Priekinio žibinto lemputė keitimas
Pradėjo egiosa, Liepa 04, 2011, 17:04:10 PM
melrunas
#15
CitataFaidras parašė:
Sikandien pabandziau issukti dvi lemputes, nesekmingai, apsaugas plasmas virsuje nuemiau, tuom ir pasibaige.
Dangteli, kur dangia lempos nugarine, reikia lenkti i apacia? Tam, kad atsukciau? Nenoriu sulauzyt. Ar yra kazkoks fiksatorius. Ir dar norejau pasiteirauti, kaip pakisti, tas mazas lemputes virsuje is sono, yra kazkur fiksatoriai?
jei kalbi apie H7 lemputę (trumpų šviesų),
      Nuimi apsaugą iš galo (plastmasinę, suki apie 45 laipsnių kampu), poto "fishke" nuimsi, o tada žiūrėk, kaip pačią lemputę galima išimti. Ten yra toks iš kietos vielos segtukas, kurį reikia paspausti ir į vieną pusę patraukti truputi, tada vienas jos kraštas atsisega ir galima išimti lempute. Vairuotojo pusėj vietos per akis...keleivio trukdys, langų plovimo skysčio bakelis, bet prieiti įmanoma...
Keičiant lemputę neliesk jos už stikliuko.
P.S. stenkis įsimint kas kokioj padėty buvo :D
Sėkmės...;)
EvaldasL
Čia gal kam pravers keitimo schemos:
kad geriau prieiti aš atjungiau ABS fiškę.nepamaišytų replės ilgais galais.jei neturi kantrybės nesikankink. varyk meistram.
d-s
del keleivio puseje trumpu sviesu lemputes keitimo, nes ziauriai trukdo langu skyscio uzpilimas, tai atidarius dangteli jis nenori issitraukti, patarkit kai atkabinus dangteli i kuria puse ji geriau patraukti ar paskuti ar palenkti, juk faros nereikia issimineti?
Toshis
Nei viena puse nieko nereikia nei atjunginet nei nuiminet nieko nereikia pasikeicia viskas be problemu
...Tik po kiekvieno keitimo mano desines rankos krumplis buna nutarkuotas iki kraujo. O siaip EASY . ;)
d-s
#21
d-s
#22
tai gal galima truputi detaliau (nesinori kazko nulauzti),
kaip rusai raso:
Citata
Засада может быть лишь при снятии защитной крышечки - она на резиночке, которая любит прилипать к основанию. Для этого крышечку надобно хорошенько пошевелить из стороны в сторону (предварительно раскрыв замок, нажав на него). Там на крышечке такой отливчик (с противоположной стороны от замка), который прячется в гнездышке основания. Поэтому надо как - бы потянуть крышечку в сторону замка, а затем выдернуть (с лаской).
tai kiek dabar suprantu reikia atkabinus dešnės trumpu šviesu lempos dangteli pastumti i lauko puse, tada patraukti i langu užpilėjo puse ir tada jau traukti i variklio puse?
Gytulis
Kažkaip nepastebėjau temos dėl galinių lempučių keitimo, tad rašau čia. Avensis 2003, perdegė stabdžių dešinės puses lemputės, užmečiau akį priėjimas ne koks, nelabai kas matosi, gal kas esate keitę? kokie patarimai, pasikeist įmanoma pačiam?
Dėkui
Malonumo mazai. Imanoma. Prieimas mazas.
Myjack
Citata iš: Gytulis Įrašytas Kovas 21, 2014, 13:39:24 PM
Dėkui
Gale labai paprasta. Atsidarai "dureles', paspaudi du plastmasinius fiksatorius ir istrauki visa "lekstele" su visomis galo lemputemis. Keiti. Tik atsargiau su tais fiksatorias - pakankamai lengvai luzta...
Butent, 4 fiksatoriai, ten irgi reikia lankstaus riesho, priejimas ne pats patogiausias bet imanoma. keiciausi rudeni. Priejimas prie lempuciu blogo per tuos shoninius 'dangtelius' padarytus is to kilimo (is vidaus)
Myjack
Citata iš: ketvirtasis Įrašytas Kovas 23, 2014, 16:32:19 PM
Ne du fiksatoriai, o keturi
(y) tik priejimas nieko ypatingo: truputi kantrybes ir sveiko proto...
Gytulis
Pavyko pasikeisti lyg kaip ir neluzo fiksatoriai :D viskas buvo taip kaip ir rasete, kantrybes ir lankstumo reikejo, reikejo, priejimas nekazka. :)
