Gedimų kodai - jų pašalinimas
Pradėjo ketvirtasis, Lapkritis 15, 2008, 08:05:12 AM
asaka
Sveiki. Vaziuojan automobilis persijunge i safe mode (dingo trauka, uzsidege abi raidziu kombinacijos ir variklio zenkliukas). Pasinaudojus "ketvirtojo" informacija nustaciau klaidos koda. T.y. uztrumpinus 4 ir 13 fiskes kontaktus ABS ir VSC kartoja 45 koda (o vat pats variklio zenkliukas dege nuolat ir nemirksejo jokio kodo, nors kad butent jis mirkses ir tikejausi). Tai reiskia P0045 ar kaip ta 45 paverst i normalu 5 simboliu koda kuri internete butu galiam pasitikrint. Dekui uz ekspertu atsakymus.
asaka
Kita diena pabandziau klaidas istrinti pedalu pagalba. Kad butu efektyviau dar pries istrinant klaidos kodus paciam, atjungiau akumuliatoriaus klema. Po visko auto liko "safe mode" taciau dabar VSC ir ABS ismirksejo 62 klaidos koda. Gal kas zinot koks cia butu 5kiazenklis kodas?
asaka
Pasiskaites tiek siuose forumo temose tiek rusiskuose priemiau sprendima, kad del visu pries tai vardintu bedu kaltas DPF filtras ir nuvariau masiniuka jo salinimui. Pasalinus auto vaziuoja normaliai, nebedumija, nebesokineja kuro sanaudos, zodziu daug bedu issisprende. Ziuresim kaip vaziuos toliau, jei bus kas negerai, parasysiu.
tamsa
Is savo  patirties galiu pasakyti, kad kodai, kuriuos ismirksi lemputes uztrumpinus OBD2 4 ir 13 jungtis, arba neteisingai issifruoti internete, arba yra pasikeite, arba isvis tik loxotronas lengvatikiam. Todel, jei matote klaida 45, tai nereiskia, kad problema tokia, kaip raso internete (gal jums pasiseks ir ja akluoju budu sutvarkysite, o gal pasalinsite tik pasekmes, o gal tiesiog masinoje tai pagrindine gendanti detale-zodziu, pasiseke) Tikra koda ir klaida su raide ir 4 skaitmenimis gausite tik nuskaite su kompu ir atitinkamu softu, arba nuvaziave i ta galinti padaryti servisa. yra r ebejuj visokiu piguvu, kurie dalinai gali nuskaityti kodus ar net rodyti live parametrus telefone per melynadanti. mano atveju kodas 45 ir reali problema visiskai nesisiejo - kodas rode i apsaugos sistemas, o tikra problema buvo variklyje (nors yra kodai ir tokiai variklio problemai pagal interneta, bet jie nemirksejo).
RemigijusRemis
sveiki gal kas nors esate susidures su klaida nr P9380 ???
CitataRemigijusRemis parašė:
Ar tikrai toks kodas kazkaip niekur nerandam.
RemigijusRemis
Citataarunaskeras parašė:
bent jau diagnostikas sake kad tokia, pats asmeniskai neraukiu as tu dalyku, bandziau ieskoti tai pievas randu, itariu teks dar syki pas kita diagnostika kreiptis
MnDs
uzsidege P2002 klaida, bet DPF isoperuotas jau pries kelis menesius, kas galetu buti? emuliatorius gal?
CitataMnDs parašė:
Emuliatorius turbut gryba pjauna.
Jobaris
Ketvirtasis, labai idomu idomu dalyka cia pasakei diagnostika. Man labai idomu pasidare, kur tas kodu lenteles rast?  :)
Citata iš: tamsa Įrašytas Vasaris 20, 2013, 10:59:25 AM
Uždėjus trumpiklį ant OBD jungties kompas tikrina tik tam tikras sistemas, labai nedaug. Buvo jau apie tai rašyta.
Sauliusxs
#86
Sveiki nusipirkau masina pries proa dienu ir ismete man siandien TRC of; VSC ka tai reiskia noriu suzinoti ? nusipirkau Toyota avensi 2004metu dyzeli d4d 2.0  85kw
TRC - sukibimo kontrolė (Traction control), VSC - stabilumo kontrolė (Vehicle stability control).
Padėjau? :)
Sauliusxs
ka patartumet tada daryti i diagnostika varyti ir del ko ismete tos erorus ir ar brangiai gali remontas kainuoti
Pirmiausia patarčiau susidraugauti su skyrybos ženklais. O tada tikiu ir diagnostika nepamaišytų.
