Atsarginis uzvedimo raktas :)
Pradėjo Kalapiziukaz, Kovas 04, 2011, 16:46:11 PM
Situacija tokia, as turiu rakta Nr1, bandziau priristi kita su techstream 6 versija, tai nepririso, risant rase, kad reikia ikisti master rakta. Tai ir iskilo klausimas ar mano techstream per sena versija, ar butinai reikia master rakto. Kazkur rase, kad rakto risimas istaisytas naujasnese versijose, bet baisoka leisti naujasne versija ant kitaisko kabelio, kad jo neuzmusti. Raktininkai gyde, kad reikia arba klonuoti chipa, arba isimti immo, nuvazevus i Solvi sake, kad priris, nieko nereikia ardyti. Tai dabar is mastau su kuom jie priris nearde, logiska butu su techstream.
Jei raktas bent 1 yra - raktininkai klonuoja cipa. Nuskaito tavo cipa ir iraso i savo rakta. Masina neatskirs kur kuris raktas. Atstovas irgi gali priristi be problemu. Jau rasiau, kad reikalingas PIN kodas raktu pririsimui. Tas PIN generuojamas ONLINE pagal VIN. Arba perki generatoriu-programa (tikrai nepigus variantas). Arba su kinisku kabeliu K+CAN commander, ar Toyota smart Keymaker bandyk.
Picnicui padarė raktą su čipu ir vieną dieną kuriu, kuriu ir neužkuriu. Visą signalkę išėmiau, išrakalinėjau visą panelę prisiminiau, kad neorginalus raktas. Gerai, kad tai nutiko prie pat namo, o jei kur komandiruotėje. Būtų buvę smagu. Nunešiau raktą raktininkui, tas sako kam tu čipą ištrynei, tuščias. Tai pakeitė kitu, tipo garantinis taip ir pardaviau.
RDeEsser
Citata iš: Kalapiziukaz Įrašytas Kovas 04, 2011, 16:46:11 PM
pasidalinsiu info apie atsarginio avensio uzvedimo raktelio padarymo subtilybes. Kadangi, kai pirkau savaji avensi buvo tik vienas raktelis, tad norejau pasigaminti atsargini. Atstovybe paprase 471,80 Lt su PVM, todel sumasciau geriau pasigooglinti ir pasigaminti pats.
Zodziu parsisiunciau is ebay naudota rakta (110lt manau galima rasti ir pigiau bet kiek ieskojau visi srotai pardavineja su imobilaizerio deze ir nori daugiau pinigu). Taip pat is ebay parsisiunciau nauja tuscia neispjauta rakta ~50lt (jei kas ieskosit tai atsargiai, nes ju yra daug skirtingu rusiu) Ispjovimas kainavo 10lt. Zodziu sumoj raktas gavosi 170lt. Toliau reikejo rakta uzsiprogramuot cia galite pasiskaityt kaip tai daroma: http://www.toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=62528&hl=key+programming
O trumpai tai programavimo principas toks:
Reikia istrinti is atminties senus raktus (kazkodel man neistrynus senu naujo nepririso):
You can erase all the keys and start over by turning a working master key 6 times and then opening and closing the door 7 times. Then remove the key and reprogram again.
Naujo rakto imobilaizerio pririsimas:
STEPS:
1. Begin by sitting in the driver seat with all the doors shut.
2. Insert your working master (black) key in the ignition.
3. Very Quickly, turn the key from "LOCK" to "ON" 5 times. (You will end with the key in the "LOCK" position)
4. Immediately, open and close the driver door 6 times very quickly. (End with the door closed)
5. Immediately, remove your working Master key and insert your new Master Key
6. Turn the key to the "ON" position and leave it there while you wait for 1 minute.
7. After the minute, if you want to program another key, just remove the first one and insert the next one, turning it to "ON" and leaving it in position for 1 minute.
8. When you are through programming keys, just take the last one out, open and then close the driver door to lock in the programming, and your done
Mygtuku funkcionalumo aktyvavimas:
1) Make sure that the key is not in the ignition, the doors are unlocked, and the driver's door is open.
2) Very quickly, without turning, insert and remove key from the ignition twice. (leave key out)
3) Close and open the driver door twice. (leave door in open position)
4) Again, insert key into the ignition and remove it. This time only once. (leave key out)
5) Close and open the driver door twice, then close the door.
6) Insert key into the ignition and leave it in the LOCK position.
A. Add mode:
A1) Turn the key to "ON" for 1 second, then turn back to "LOCK".
A2) Remove the key.
A3) You'll hear the doors "LOCK" and 1 second later "UNLOCK" (just listen)
A4) On your remote, press the lock and unlock buttons simultaneously for 1 to 1½ seconds, then let go.
A5) On your remote, IMMEDIATELY press unlock by itself.
A6) You'll get one of three responses:
R1) You'll hear the doors "LOCK", then "UNLOCK" once. The remote is accepted. If you want to program another remote, immediately proceed to step A4 with your second remote, otherwise open the driver's door and the remote is registered.
R2) You'll hear the doors "LOCK", then "UNLOCK" twice. Either you didn't use the same remote in steps A4 and A5(not likely), or this remote was already registered.
The timing was off when you pressed the LOCK and UNLOCK buttons simultaneously and then UNLOCK by itself. Immediately press the two buttons together and the unlock by itself again. Keep trying until you get the locks to signal once that you have been successful. Then if you have another remote to program, quickly press its' buttons as before, until you hear the locks signal once. When you are finished, open and close the driver door to lock in the programming.
R3) If no response, go back to step 1 near the beginning of these instructions.
Viska atlikus teisingai raktas vekia :)
Nebloga tema,man irgi reikia pasigaminti papildomą raktą,bet gal kas gali pasufleruot iš kur imat "zagatovkes" tipo tuščia raktą?Radau čia vienoj parduotuvėj,parsisiunčiau,bet geležtė visiškai kitokia,žodžiu pinigai į balą.Kiek gali šrote kainuot raktas su visu transponderiu?Aplamai gal kas galit kokią nuorodą numest iš kur būna originalių raktų...
E
Citata iš: RDeEsser Įrašytas Liepa 20, 2015, 23:56:44 PM
Ebay jau ieskojai?
RDeEsser
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Liepa 23, 2015, 10:18:06 AM
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=spare+key+toyota+avensis&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtoyota+avensis+key.TRS0&_nkw=toyota+avensis+key&_sacat=0
Panašu kad iš čia aš ir perpirkau raktą,kaip sakiau geležtė visiškai netokia.Parsisiųsiu dar vieną raktą su transponderiu pamatysiu kad vėl netinka,po to dar vieną ir galėsiu atsidaryti parodą raktų kurie man netinka... ;)
E
RDeEsser
O gal kas turi kažkokių duomenų kaip išsiaiškint kokio transponderio ir kokio čipo reikia konkrečiam automobiliui.Kiek abstrakčiai pavyko rasti info,tai čipų Toyotai yra ne vienas - 4C,...4D-67,4D-67G,4D-67(master),4D-68,4D-68(sub,master,master1,2,3),4D-70(sub,master,master1,2,3) ir t.t.,toliau transponderių dažniai taip pat įvairūs 315Mhz;433Mhz,gal būt ir dar kitokių yra.Taigi nelabai žinau pagal ką ieškoti informacijos ką konkrečiai pirkti.
Pvz ką galima "išlaužti" iš tokios informacijos ant transponderio?-->>
Būtų šaunu jei atsirastų forume žmogus pažengęs šioj sritį kažkiek daugiau ir gal būt pasidalintų šiokia tokia informacija (H-)
E
Labai paprasta. Usa pultai turi 315mhz dazni, europines masinos 433mhz. Jei masina 2000m tai bus imobilaizerio 4C cipas
RDeEsser
Na dažnis galbūt,o dėl čipo tai kitur šneka kad jis pas mane - 4D-70(Master) Toyota Europe(VALEO)
E
Nuo 2001 m buvo 4d crypto. Is akies nenustatysi, reikia rakta nuskaityti su aparatu.
RDeEsser
#43
Beje dabar radau visą raktą su 4C čipu  ir 304.2 Mhz transponderiu.Tai kas čia per dažnis? :think:
E
Pats cipas dirba 125khz. Tie MHz rasomi distancinio valdymo.
