traska sankabos pedalas ???
Pradėjo milkas, Balandis 26, 2011, 09:37:59 AM
Tuziukas
Citatakalava parašė:
CitataTuziukas parašė:
Citatamilkas parašė:
Tokia problema, paspaudziant sankabos pedala, girdisi traskejimas tame cilindriuke, i kuri sankabos "shtyrius" ieina. bandziau sutept, bet ten solidojo dar sociai sedi. Kaip panaikinti ta traskejima, kas tam cilindriuke gali but ?
Avensis d4d, 05
Greiciausiai tau ten traska ne cilindriukas. O virsuje stovi toks plasmasiukas kaip puse ziedo atrodo, ir jis buna isluzes, ant jo remiasi spyruokle, ir kai spaudi jis sukasi, ir tas traskesys eina..ten ju aisku tu plasmasiuku yra ne vienas jie nera labai brangus, bet pats ten nlb issiardysi, nebent  turi daug laiko, visas plasmasines detales galima usisakyti toyotas centre, as kai pirkau ta pusini plasmasini ziecdeli ar kaip jy pavadinti mokejau koki 13lt, keiciau servize mokejau berods 200, pusmeti gerai buvo, dabar kazkur is kitos vietos trasketi pradejo, zodziu vargas su tuo traskejimu sakabos pedalo, jei nori kad padaryti idealiai turi nusimti pats pedala, tada su juo isimtu, toyotoje usisakyti tas palsmasines VISAS yvores ir kitokius niekus, ten nebus brangiai.as pvz sumokejau 200 + plasmasiukas, o dabar pvz reikia keisti kitus, na tai nesiruosiu vel moketi 200, aisku jei butu buve normalus servize meistrai galejo iskart perspeti jei mate jog plasmasiukai irk iti susideveje..
Vajetau, is kur tokios kainos?!
Man girgzdejo irgi sankabos pedalas - pasirodo daznai pasitaikantis dalykas avensiuose, kazkokia plasmasine ivore (ar komplektas) susidevi. Ta nauja ivore (ir kas ten susije) kainavo ~40 LT (turbut ne is autotojos - ne pats pirkau, nezinau). Kiek pakeitimas tiksliai kainavo nezinau, nes dar keiciau galiniu stabilizatoriu gumas tuo paciu, tai isviso sumokejau 180 LT berods. Servise. kaune.
Arba ne apie tuos pacius dalykus snekam, arba tada nezinau is kur tokios kainos... :o
matai tau keite ivores plasmasines, o jas gal galima pakeisti nenuemus pedala, tiksliai nezinau, matai visa kaina yra tame jog reikia isimti pedala jei nori virsutini pusini plasmasiuka pakeisti, o prie ivoriu galima prieiti ir taip, tik yra kitas klausimas, kai istraukia skersini varzta perdeti ivoriai tai teoriskai spyuokle turetu issokti..pedala man eme realiai nuo 9iki 4 ta prasme iseme ir idejo, pats kai ten ziurejau, tai ziauru buvo, kodel tokia nesamone ten apdaryta nesuprantu..plasmasiukai tai sovli irgi nera labai brangus..tai sakiau jei vel lb cirksti prades tada jau pats meginsiu kazkaip lupti lauk pedala..man pagrinde girgzda [po lietaus tik nelabai suprantu kodel tai susije..nes braska tai viduje..tai mintis jog gauna dregmes cilindriukas ir sunkiau bvaikscioti pradeda, ko pasekoje plasmasiukams didesnis kruvis iseina..
waldosius
pas mane atsirado trakstelejimas, gal labiau trinties garsas atleidziant sankaba pries pat gala. garsas buna tik viena karta uzvedus auto ir pradejus vaziuoti. po to gali sustoti taciau vel pradejus vaziuoti jokio garso. uzgesinus ir uzvedus vel buna girdeti viena karta. gal kam buve ar turit minciu?
Citatawaldosius parašė:
priekyje dešineje puseje?
waldosius
priekyje bet ar kaireje ar desineje sunku pasakyti, taciau labai gerai girdisi salone. taciau tikrai ne pats pedalas. lauke sunku isgirsti del variklio triuksmo.
Kazka panasaus ir as girdziu visa laika :] No ideas...
Tuziukas
:D:D:D:D:D pas mane irgi tas pats, priekyje keleivio puse kazkur lyg prie rato toks garsas iseina viena karta poto nebeina, nebent uzgesini masina :D maniau kad pas mane viena cia taip :D ziuriu toyotose eilines bedos visiems tokios pat :D tai jei kas ka issiaiskins tegul pranesa, visi susitvarkysim :D
Kalapiziukaz
na pas mane sis garsas visada buvo, bet manau cia taip turi but, gal kokio abso patikrinimas suveikia. Siaip zmonos nissane irgi yra sitas garsas tik pajudejus po variklio uzvedimo, tai ten tikrai zinau kad abso cekas suveikia. Manau viskas cia tvarkoj.
vytska
#22
Tuziukas, jei toks garsas lyg kazkas sutraska atsiranda kiekviena karta uzvedus masina ir pradejus vaziuoti, tai ten abs blokas pasitikrina ar viskas veikia abs sistemoje. As net Mototojoj klausiau, nes galvojau, kad kazkas parejo.
vytska
Pas mane irgi, atrodo kaip koks itempejas suidrbtu :) Is pradziu galvojau, gal koks generatoriaus auto itempejas suveikia, bet paskui galvoju jei nepradedu judet to garso nera, tai tada galvojau, kazkas su vaziuokle susije, bet jei viskas veikia tai nekreipiau demesio :) Daba aisku, kad ne pas mane viena :)
šiaip tas garsas priekyje desineje pradedant waziuoti tai abs bloko voztuwai aktywuojasi
darcaa
Aciu kolegos uz paaiskinima. Ir pas mane tas garsas, pradejus vaziuoti, buna. Vadinasi taip turi buti :)
P.S. Sankaba taip pat sunki. Nesinoretu, kad taip butu. :)
Avensis II 2003
giedrukas
manuale raso, kad taip traukos kontrole pasitikrina savo darba
waldosius
nu va, tai ka dabar reiks daryt? nera ka taisyti... tai ka veikt? :D
giedrukas
penktadienis, reikia alu gert:)
waldosius
