dyzelio prasisunkimas CV nuo 2004
Pradėjo bmindau, Vasaris 04, 2011, 03:16:00 AM
bmindau
sveiki, mano corollai verso 2005 d-4d 2.0 85 kw nudege starterio pritraukejo mases laidas. Pasirodo kad starteris buvo pilnas tepalo ar dyzelio kuris minkstino sepetelius nuo ko laidas ir nudege. Priezastis yra greiciausiai dyzelio prasisunkimas ir skverbimasis i starteri (nes jau nuo masinos nusipirkimo jauciu dyzelio kvapa salone) virs starterio galvos einanciuose slangutese, vamzdeliuose. Logiskai mastant ten kuro padavimo vamzdeliai turetu eiti? Sudetinga prieiti, pasvietes matau tik dyzeliu apibegusius ir apdulkijusius plastmasinius vamzdelius (bet ten greiciausiai pravodke). Kol kas vazineju, bet jau laukiu grazesniu oru, nusiimsiu plastmases gal kaip nors eis prieti, gal tiesiog kokia slangele nusimovus kur.. Gal kas esat aptureje panasu atveji?
is anksto dekoju uz pasisakymus.
Ten virs starterio praeina kuro padavimo vamzdelis tai gali buti kad jis kur nors ne sandarus. Bet jis nera visai virs, truputi auksciau, bet gali kuras ir patekti ant starterio, bet tik tada kai variklis neuzvestas, nes kai variklis uzvestas ten turetu traukti ora ir blagai dirbti variklis. O kvapo negali buti nes tikrai kazkur yra nesandaru.Slangute butu nusimovusi neuzsivestu is vis. Ir jei starteri teko imti ir remontuoti turejo buti matytis kur problema.
pauliusdd
Jei starteryje kuras, patariu susirūpinti, nes iki bėdos vienas žingsnis (gaisras). Starteris kaista ir kibirkščiuoja. Būk atsargus.
टोयोटा इस बल.
bmindau
dekui Arunai ir Pauliau uz patarimus. Pasirodo pirmasis purkstukas (prie tepalo kamscio) praleidzia, bandziau paverzti, po kurio laiko is vis eme purksti dyzeli. Vieta - variklio virsus, ten kur kuro vamzdelis praeina pro ji verziancia prie variklio verzle (17 raktas) i purkstuka. Bandysiu nusiimti vamzdeli pasiziuret, tikiuosi kad tik koks nesandarumas poverzleje atsirades... Bet tarkim su vamzdelio sujungimu viskas butu gerai, ar gali tada uzsikises purkstukas taip ispurksti kura atgal? dar klausimas, ar tokiu budu neisreguliuosiu slegio? ar ten galima paciam turint irankius kiemo salygom pasikeist? i ka reiketu atsizvelgti? Kiek forume teko atrasti apie tai tai "atpylnikai" (baltos spalvos plastmase ant forsunkes), poverzles ir fiksas ant vamzdelio keiciasi taip pat.
Citatabmindau parašė:
Gal ten yra sregis tos verzles prasisukes. Purkstukas negali buti uzsikises nes tada nedirbtu sitas cilindras.Kad ten nera jokiu poverzliu vamzdelis jungiasi tiesiai su purkstuku. Tiesiog prisispaudzia vamzdelis prie purkstuko.Atsukti galima drasiai joks slegis neissireguliuos.Manau kad geriausiai butu pakeisti sita vamzdeli su verzlemis. Tan sukasi visai lengvai, galima paciam pasikeisti. Surinkus reikia uzpumpuoti kura. Ant kuro filtro yra pompa. Papumpavus koki 20 kartu galima  uzvesti. Bus didesne problema jei butu nusisukes sriegis ant purkstuko, tada  turbut reiketu remonta patiketi meistram servise.
Dar galima paziureti cia gal bus aiskiau.
http://www.toyodiy.com/parts/diag_1ltfU7G.png
bmindau
Padrasinai Arunai, keist nereikejo, pavyko uzverzti. Vel tvarkoj.
Na va, kaip gerai kad viskas tvarkoj. Laimingo kelio.:)
