kodo gedimas p1250
Pradėjo kaciokas, Liepa 16, 2011, 01:16:52 AM
kaciokas
sveiki gal kas turejote panasu gedima kompas meta p1250 bet niekur negalima rasti kas tiksliai raso kad turbinos kazkas tai.
zally
Aivis
Gazas dugnas .......
vitalisrav4
kaciokas kaip issprendei problema?
kaciokas
isprendziau nusipirkau vrv ir viskas oki:)
Ichtiandrs
Kas tas "vrv"? O kai check'a ismesdavo dingdavo masinos trauka? Kai uzgesindavai ir uzvesdavai is naujo - check'o nebebudavo iki kito karto kol viskas pasikartodavo? Pas mane taip daro masina ir P1250 meta. Bet sprendimo neturiu dar.
Jei cia rasau, vadinasi, kazkas svarbu
raimukassss
Nuvaziuok i toyotos centra pasakis kas yra ir sutvarkis juk ne kosmosa kainuoja:)
diagnostikas
nebutina i centra, galiu padeti pigiau. pasiskambink 867942205, vilnius
vitalisrav4
diagnostikai, tai nepasakysi kame ten problema, gal paciam galima sutvarkyti?
vitalisrav4
kaciokas kurioje vietoje stovi tas VRV? gal foto kokia turi?
diagnostikas
Citatavitalisrav4 parašė:
viska imanoma paciam. :)
turiu itarima kad issidevejes turbos geometrijos valdymas, bet kad isitikint, reikia jungt kompa.
jei tikrai stringa -
kad sutvarkyti - toyota centre pasiulys keisti turbina, o as galiu pasiulyti reguliuoti geometrija :)
bet cia tik jei tikrai su geometrija beda, gali buti jau kaip ir minejo vrv voztuvas, gali strigti geometrija, o gal tik kokis zarnokas pratrukes :)
nmeras
idomu kaip patikrinti ta voztuveli :)
Sigitas1
Sveiki.Gal yra Šiauliuose meistrų kas galėtų išspręsti šia problema.Važiuojant,nesvarbu ar mieste ar užmiestyje gerai užspaudus išmeta engine check,užgesinus užvedus,vėl važiuoju be problemų.Panaši tema jau buvo su šia problema.Mašiniuką turiu savaitė laiko,nedūmina,tech. praėjo be problemų.Jei žinote kas gerą,patikimą meistrelį parašykit,būčiau tikrai dėkingas.
Sigitas1, dubliuosi temas - gausi per snapą. Skaitom taisykles forumo, tada rašom žinutes. (y)
Citata iš: Sigitas1 Įrašytas Gegužė 19, 2016, 23:10:29 PM
Diagnostiką gali pasidaryti ir pas atstovus "Sovli". Kai sužinosi klaidos kodą, rašyk čia, gal kas buvo susidūręs ir padės.
