uzdegimo zvakiu paskirtis
Pradėjo oscar666, Gegužė 12, 2011, 08:45:02 AM
oscar666
sveiki...norejau paklausti apie uzdegimo zvakiu darba....na kam jos skirtos suprantu-uzdegt kuro misini,bet domina dabar toks dalykas,ar itakoja kaipnors ilgai nekeistos zvakes variklio darba?nekalbu apie jo uzvedima.vedasi gerai,bet kartais atrodo lyg burbuliuotu variklis,kai maziau apsuku paduodi,ar net panasumas toks lyg koks cilindras nedirbtu...tai ar cia gali kazkaip itakot zvakes....parasykit placiau apie ju darba,reiksme ir kitus dalykus butinus zinoti,nes internete tai labai apstrakciai raso...aciu....
lygis
Citataoscar666 parašė:
Abstrakčiai ir aš galiu paaiškinti, kada po ilgos eksploatacijos nudega elektrodo galas, tai kibirkšties kokybė pablogėja, to pasekoje blogiau uždegamas mišinys. Va tep va. Ką čia bepridursi. :)
Arturo
pasiziurek zvakiu bukle apsivilusios ar apsinesusios ar ne. Pamatuok tarpeli tarp elektrodu koks yra, pasidomek koks turi buti.
oscar666
tai kad blogiau uzdegamas misinys nuo ilgos eksploatacijos as suprantu,bet ar tas uzdegimas yra aktualus tik vedant masina,ar tos senos zvakes kazkaip itakoja ir tolimesni variklio darba?
lygis
Zvakes uzdega benzina, o tai reiskia kad jos dirba tol, kol dega kuras, ty tol kol uzvestas variklis. Cia ne dyzelio zvakes kurios tik tam kad pasildyt ora cilindruose. Taigi dirba jos visa laika. Kokybiska zvake = geras kuro uzdegimas, kai kas net teigia kad kuro sanaudos sumazet gali... Ir is tiesu taip, paemus visai lievas zvakes jos net ne visada sukibrisciuoja ir t.t. Bet klausimas ar tikrai tos tavo zvakes tokios jau mirstancios? Siaip gali ir pasikeist, ne karve kainuoja- 50 lt :)
#5
...viena. :D
oscar666
na pas mane jau 70000km kaip minimum zvakes nekeistos,nes tiek as jau vaziuoju,o kada buvo ar nebuvo isvis keistos jos net nezinau,gal jau ir visas 140000km jos tarnauja,tai va ir idomu,nes jauciasi ir tas variklio darbas toks kartais negrazus ir siaip....tai pakeitus zvakes gali kazkas pageret,ar tik kuro sanaudos sumazes ir kursis lengviau,kuo as ir taip nesiskundziu...
lygis
siaip sakau, cia sunku pasakyt kas pasikeis, siaip zvakes reiktu keist kas 50-100 tukstanciu km. Taciau jei tarnauja... tai tegu tarnauja svarbu kad pats butum patenkintas. O jei variklio darbas negrazus- tikrai gali buti del zvakiu. Pas mane variklis buvo pradejes trukcioti akseleruojant- pakeitus zvakes viskas issisprende. O kurtis turetu ir taip..., kai uzsyla variklis ir misinys palieseja- tada sunkesnis darbas zvakei...
oscar666
va to ir norejau isgirst,kad bendra variklio darba zvakes taip pat itakoja,tai jeigu 50-100000km skirtos zvakes,gal jau ir laikas butu pasikeist...aciu uz paprotinima:)
lygis
previs
reiktu nepamirsti ir apie aukstos itampos laidus, kurie taip pat gali buti pramusti ir zake negauna reikiamos itampos. ir butinai susizinok tarpeli koks tavo masinai priklauso. nes jai tarpelis didelis - gaunama didesne kibirkstis, bet jai isgauti reikia daugiau sroves, todel jai sroves nepakanka o dar jai misinis per liesas ar per riebus buna, tada kibirksties gali ir nesulaukti :)
Þvakės 100.000km skirtos tik 7a-fe, 4a-fe lieso mišinio varikliams, dėl to jos žymiai brangesnės-apie 35-50lt priklausomai nuo parduotuvės. Kitų modelių varikliams žvakės gali būti keičiamos ir po 20.000km. Uždegimui ir variklio darbui bei sąnaudoms turi įtakos ne tik žvakės, bet ir laidai, paskirstymo dangtelis ir skriejikas. Visos šios dalys gali būti susidėvėję, pramuštos, kas ir sukelia netolygų variklio darbą ir padidėjusias sąnaudas. Pvz. mano carinai pakeitus žvakes, laidus, paskirstymo dangtelį, skriejiką, sąnaudos sumažėjo 0,8L, nors keičiau tik dėl šventos ramybės, važiavo automobilis normaliai ir prieš tai ir po to. Tik servise po diagnostikos man pasakė, kad būtų neblogai keisti, nes naudojant dujas uždegimo sistema turi būti puikioj būklėje. O nusipirkus naujus laidus iš liro, diagnostika rodė dvigubai didesnį pramušimą, negu su senais laidais, variklis purtėsi, mašina net važiuoti buvo sunku, todėl reikia žiūrėti ką ir kur perki.
dainilandija
Sveiki gal galite papasakoti ar kokia nuoroda imesti kaip pakeisti zvakes avensis 1,8 benzinas '98m.\ buciau dekingas.
atvaziuok i meeta, pakeisim :)... jei neturi zvakiu- turiu naudotas 2000 km. 30 lt komplektas. Is 7A-FE motoro. Jei pas tave toks, pat ;)
dainilandija
Citatafennix parašė:
o jei negaliu tai gal pagelbes taip kas nors?
nusiperki zvakems rakta, greiciausiai 16 mm arna pasiskolini :). Nuimi zvaklaidzius. Issuki sena zvake. Isimi sena zvake. Idedi nauja zvake. Isuki nauja zvake. Perverzt nereikia, bet uzsukt reikia tvirtai. Uzmauni zvaklaidzius.  Visa instrukcija :D
