuojant  automagistraleje, pastoviu greiciu ilga atstuma.
Kestutis777
Nebutinai. Esu mieste pora kartu taip uzrukes, kad sustojau pasiziureti, ar neuzsidegiau :D
valosi ir mieste. nesivalo esant greiciui daugiau kaip 160 km/h, kai variklis neuzsiles.
Raidas77
Citatadtinas parašė:
O kazkokie bent kiek konkretesni valymosi kriterijai yra gaminoto nustatyti? Na ar laiko tarpas kiek turi veik variklis kad pradetu valytis ir pan. Nes "ilgas laiko tarpas vaziuojant" tai gali buti ir 500 km negana:)
#97
Kazkur esu skaites, kad ten yra paduodamas signalas i kompiuteri. kada reikia valyti ta filtra. Tada paduodamas kuras i purkstuka kurio pagalba įpurškiamas kuras į išmetimo sistemą, ir pakeliama temperatūra joje iki suodžių sudeginimo laipsnio. Tai sudegina tuos susikaupusius suodzius.Daugiau viskas vienodai kur masina randasi  autostradoj, miete ar miske
Kas netingit galit pasiskaityti
Tik as nustebes kad D-cat gaminami Lenkijoje
http://www.toyota.lt/inside_toyota/environment/green_technologies/advancing_with_diesel.aspx
http://www.lbm.lt/dpf.htm
http://www.sadauskas.eu/uploads/sa_pdf/2010%20lzuu%20dyzelis.pdf
http://www.jlm-baltics.com/lt/gaminiai/dyzeliniu-varikliu-daleliu-filtro-valiklis-roetfilter-reiniger/
o gal kas neturit ir norit tureti:)
http://bustur.lt/files/ulotka_LT_2pdf.pdf
Raidas77
http://bustur.lt/files/ulotka_LT_2pdf.pdf[/quote]
Aciu uz detalia info. Dabar zymiai aiskiau ir konkreciau aisku kas tas dpf yra ir kaip jis veikia:)
vagaze
turejau as toyota avensis 2003 metu  2,0 dcat ir man sugedo tas 5 purkstuko  kaina naujo 6000lt kanuoja tai  ka as zinau uz ji tokius pinigus moket :@
Citatavagaze parašė:
Tai kad d-cat ar ne nuo 2005 pradejo gamint?Cia kazka veli;)
Kestutis777
Citataegariukas1 parašė:
Ir D-CAT yra 2,2 variklis ;)
CitataKestutis777 parašė:
buvo ir senasis variklis 2,0 su d-cat sistema tik labai retai;)
Prielypa
Sveiki, turiu 2004 d-cat'a ir 'parėjo' 5 purštukas, kurio kaina, kaip jau kažkas čia rašė yra ~6000lt, tai kažkaip nesmagu su tokia suma atsisveikinti. Aišku, bandžiau ieškoti laužynuose, bet nelabai tu rasi 2004 d-cat'a, nes ne tiek ir daug jų gamino. Todėl kaip suprantu belieka lyg ir du variantai: sumokėti tuos 6000lt ir atsisveikinti su vasaros atostogomis, kas skamba nelabai optimistiškai arba pabandyti 'iškastruoti' visą ekologiją - smulkių dalelių filtrą kartu su tuo nelaimingu 5-uoju purštuku. Kažkas čia rašė, kad Vilniuje tai kainuodavo apie 1400lt, tačiau man neramu dėl kelių dalykų:
1. Ar tie kas daro, prisiima atsakomybę (garantiją) už tai?
2. Ar nebus bėdų dėl to su technine apžiūra? Kažką girdėjau kad pradės tikrinti dizelinių variklių išmetamų teršalų kiekį, todėl ar 'iškastravus' ekologiją nebus taip, kad ji nepraeis technikinės?
Kol kas tiek, ir labai tikiuosi pasidalinsit kas 'kastravot' ekologiją arba kas buvot susidurę su 5-o purštuko problema, ką teisingiausia būtų tokiu atveju daryti.
P.s. su kovo 8-aja, jei šį postą skaitys moterys :)
