klaidu kodai
Pradėjo krys1, Vasaris 14, 2011, 11:16:39 AM
krys1
sveiki!gal kas zino kur in-te galima surast klaidu kodu lentele? nustaciau kad pas mane 45 klaidos kodas !cia forume  kazkur radau kad zvakes gali but!?masina uzsiveda padirba kokia minute ir gesta!paskui vel tas pats,arba reika starteri sukt keliasdesimt sekundziu, kol pagauna!2.0 d4d
Citatakrys1 parašė:
http://www.troublecodes.net/Toyota/
krys1
dekui! Radau savo klaida,tai-EVAP Control System Pressure Sensor.
ar cia kazkas su ismetimo sistema bus,su liambda zonda?ar taisingai suprantu?
modo
Citatakrys1 parašė:
Paskutiniu metu benzino nepylei į baką?
krys1
tikrai benzo nepyliau!
pauliusdd
Užvakumuoja kuro sistemą. Arba sistemoje yra vandens ir pralaidumas mažas.
टोयोटा इस बल.
Tuziukas
#6
pas mane irgi 45 klaida. Ga lask galite detaliau papasakoti ko imtis?
P0450 EVAP Control System Pressure Sensor.  bet sicia kaip suprantu 450klaida?
niekur nerandu kaip pasalinti sy gedima..
Tuziukas
na ar yra kam tokia klaida?
Arturo
kokia masina kelintu metu ir koks modelis? ir kaip tu ta klaida paziurejai?
Tuziukas
CitataArturo parašė:
tai forume viskas yra parasyta..
Arturo
kelintu metu nerandu :)_
Tuziukas
Arturo
o raidikes kokios nzn?
yra tokie su 45:
P0045 - turbo/supercharger boost control solenoid circuit/open. (problem cause: TC/SC boost control solenoid)
U0045 - vehicle area network (VAN) data bus B (-) - shorted to data bus B (+).
nzn ar pades bet yra kas yra :)
Vyrai netrumpinkit jus tu laidu neduok dieve netuos sutrumpinsit tai tik daugiau problemu turesit jei reikia galiu pajungti normalu prietaisa ir nustatyti tas klaidas diagnostika padaryti. Jei reikia tik klaidas nustatyti pigiai padarysiu. Jei jau norit sutaupyti tai taupykite darbo saskaita, detaliu...
Citatamodka parašė:
modka, o jei check engine nedega, bet buvo kadaise užsidegusi rasi tą klaidą pas AVENSIS I '00m.  D4D 81kw. variklyje?
