varines saibos po purkstukais
Pradėjo Kesteliss, Gegužė 17, 2011, 20:25:15 PM
Esu skaites rusu forumuose, kad kazkuriai Toyota - Corola ar Avensis variklio alyvos filtras stovi kazkokiu negeru kampu, ir  alyva , ypas karsta, skystesne, isbega is filtro . Juk kai pasikeiti tepala ir filtra, tai pirma karta uzvedant lempute uzsidega neiskarto, turi prisipildyti filtras.
Kas liecia varines saibas, tai as dirbu imoneje, kuri prekiauja traktoriu ats .dalimis, ir musu parduotuveje yra daugybe visokiu variniu saibu, gal pries 5 metus pirkom is Italijos tiekeju, mes jas pardavinejam po1,0-1,5 lt.
Yra tu saibu ir WURTH parduotuvese, tik brangesniu
Kesteliss
Sveiki. Visiskai teisu, tu tarpiniu ten yra keletas, bet svarbiausia del ismetamu duju patekimo yra tos varines. Patikekit servise net landkuizeriu pilna su saibu problemom. Dabar jei leidzia aisku galima vaziuoti, bet tepala tada reikia keisti dvigubai dazniau, nes problema ta, kad kai filtras usikis, jis nebevalo, o tada sudegusio saliarkos mikroelementai su tepalu pasidaro kaip ambrazyvas ir pirmiausia kentes turbinos ivores ir bus amen. Turiu as tokia turbina, reikes nufotkinti ivores. del karterio nuemimo, tai as emiau, bet kadangi uzfiksuotas gedimas buvo greitai tai filtras tepalo siurblio nieko baisaus nebuvo apsineses, bet servise maciau kaip apsinese buna, zinokit neitiketina. O del kainu taias daugiau nieko nekeiciau tik varines saibas, tai 300 kainavo siauliu Dizelstop atrodo. tik va liepe ziureti ar nedides tepalo kiekis nes ten su vamzdeliais taisiaubas, viskas po dangteliu ir nesimato ar praleidzia kur saliarka per gryztamaji ar ne :)))))). Dabar sudejo lig ir gerai, bet mane nervina.
tel.868737941
gerar pawadinimas dyzelstop:Dgal atitinkamai ir remontuoja pagal pavadinima;)
Kestelis: o tai pirma karta kai tau tos saibeles nukepe, kaip tu pastebejai? Ar kazkas pasake, kad reiktu pasiziuret, ar teko keisti purkstukus ar kazkas negero pradejo darytis? Cia kalbu apie pirma karta? nes kiek suprantu jeu nebepirma karta keiti. Kazkaip nemanau, kad landziojai uostydamas ar nesmirda pro tepalo ipylimo probke :) Beje, ar verta man patiket SOlorinai si darba, jei ka nors netaip pridirbs ar galesiu reiksti jiem prtenzijas?? Nes siaip jie turetu pagal kazkokias instrukcijas tai daryt, kaip ir minejau jei fursunke kokia prikepus lizde, kaip jie ja issuks ar per jega ar ivarys i lizda kokio skistymelio, kad atsoktu :) Paskui sues ka nors bedarant, nes kazkaip kai jau kazkas lenda i vidu variklio, man kazkaip nesmagiai atrodo... Bet kiek supratnu laikas sia opercija atlikt, neisvengiamai...
nereikia uzmirsti kad garantija gausi metam,tai ko ten bijoti;)
a nu jei garantija bus tai liuks. O beje garantija visiem darbam suteikia metam ar priklauso nuo to koks remontas? Beje nepamirskim, kad auto jau nebe garantine :)
Beje man siaip paskaicius postus tokis klausimas persasi siek tiek: AVENSIS D4D CHIP, gal kartais patsai dirbi Toyotos kazkurioj atstovybeje? Nemusk jei ka, siaip tokia mintis kilo man :)
CitataHenris parašė:
tai koks skirtumas garantine ar ne,garantija suteikiama darbams ir originaliom dalims na nebent Tokviloje;)kaip Solorina daro nežinia,bet manau panasiai turetu būti
Kesteliss
pirma karta tai atsitiktinai, nezinojau is vis kad toyotos varikliai turi tokia beda. Atvaziavau keistis tepalo, meistras sako variklis tepaluojasis virsaus. ieskojim ieskojom, pasirodo pro oro slanga kur ateina oras i turbina pro ten sunkias, nu tada nuemes alsuokli, uzkurem ir ziurim ir dumai ir tepalas bega kai gazo duodi. Tada pasikviečiau variklinika jau pati rimciausia pakruoji, tai jis per 10 nsekundziu pasake kad ismetamu duju kvapas ir sakes tom saibom, bet kadangi jis negalejo priimti i remonta tai kiti remontavo, tai va.
Dabar del tu forsunkiu, jos vargu ar gali prikepti, nes jos maudosi galvutes tepale, prikepa tos varines saibos, o tada kaip jas isima rimtame servise nezinau, o kitur tai visaip krapšto, zinau, kad po to reikia idealiai lidzus isvalyti ar net praraiboruoti. O tarkim man kaip iseme forsunkes is karto matyti pro kurias praleidzia. man trys praleido, dabar dvi praleidinejo.
tel.868737941
Na va uzirasiau i Solorina, sake bus kaip ir taremes kaina, nebent iskiltu kokiu keblumu... Sakau kokiu: na sako gali purkstukai nepasiduot issukami... Hmm na kaip manau ju darbas juos issukt bet kokiu atveju, ar ka prie fursunkes sukvies 3 vyrus ir raus kaip rope :) Zodziu tikiuos neapi... manes. Sakau jiem, kad cia atsakingas darbas, reik lizdus isvalyt gerai, sako zinom turim spec irankius, na jei suteiks kazkokia garantija bent jau tiek ramu bus.
O tiesa jus visgi daugiau zinot negu as, o pakeitus tarpineles vistiek reiktu kaskas paziuret i tepalo matuokle ir antifrizo lygi, kad zinot, jog viska tvarkingai sudejo.
Beje siandien sutikau viena pazistama, kuris vazineja 2004 previa D4D 85 kw, tai jam turba uzlinko, tvarkesi irgi solorinoj, paliko 3200lt, sake restauravo vilniui, tai paklause kodel uzlnko, sake, kad reikia duot prasratsa, kelias minutes kas menesi iki 4000rpm, kad ismetimas issivalytu nahren ir turba tuo paciu, tai sake, buna daznai kad kazkokios gumines tarpineles jei nepakeiti sulenda kazkur i vidu ir tada hana, sake visas tepasl i karteri. Kadangi sis vairuotojas nelabai gilinas, tai matyt jie ir turejo omeni fursunkiu tarpineles ir kad i karteri subega kuras o ne tepalas, nes tepasl karteri ir priklauso buti. Nebent kokios nors turbos tarpineles dar gali kazkur sulist. Ir tipo apie tas tarpineles kurias jam minejo reikiakeist kas 100k km, tai nezinau tiksliai ar apie tas pacias tarpineles solorina snekejo... Kaip manot? ar yra dar tykanciu pavojingu tarpineliu ar salnikeliu, kurios kenktu turbai???
Kesteliss
va va, prasideda patikimos toyotos varikliai su visokiom tarpinelem :(
tel.868737941
beje o griztamieji vamzdeliai, kokie ten yra, is metalo ar plastikas?
Aivis
Turbinoje nėra jiokiu salnikėliu ,taigi ir pavoju iš ten ,dėl to negali buti.Ten yra varinės įvorės ir jios atlieka salniko funkcijas.
Gazas dugnas .......
dzonas
#28
paziurejau youtubej apie common rail purkstukus.
Pasirodo jie neisissuka o isistato ir hermetizuojasi 2 gumelem. Kad istryksta varines saibos nuo isukimo jegos - mitas, jos net neturi sriegio isukimui. Varinis balnas atlieka radiatoriaus vaidmeni. Kadangi tiesioginis ipurskimas tai ir purkstukai maudosi tepale del ausinimo. Yra pardavime injector repair kit - keletas gumeliu. Apie vario isdegima - irgi mitas. Purkstuku isemimui yra specialus itaisas - su juo issiima elegantiskai. Tepaluose ten viskas plaukia, taigi temperatura kiek virs 100C, varis mat isdega (OMG). Kazkokius spagecius jus vyniojat. Visi common rail yra su tarpinelem ir gumelem, o tojota cia prie ko?
15 metu su dyzeliu
Aivis
Citatadzonas parašė:
Tu čia apie kokius purkštukus kalbi,benzininės ar dyzelinės mašinos?
