Patarkit del kondicionieriaus saldiklio radiatoriaus ausinimo.
Pradėjo spyglys, Balandis 26, 2011, 22:04:52 PM
spyglys
Corolla Verso 2.2 100kw
Sveiki, bedu neturiu, taciau norejau pasiklausti, kaip pas kitus veikia sistema. Esme tokia, kad man rodos, per daznai isijungia ausinimo ventiliatorius ausinti kondicionieriaus radiatoriu (tas buna naudojant AC, isjungus neisijungia). Na tiesiog stovi kamsti kokiam ir gan daznai junginejasi, galvoju, gal saldiklio trukumas, bet siaip saldo tikrai gerai, skustis negaliu.
Pirmasis 2.2, todel nezinau kaip turi elgtis, senajame 2.0, lyg kiek prisimenu, tik per didziuosius karscius tas ventiliatorius taip jau pastoviau veikdavo, o cia tik pavasaris prasidejo, o jis jau dirba pasitempes.
Gal kas vadeliojat kazka panasau ir galit parasyt, kaip pas jus siomis dienomis jis veikia.
Dekui
vytska
Na ir pas mane avensyje, beveik kas minute junginejasi ventiliatorius.Isijungia, padirba 10-15s ir issijungia, ir vel po minutes jungiasi. Tik nezinau ir as ar taip turi buti, bet lygtai saldo normaliai. Neijungus kondiskes, ventiliatorius nesijungia.
vytska
spyglys
Vo, pas mane panasiai, tai jei dar kas aprasytu, kaip veikia, tai galima butu ir isvadas padaryt.
Pulkininkas
Citataspyglys parašė:
O aš tai ir nelabai supratau, kai jūs tą ventiliatoriaus įsijungimą ir išsijungimą pajuntate? Ar įjungtas AC ar išjungtas, visada girdžiu tik oro padavimo sistemos ventiliatoriaus dūzgimą.  Jeigu padidinu ar sumažinu jo apsukas rankiniu būdu, tai jis pastoviai taip ir veikia, kaip nustatau. Jeigu įjungiu automatinę klimato kontrolę, tai jo apsukos reguliuojasi automatiškai, priklausomai nuo temperatūros salone. Kai pasiekia nustatytą (pageidaujamą) temperatūrą, ventiliatoriaus apsisukimai automatiškai sumažėja.
O kad junginėtųsi dar kažkoks AC radiatoriaus ventiliatorius, tai iš viso nesu pastebėjęs.  O gal aš ko nors nesupratau?
spyglys
Na mes kalbam apie variklio priekyje esanti kondicionieriaus radiatoriu ir jo ausinima, kai saldiklis nepakankamai atvesta savaime keliaudamas per radiatoriu, tai isijungia ventiliatorius, kuris prapucia ta radiatoriu. Kaip pasijunta? Na man asmeniskai girdisi, asq, kai muzika pasigarsini, tai negirdi, bet siaip girdisi. Dar buna apsukos siek tiek sukyla tuo momentu.
vytska
Jo, pas mane irgi siek tiek girdisi ventiliatoriaus veikimas bei pakyla apsukos nuo kazkur 800 rpm iki 1000 rpm. Tai gal taip ir turi būti, nesitiki, kad pas visus blogai veiktų klimato kontrolė ar truktų šaldiklio.
vytska
Pulkininkas
Reikės atidžiai pasiklausyti, niekada nieko negirdžiu, net kai radijas išjungtas :)
Per karščius kartais girdžiu kaip įsijungia tas ventiliatorius, kuris aušina pagrindinį aušinimo sistemos radiatorių.
viskas tvarkoj.ijungus kondiske kondicionieriaus radijatorius pradeda silti.ventiliatorius ji ausina.taip ir turi buti.kartais ,jeigu pradeda perdaug kaisti variklis ir nesijungia radijatoriaus ausinimas ,galima ijungti kondicionieriu,kuris priverstinai ijungia ventiliatoriu ir atausina varikli (cia tipo rankiniu budu ausinamas variklis).tokie ''burtai'' padeda kamsciuose ar kalnuose.
Gmc
dzonas
Gal galetumete patarti, kaip nustatyti primityviuoju budu, ar kondicionieriaus saldymo efektyvumas atitinka norma.
Pas mane corolla verso 2005, vesus vejelis pucia ir tiek, kartais atrodo kad jis nelabai saltas; o gal ir  turi buti toks slabnas saldymas ?
15 metu su dyzeliu
Nustacius salciausia temperatura ir didziausia putimo greiti turi buti ispuciama oro temperatura mazesne uz +6 laipsnius prie pat isputimo angos.
dzonas
CitataNustacius salciausia temperatura ir didziausia putimo greiti turi buti ispuciama oro temperatura mazesne uz +6 laipsnius prie pat isputimo angos.
Dekui
15 metu su dyzeliu
upas
Pas mane irgi garsiai jis dirba ir daznai junginejasi,bent kai su Corolla vazinejau nieko negirdedavau.
