Vairo stiprintuvas
Pradėjo hugg666, Birželis 30, 2011, 19:10:02 PM
hugg666
uzpyliau nes nesieke ant salto variklio net matuokles apacios isvis, manau rytai turetu buti jau viskas ok. Na shi savaite tai parodys :))
Kalapiziukaz
Turiu klausimeli gal ir nelabai i tema bet naujos kurt nesinori. Atsirado pas mane keista vibracija sukant vaira parkavimosi metu. Vaziuojant trasoj viskas ciki jokios vibracijos nesijaucia, bet sukinejantis aikstelej, kazkur ties 3-6 valandomis atsiranda padidinta vibracija. Kas tai galetu buti? Gal vidine granata ar pusasis nuejo?
kosmosiukas
Vairo stiprintuvo skystis ant COLD max , pavazinejus is Anyksciu siandien vel ziuriu nusiemus plastmases, kad kaip ir nepakilo taip ir stovi ant COLD max , kaip suprantu iki HOT turetu kilt, ar kaip pas jus, ar nelabai atkreipet demesi ?
Ar kaip pilat iki kiek pilat, ar tojotos nelabai draugauja su universaliu skysciu? beje prie to pacio gal galit pasakyt kokie pas jus 'cypsiukai" po kapotu kur plastmases skylutes, kur jie statosi eina originaliai, nes nei vieno nera, visi ismetyti kreivarankio kazkokio :-{
Gal šponkės, o ne cypsiukai? :) Mano tai juodi, plastikiniai.
naujas32
Citata iš: kosmosiukas Įrašytas Rugsėjis 24, 2014, 23:14:55 PM
gal skysti jau juodas paziurek gal reikia keisti. o cypsiukiu yra pirkti auto dtaliu pardei kapiekas kainuoja
kosmosiukas
na taip suprantu kad yra pirkti, bet norejau suzinot kokie originalus eina.. ta prasme kiek video maciau lyg ir atsukami ir issispaudziami ta prasme ir issiima, nes buvo paprastos "plunksneles " mano sudetos kur graziai isispaudzia, bet ziuriu pradejo nebesildyt, uzeidavo tai silta tai salta pucia, ko pasekoje teko termostata pasikeisti, kadangi buvo nuluzus dalele ties spyruoklele, tai jis ir strigdavo.. o atgal sudet tas plastmases vel "plunksneles" issimala ir nebesitvirtina, o nulekus i parde 50 pavyzdziu tu cibuku, sakau patarkit kuriuos det, uoj sako apsaugai tipo nelaikys sitie visi, tai ka as zinau.. dek samariezus sako ir pamirsi :F       nes db ir isukamu ispaudziamu visokiu yra, tik kazin kokie originaliai eina, gal nevienkartiniai butu.. nes vakar gerai po termostato keitimo nedejau jokiu cibuku, nes siandien keiciausi generatoriaus sankabini guoliuka, nes metus pacypdavo saltas kartais, kol zviegti nepradejo.. o jau generatoriaus isemimas, kosmaras, nei per prieki nei per gala.. teko priekine balke atkabinti.. kad issitraukt generatoriu i dienos sviesa.. o dar uzverzimas varstas trisakis kaip bulgarkes, nebutu japonai, apie remonta net zmoniem nepagalvojo turbut, ko apie vokieti nepasakytum, viskas paprasciau.. termostato irgi priejimas radijotoriaus plastmases nusijimt ir viska, kad ranku nenusidauzyt..
Donis7
Na tu čia gerą mišrainę surašei :) O "šponkių" nuvažiuok į parduotuvę ir pasakyk, kad reikia toyotai, tai ir duos tau jų. Jei jau labai originalių norisi, tai nuvažiuok į atstovybę. ;)
kosmosiukas
ne tai kad originaliu, bet kad laikytu ne vienam uzdejimui ir nuemimui :)
o dabar is Moletu i sostine kapot tu sponkiu irgi nekazka  :-)
o vairo stiprintuvo skystis tai lyg raudonas, i ruduma.. toks ir eina originaL ?
Donis7
Gal tavo tų "šponkių" fiksavimo vietos išdrožtos nuo medvaržčių sukinėjimo ir tos originalios nebelaiko. Manau eilinėje parduotuvėje nusipirk keletą skirtingų ir pabandyk, kurios geriausiai laikys, tos ir bus geriausios. ;)
Jei gerai supratau kalbat apie plasmasiu tuos varztelius. Pas mane ir prie lango truksta priekinio, po to posparnio, ir geriausia priekines plasmases prie radiatoriaus tos siauros ale kazkokia apsauga. Srote radau bet neturi varztuku tu su kuo tvirtinti tas pats ir su priekine. Tai suku is kur cia gauti.
kosmosiukas
taip , apie tuos pacius turbut :)
kosmosiukas
oo . dekui :) sitas geris, tik gaila su ebay nedraugauju, tai niekis pagal si pavyzdi gal pardej kazka rasiu tokio panasaus :) diametras turbut 7mm kiek nuzvelgt teko..
kosmosiukas
taip ir nesupratau kiek pilat vairo skyscio stiprintuvan.. iki kurios atzymos ? ryt garaza meginsiu dasipilt universalaus, gal nuo simto gramu nieko pikto neatsitiks 8:8
#29
sian uzmeciau aki rudas kazkoks pas mane. Virs min pakiles truputi. Reiks vistiek varyti pas meista kazkas vel cipsi dirzelis atrodo uzkuri cip cip ir nustoja. Keisiu antifryza, prie to pacio ir ta skysti pasikeisiu stiprintuvo ,jei ten spalva i ruduma ir jis ne toks turi buti.
