kaip is 66kw paversti 81kw
Pradėjo paulux, Liepa 23, 2011, 15:32:11 PM
Citatazally parašė:
Jo variklis tas pats, skiriasi purkstukai ir programine iranga kompe.Jei keist kompa reiks keist ir spyna su raktais(nebent galima adaptuot turima rakta).Siaip gi jei domina varikliu skirtumas-elektroniniam kataloge sulygini detaliu numerius ir viskas.
nereikia keist raktu ir spynu
zally
Tai kad bent mano raktas su kompu yra suristas
Citatazally parašė:
kompa prirašai ir psio
paulux
oho :) na cia visko buvo :) tai kaip ir paprasesnis variantas power boxa det ? :) nes tada nereikia per daug nieko keisiti ? :) man cia kosmines galios nereikia :D :) ir nereikia kad jis lektu ten kaip isprotejes :) man uztenka kad tik mieste duodamas daugiau angliu jin geriau suktus tik tiek :) as ne soprtininkas ir ne lenktyninkas :) as darbe su darbine masina atsilastau :) o tai kaip dar gaunas kuro ekonomija jei galia padidini ? :) dabar cia iskilo kitu problemu :) as galvojau kad pakeitus kompa taip sakant viskas :) kuri ir vaziuoji :) o cia pasirodo pats nieko padaryt negali vistiek turi varyt pas specialista turi keisti purkstukus dar..och :P dar jei raktas po to nebetinka :) na tai dabar kitas klausimas ar apsimoka del 20kw kisti pinigus ;)
Citatapaulux parašė:
žinoma papraščiau boxa ideti fiškes 2 persegiai ir viskas;)
 Pirma rašai, kad ne sportininkas, po to, kad darbe atsilakstai. Apsispręsk vieną kartą, ko nori. Lakstyt patariu geriau į žiedą nuvažiavus, o ne gatvėse kitus erzint ;)
zally
Neispesi su boxu tiek, nes nera interkulerio ir purkstukai per skysti.Be salto oro padavimo gausis pss. Paprasciausiai prievartausi varikli ir isaugs kuro sanaudos
kas nores pest, pes ir ispe. Kam nedaug reikia, tam uzteks... bet tie kurie nori daug... tures bedu. Esme tame kad ok, nauji purkstukai, naujas kompas. Ipusi daugiau saliarkos, bet is kur gausi daugiau oro? Duodu 90 % kad ten ne kintamos geometrijos turbina stovi, visi eko variantas.... Vaziuosi paskui bezdedamas juodais dumais.... Kas kad valins geriau...  Baisu bus zmonems i akis paziuret :D
Citatafennix parašė:
čia tu klysti,81kw avensyje stovi ne kintamos geometrijos turbalas ir šis variklis geriausiai čipuojasi t.y geriausias efektas gaunamas su šiuo varikliu uždejus boxa ir jokio dumo
zally
paulux
tai ta ir sakau :) kad su darbine ir sportininkas ir lenktyninkas :) nes mano darbo specifika kitaip ir neleidzia :) o jau su savo masina tai ramiai vaziuoju niekam ramybes nedrumsdamas :) tai kaip supratau yra esminiai dalykai kompas, purkstukai, ir oras :) be situ triju dalyku apie didesne galia svajot net nereiktu :)
Lenktynininku dirbi? :o Dar negirdėjau tokios profesijos :D
Kur tas cia?
Citatahorn parašė:
Speju kad apsaugoj dirba
Kur tas cia?
ČIA tai kad stovi ne kintamos geometrijos turbalas ir neužsipila dūmais kaip minejai
