Nepučia karšto oro.
Pradėjo Ralfas, Birželis 27, 2011, 07:29:42 AM
#75
Gerai ralfas, sutinku kad kai kuriu originaliu daliu negausi be atstovybes, nebent issaiskinsi per koki tiekeja jie gauna. Pvz populiaroiji sankaba su plaukiojanciu smagraciu. Toyota atstovybe deda sankaba AISIN gamintojo, tik ta sankaba gali buti spec ipakuota i Toyota Genuine Parts dezute ir kainuoti visas komplektas apie 4000lt. O tos pacios AISIN firmos sankabos komplekta (originalu), kuris bus tiesiog AISIN dezuteje, auto daliu parduotuveje turetum paimt uz 2500lt, o jei dar gautum is didmenininku tai ir uz 2100lt. Tai gaunasi, kad uz ta pacia originalia dali sumoki vos ne dvigubai daugiau, ideta i spec dezute, kurios savikaina gal 10-20 centu :)
Cia tik vienas pavyzdys, aisku ir daliu specifiniu, kurios ypac nera paklausios, tada originala be atstovybes kartais ir neimanoma gaut... Bet aisku cia del visko reikia dometis. Kartais yra originaliu daliu atmainu, tikrai patikimu firmu, pvz kuro filtras dyzeliui mano atstovybeje kainuoja apie 120lt, o kuro filtras tikrai patikimos vokieciu firmos MANN, kaina apie 60-70lt. Ir sis filtras tikrai nei konstrukcija nei kokybe nenusiledzia originalui.
Bet yra tokiu daliu, kai galima drasiai imt originala, nes kaina nesiskiria nuo kokio nors analogo, arba tiesiog neimanoma tos dalies gauti kitur.
Beje prisiminiau dar viena bajeri: kazkada atstovybej domejausi, kiek kainuotu nauja turba, nes man strigo kazkokia sklende ten, tai atsove, kad daug, apie 6000lt :) O va pries menesi bent jau TurboOST tas pacias Garret turbinas kurios eina i 85kw avensius ir previas pardavinejo naujas uz 1999lt :) Net restauruot neapsimoka uz kokius 1200lt ir po 50k km vel laukti bedos :)
Zodziu siulau pries perkant dalis, ypac brangesnes, pasidomet ar nera kitu budu jas nupirkt, ar geru firmu analogu. Manau tikrai sutaupysi kelis simtus, o gal net ir tukstancius, o kokybe nenukentes. Pas mane pvz meistrai pas kuriuos tvarkausi, turi priejima prie AD tiekeju ir daugeli daliu mano auto gali gauti tikrai pigiau nei atstovybeje, o jei ko nors neranda, pats pasidomiu. Pvz jei prireiktu turbos tfu tfu tfu, tikiuos neprireiks, tai maciau autopluse, apynaujes guli, kaina 700lt. Turbina galima patikrinti Vilniui pas turbininkus nuvaziavus, ant stendo. Ir zinai kokios bukles. Ir imi :) AR tarkim kokia pavaru deze, nemanau, kad ipirktum nauja, ieskai devetos, kaina devetu srotuose nuo 1500 iki 2000lt avensiui D4D. Arba atiduoti meistram, kad perrinktu deze, bet kaina uz remonta ir dalis gali buti baisesne, ne imtum deveta :)
Bet yra ir darbu kuriuos patikeciau tik atstovybei, del to, kad turi spec irankius, kad ir purkstuku tarpineliu keitimas. Jei purkstukas prisviles, paprasti meistrai trauktu is jegos arba ieskotu budu, kaip islupt. O atstovybe turi spec iranga istraukimui purkstuku ir suliniu isvalymui.
Na zodziu cia reik paciam skaiciuot ir ziuret, ka butina daryt atstovybej ir uz ka tikrai gali daug permoket...
Ralfas
na kai su kazkuo rimciau teks susidurti tada bandysiu kazko iekot kitur, siaip zmonos pusbrolis minejo,kad jo draugas turi japoniskiu daliu parduotuve ir gali kaip savam padaryt iki 50% nuolaida tai kazko brangaus jau reiks tada teks kreiptis i ji...
Kartais japonu daliu parduotuviu as nesuprantu :) Kodel jos vadinasi japonisku daliu parduotuve. Kazkada ieskojau elementariu daliu Mitsubishi Lanceriui - neturejo. Sildomo veidrodelio stikliuko Toyotai - neturejo. Tai ka jie ten turi ;) Iejus i jap. daliu parduotuve, toks ispudis, kad prekiauja tik dirzais ir amortikais :)
Ralfas
gali but,siaip dar nei vienoje nebuvau :) bet zmonos pusbrolis sake,kad nissanui gauna viska ko reikia :)
#79
Nissan'as jau nebe japonas, pusiau anglas :) beje ir mazda jau tik japonu dizainas, o beveik viskas Fordo :)
Toyotos dalis irgi ruosesi gaminti VW, bet nezinau ar pasirase jie ten ta kontrakta ar ne. Nenustebciau, kad kokia Genuine Part skirta toyotai, gauciau su VW ispaudu :)
Didziosios pasaulio auto korporacijos, labai nori dalyvaut japonu automobiliu gamybos rinkoje, nes japonu paklausa per pastaruosius keleta metu ziauriai isaugo. Is vienos puses, kiti gamitnojai siulo savo paslaugas, kad gautu fiansnines naudos, o japonai padidejus gamybos apimtims, nusimeta dali vargo ant kitu peciu (kad tarkim gamintu tam tikras dalis kiti auto gamintojai) Reziume: visiem gamintojam gerai, bet nukencia del to tik pirkejas :)
Ralfas
na tai ir sakau kai susidursiu su rimta beda tada ir bus matyt kas ir kaip :)
beje toyota pati negamina daliu;)
Na siaip jo, tik savo zenkla netingi beveik visur ispaust. Na bet Denso man rodos japonu firma, kuri toyotai gamina ipurskimo ir tepimo sistemai komponenuts, del vaziuokles nesidomejau...
CitataHenris parašė:
ispaudžia tuo garantuodami detales kokybe,jei japonai tai dar nereiskia kad toyota;)
Ralfas
kazkur labai labai po biski dingsta ausinimo skystis, kur pradet ieskot snargliu???
audrius
prapusta tarpine, pas oficialus(arba gal zinai kas turi tokia iranga) pasimatuok ar papuola ismetimo dujos i ausinimo sistema:(
Ralfas
dujos matuotos tik nupirkus tokviloje, sake viskas ok... Ir manau jeigu butu galva dinginetu ne po truputi ir slangas pustu ir pan...
audrius
#87
na tada leidzia vandens pompa, ir aisku pigiausias variantas prakiures radiatorius, arba pecius(jaustusi kvapas)
patikrinti vandens pompa, teks ardyti priejima prie pagrindinio dirzo, ir tai turetu pasireiksti atntifrizo spalvos oksidacija
Ralfas
vandens pompa zmogelis keites pries parduodant kartu su drizais tai kazkodel netikiu, kad ji galetu leisti :) jauciu, kad reiks pradet nuo to, kad pasikeisiu ausinimo skysti i raudona jis sake kazkaip palieka baltus pedsakus ten kur islasa :) tuomet reiks pavazinet ir nusiemus apsauga pasiziuret ar kas nors matosi :) o siaip tas dinginejimas tai mazdaug i pora tukstanciu km dingsta iki 100g ausinimo skyscio gal ir maziau.
audrius
#89
na apie antifrizus ir ju savybes jau kazur rasiau, spalvos reiskia labai daug, raudonas antifrizas turi buti ss organinias priedais ir tai turi buti parasyta ant pakuotes >organic additives< nepirk lietuvisko arba neaiskios firmos ten tik skiriasi daziklio spalva;) 5 ltr antifrizo raudono (su organinias priedais)turetu kainuoti apie 40-50Lt, bet apie pabalima nutekejimo vietoje nieko nesu girdejes.
 100g ant 2000 km nera daud, galima nurasyti ant nugaravimo, man rodos nieko nedaryk vazinek tolius bus matyti:)
