del pasalinio garso is variklio
Pradėjo Arturo, Vasaris 13, 2011, 09:05:07 AM
Arturo
yaris 2001m 1.5 vvt 77 kw is variklio eina toks aukstas garsas lyg ora siurbtu, toks zvimbimas, snypstejimas ir kai staigiai apsuku duodi garsiai nusiorina kazkas. Apsukas sukelus jo nebesigirdi, taip pat saltam varikliui jo nesigirdi. Tas visas garsas eina is tos vietos kur isiurbimo kolektorius ir oro srauto matuoklis. Kolektoriu su matuokliu buvau nuemes kolektoriaus tarpine pakeiciau, matuoklio tarpine lyg ir normali yra, bet garsas nepakito. Kolektorius taip pat is pirmo zvilgsnio niekur neskyles. Ar cia budinga taip siam varkliui ar kokia beda?
TCL
#1
O gal kartais garsas eina ne nuo generatoriaus? zvimbimas gal net tuksenimas man kaip garsas ejo tai teko tureti bedu su generatoriumi.
Arturo
ne ne. Generatoriaus puseje tylu viskas. Eina butent is tos vietos kur oro srauto matuoklis ir isiurbimo kolektorius, kazkur is tos puses. Jai butu generatorius buciau jau seniai susiziurejas atjunges dirza ir pasiklauses :)
TCL
Nes man panasiai buvo tai reziume generatorius kaput kisene patustino tikrai:) ir po to dar ne karta teko i servisa vesti del jo.
Luna
CitataTCL parašė:
Ir kuom viskas baigėsi, kur buvo problema?
TCL
#5
Pradzioje kaip minejau problema buvo aiski generatorius na ok sutvarkem. Po to uzkurus auto pradejo neisijungineti auto priekines lempos. Tik kaip pagazuodavai smarkiau sureguodavo. Nuvezem kad patikrintu nieko neranda. Na ok sakom gal cia tik pasitaike bet tas pats kartojos ir skydeli dege lempute nepamenu atrodo kad akumuliatoriaus. Vel i servisa kaip tycia viskas veikia palikom per nakti viskas ok. Dare diagnostika nieko nerodo. Pakeitem akuma i nauja tas pats ( nes senas jau buvo dar nuo gamyklos laiku nesikurdavo net ziema). Ir dabar ta anomalija islikus nors senai domejausi sesuo lekioja su yariuku. Bet taip ir neisaikino kas ten. Prie musu neveikia tik nuvezi i servisa viskas veikia kaip tycia yariukas is musu saipesi turbut:) arba servise nezinojo kas yra ir viskas.
Bogey
o beda kame? tik garse? gal cia tik ora isiurbia oro filtras kai pagazuoji? :)
Arturo
nea cia toks ant mazu apsuku kai gaziuko dameti dingtsa jis... ir jis tik tada kai variklis isyla... ir kai variklis isyla apsukos labai zemos pasidaro ir tada svilpt pradeda... nerandu kur traukia ta ora... apsukos nukrenta iki 600 kazkur... ir dar pradeda toks nezymus nevisiems girdimas velenelio paskirtymo ar voztuvu kalianimas.... kaip ten su voztuvu reguliavimu yra zino kas?? teko kam daryt?? nes man cia sake kad svirteles reik keist kai reguliuoji...
Bodrov
CitataTCL parašė:
TCL o tau tas tuksenimas gal buvo ir važiuojant? pas mane yaryje pastoviai vaziuojant tuksena ir neina suprasti kas.. dar atrodo, kad kuo daugiau apkrovos, tuo labiau jis stuksena, kai stovi vietoje ir duodi gazo, to stuksenimo nera, variklis dirba puikiai..taip pat kazkada keiciau perdegusia lempute, tai isemus lempute ir ijungus sviesas, labai panasus o gal net tas pats garsas is kazkur sklido, kaip kokia rele tuksetu.. ir siaip nezinau ar sutapimas, bet perdege pazibincio lempute, pakeiciau, po dvieju savaiciu vel tas pats.. tai gal man irgi tas generatorius cia isidirbineja...sviesos nedingineja, skydelis taip pat sviecia taip kaip turi buti, na viskas ok, tik kad tuksi, vos ne kaip dyzeliukas :/ pas mane 1.3.
Geriau pilvas nuo alaus, nei kupra nuo darbo!
TCL
Kaip cia pasakyti vaziuojant toks ir garsas girdedavosi pasalinis tik nepamenu sustojus kaip budavo ar pagazinus tuksedavo ar ne daug laiko praejo;). Tiesiog negraziai dirbdavo. Bet viena diena tik pastebejom kad nebeisijungia apsvietimas auto zibintai nereguoja uzkurus ir neisijungia automatiskai. Ta pacia diena nuvarem i servisa ir pasake generatorius kaput butumet anksciau atvaziace tai butu pigiau atsieja. O gan ilgai varynejom su tuo uzimu tokiu kaip ir tukseknimu is variklio.
