Padėkit išsirinkti
Pradėjo hobbit, Gegužė 30, 2011, 16:02:10 PM
#60
Tai gal auto buvo dauzta parvaryta su mazesne rida ir sutvarkyta sau, arba su didesne rida ir atsukta pries registravima. Jugi su mazesne greiciau parduodama. Jei sakot kad tarpai nesueina. O cia jau pozimis kad kazkas daryta. Reikejo duoti puse val kokios varikliui padirbti tada ziureti ar duma meta koki ar ne. Jus del purktuku labai i prieki ziurit, nenauja masina neaisku koks kuras buvo piltas ir t.t gal tuo metu viskas ok, o dar turbina, galvos tarpine ir t.t Niekas nezino kiek duota. Bet kaip skambinau i Autotoja del savo yario tai 240 tuks jei neklsytu sake reiktu pasitikrinti purkstukus. Nes ten pas juos viskas intervalais kas kiek tukst km ka reiktu keisti ir panasiai. I pacia autotoja nuvaryciau patikrinimui jie ten iskres viska
Kurioje vietoje Kauno turgaus ji stovi? O reliai manau tie kurie nieko nenusimano nusiperka gera auto nei tie kurie nusimano daugiau :)
tevas
Realiai tvarkingos corollos su tokiu biudzetu jokiu sansu, siulyciau geriau uz tuos pinigus be groteliu paieskoti vyresnes auto, bet bent normalios bukles. juk ne su grotelem vaziuosit  ;)
Mrs.
Apie puse valandos gal net ir praėjo. O gal ir daugiau - nemažai mes ją ten žiūrėjom. Tačiau laiko nuovokos neturiu, tai negaliu pasakyti kiek laiko tiksliai :) Beje, įtartinų dūmų (bent jau debesų) nebuvo nei užvedus, nei dirbant varikliui. Bet šioje vietoje man paranoja su "daktariuku". Jei neklystu, net ir šiame forume kažkas rašė, kad, lyg, į parduodamą BMW supylė dvigubą dozę "daktaro", ko pasekoje pirkėjas džiaugėsi (ar turėjo džiaugtis) automobiliu savaitę (!). Pardon, manęs tokia įsisgyto auto ateitis nežavi  :-] Purkštukų neįmanoma "falcifikuoti"?
Dėl patikrinimo, kas be ko - jei verta ji galvos sukimo, būtų pasikviesta mobili diagnostika, sutrukdyta Mototoya (nors čia paranoją keliančių minčių irgi prisiskaičiau, todėl vyras davė mintį, kad būtų verta apžiūrėti ir Subaru centre, vis gi, per tiek laiko jį ten jau pažįsta ir briedų nesakytų, tik klausimas kiek jie pajėgūs detaliau kito modelio ligas pasakyti...)
Citata iš: Mrs. Įrašytas Rugpjūtis 04, 2014, 15:32:11 PM
Aš - žalias lapas su stažu, kuri kartas nuo karto važinėja mechanine pavarų dėže (1...5+R). MMT, t.y. pusiau robotas kuris yra Corollose, kaip suprantu yra čia:
http://auto.plius.lt/skelbimai/toyota-corolla-1-4-l-hecbekas-2005-dyzelinas-3680140.html
Ar ne? MMT ar pilnas automatas?
Cia MMT.
Mrs.
Tai turguje buvo mechaninė, kaip ir minėjau. Daug problemų su ja galiu turėti? Kokios mintys kyla?
Mrs.
Ne su pavarų dėže, turiu galvoje  :) Bet, apskritai, su šia Corolla daug užslėptų bėdų tikėtina gauti į paketą? Turint galvoje, kad ji Kauno turguje ir pardavėjas nekeliantis pasitikėjimo  :think:
Gal matosi kas dažyta? Ir kokių minčių kyla kur daužta?  :D Bei kiek tas daužimas galėjo įtakoti konstrukciją ar pažesiti variklį... P.S. suprantu kad jūs visos jos ligos istorijos nepasakysite, bet minčių ir pamąstymų gal kokių kyla?
Citata iš: Mrs. Įrašytas Rugpjūtis 04, 2014, 16:38:05 PM
Tai kad pati i savo klausima atsakote :)
Vladas55
Gali but idetas senas akumuliatorius ,o gal ir generatorius nekrauna,pas pazystama taip buvo,turgui tikrino viskas gerai nusipirko atvaziavo namo masina neuzsiveda sedo akumas,pasirodo generatorius nudveses,siuo atveju as manau reikia tikrint generatoriu,gal todel nuo prikurkes ir uzvedineja.
Donis7
O kodėl SOVLI variantas netinka? Tik dėl dėžės ar dar kas užkliuvo? Esant bėdai bent bus kam akis padraskyti :)
Mrs.
Susimėčiau dėl "roboto". Bet dabar skaitau Toyotos klubo skiltį "Pakalbėkime su Indifference"  :D kur plačiau apie robotus diskutuojat. Kaip suprantu, jos pagrindinis minusas tas eksploatacinis 1000 Lt mokestis  :think: Jei taip, tai nieko...
Balta vilioja, nes kažkiek krito į akį ir trūkumus perverčiau į privalumus - kad ir šaldytuvo spalva, kuri nebuvo mano prioritetų sąraše, bei, kad be lietnykų, kurie įskaičiuojami į pardavimo kainą - būtų kur mano fantazijai pasireikšti  :D
Jei nori vazineti visiskai be jokiu problemu - imi 1.6L benza su mechanika.
Citata iš: Bemsas Įrašytas Rugpjūtis 04, 2014, 17:40:12 PM
Palaikau kolegos pasiulyma. (y)
Kauno turguje kažkas kažkam davė parduoti mašiną. Tie perekūpai apie tą mašiną žino tik už kiek galima atiduoti. Tą butelį gal patys gėrė turguje ir paliko. Akumą galėjo ir pakeisti. Nebesvajok tu apie ją. Pamiršk. Nėra mašinos nėra galvos skausmo.  Pasidairyk į Tauragės pusę. Prancūzai pigesni. Gal kas išlys.
Mrs.
Pasižiūrėjau aš į autogidą ir autopliusą ir supratau,kad pagal jūsų pagrindinį ktiterijų-kainą,jums net nėra iš ko rinktis. Arba ta arba ta...  Realus jūsų variantas - eksploatuota LT, gyvenimo mačiusi  (su trūkumais) mašina. Dar įmanoma nupirkti karavaną,nes niekas jų neperka,tai kaina gali būgi prisirpusi iki pigios. Yra tikimybė paimti normalesnę mašiną.
