Kur atlikt dyzeliui diagnostika/remonta
Pradėjo FUX, Vasaris 12, 2009, 10:43:02 AM
FUX kaip reikalai su tavo Avensiuku? Ar priemei sprendima koki, ka su varikliu daryt, ar keisi ziedus ar dar vazinesi tepala papildydamas? Idomu butu suzinot kokios kainos D4D varikliui pvz ziedus keist (kapital)?
modeliuka
#31
nu i jei nori tikros diagnostikos variklio, tai jau geriau varyt i toyta atstovybes. atsikandau as visokiu dizridu ir pan. per ziopluma :@ meistru ir nepajungta laida, man dizridoj nustate, kad neveikia 3 purkstukas. isardziau varikli, tikrinau purkstukus ir paskui dar visokio sss.... ir visa tai del to, kad nebuvo mases laidas prisuktas. blin, sakiau tokius visokius nekopentingus meistrus pati savo rankom  pakarciau.
Modeliuka
#32
va tie meistriukai lygiai tapati pasako, ka ir atstovybiu ale meistriukai, o pinigus paima tai nezmoniskus.
modeliuka
bet tokiu auksarankiu uztektu tau ranku pirstu suskaiciuoti.
atstovybeje nereikia masinos palikti, o stoveti salia ir susimoketi uz realu laika. bande cia mane apmokestinti tokvila kosminem sumom. kai su direktoriumi pasikapojau, pradejo realias kainas rasyt.
Modeliuka
lawyer
www.dyzelservisas.lt
diagnostika 95 lt.
turi specialia programa DENSO agregatams tikrinti.
dariukstis
As taip pat dariau diagnostika www.dyzelservisas.lt
Kiek is kitu girdejau, tai tikrai geras servisas dyzeliniu varikliu...
Meistelis toks geras pasitaike, gera pusvalandi man apie variklio darba pasakojo, rode viska ant kompo... 1 purkstukas susilus varikliui nelabai dirba, bet sake kad ir pats dar vazinetu, nieko nedarytu....
dar siule kazkokio dopinginio skystymelio nusipirkt, sake blogiau nebus purkstukui, o gal ir pageres, nes neaisku klokia jo problema. o trauka padides tuo metu kol naudosiu ta skystymeli..
edas
taigi musu imonėje avensis nuo naujos D4D aš su juo važinėju paskutinius tris metus prabiegas jos 305000 ir tikrai nesuktas nes niekas to pas mus nedarė ir galiu pasakyt kad dumo jokio nesimato katalizatorius nepjautas o tepalus paryja po 2-3L tarp keitimu reikia supilti sankaba subiro prie 265000 jau pakeista
Jei kam vilniuj reikes galiu is serviso paimti diagnostikos aparata ir pigiau padaryti. Purkstuku patikra, adaptacijos... Jei kam reikes i AZ rasykit.
RW
Sveiki, esu naujas jūsų klubo narys. Norėčiau paklausti senbuvių, arba šeip Avensio žinovų. Turiu Avensį 2001metų. Prieš metus pirkau ir va po žiemos prasidėjo bėdos. Pakeičiau tepalus ir pagrindinį diržą ir štai prasidėjo bėdos su varikliu (nors gal tai ir nebūtinai susiję su tuo pakeitimu, tiesiog toks keistas sutapimas). Þodžiu, atrodo turbinai kažkas darosi. Švilpia kaip centrifūga kai duodu apsukų. Iš pradžių tik važiuojant, kai būdavo šaltas variklis, o dabar jau ir stovint. Tai gal jūs galėtumėte kas nors patarti kur padaryti diagnostiką, ir dar įdomu kiek kainuoja turbinos remontas. Dar gal žinot kur Vilniuje galima gera meistrą rasti? Būsiu labai dėkinga už atsakymus.
umunas
na, jei turbina, tai Turbocentras (Vilniuje, bet pastaruoju metu juo kažkodėl skundžiasi), dar yra visokie TurboOST (Vilnius), Šalvis (Kaunas), Autolaboratorija (Kaunas), Rygoj dar girdėjau dažnas remontuojasi.
audrius
#40
Pirmiausia paziurek ar visos oro padavimo slangos gerai uzmautos, pasiziurek is kur eina svilpimas tik po to diagnostika;) Oi sorry tu mergina, tada pasikonsultuok su draugu arba i pirma vizualiai tau priimtina servisa uzsuk.
RW
Draugui sakiau, norėjo pažiūrėt kokius ten garsus skleidžia tas variklis, tai kaip užkerėta - dirba normaliai. Vakare vėl sėdau namo iš darbo važiuot, ir vėl tas pats, vėl tie patys švilpiantys garsai ant didesnių apsukų. Nesuprantu, ar oro temperatūra įtakos dar tam turi, ar kad variklis šaltesnis vakare. Nors nėra juk tokio didelio temperatūrų skirtumo, vakare ar dieną, logiškai pagalvojus. Þinoma nesinori veltui visokiems servisams pinigų mėtyt, kai nežinai kas jie per vieni. Tai pamato, kad moteris atvažiuoja ir prikuria arabų, tik spėk piniginę traukt :@ Pamaniau, gal kas nors čia esančių yra susidūręs su panašiom problemom ir žino kokį meistrą geresnį...
