Noriu pirkti auto
Pradėjo Koba, Liepa 26, 2011, 11:15:50 AM
Koba
O kiek KW tas 2.0 D4D varyklis?
Animal
Citatahorn parašė:
turi visi automobiliai plaukiojančius smagračius nuo 2003 metų leidžiami, todėl nedarykit iš toyotos kažkokios tragedijos, nes visų gamintojų technologijos ir gedimai identiški. Puikiausiai keičiasi į paprastus smagračius ir gerai važiuoja.
Cia tik dyzeliam, benzinai be plaukiojanciu.
MAIKIS
Citatahorn parašė:
Labai geras pastebejimas :)
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris Verso x2vnt
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
#19
CitataRalfas parašė:
kazkuriam modelyje lyg ir sutvarkyta tik negaliu tiksliai atsakyt kuriam,o visuose kituose jis toks pats buginis :) Todel,kad 2,0 D4D ekonomiskas, pakankamai smagus ir techniskai patikimiausias motoras.
Techniskai gal ir patikimesnis nei DCAT, bet kad smagus ir taupus, nepasakyciau :) Jeu geriau turet 2,2 110kw ir valgys gal puslitriu daugiau :) Bet galios turesi normaliai o jei dar chipa isimeti tai is vis geras variantas.
Jei pats gamintojas nurodo, kad miesto salygom 7,7l/100km o trasoje (85km/h) 5,1l. Realios sanaudos: vasara mieste ilendu i 7,5l, trasoje vistiek ima 6na vaziuojant 90km/h gal 5,5, bet vaziuojant 130km/h 6-6,5. Apie ziema jau nesnekesiu isvis, jei maluosi tik po miesta ir variklis neisyla normaliai, tai visas 10l gaunasi prie kokiu -10, dar per pusnis kiemuose.Ka kompas rodo nekreipiu demesio, matuoju kaip priklauso. Tai jei normaliai vazinejant, o ne pensininko rezimu, vidutines sanaudos gaunasi 6,8-7l. Kaip 85kw variklis nera jau toks taupus,o smarves iki 1800rpm irgi neturi.
jei rinkciaus antra karta tai imciau viduriuka 110kw 2,2 varikli.
85kw - 1,5t masinai yra mazai.
#20
na as dar vakar skambinausi savo meistriokui ir klausiau del tos sankabos,nes mano smagratis jau po biski duoda apie save ziniu ant laisvo begio :) aisku dar as gal nuvaziuosiu ir 50000km,bet buvo idomu pasiteirauti :) Tai be jokiu problemu yra dedamas pilnas naujas komplektas paprastos sankabos ir jis garantavo kad po to sita mazga pamirsi visiems laikas ir darbu kaina 250lt,o visa kita sudaro sankabos komplektas, kuo pigiau ja gausi tuo pigiau viskas atsieis ir tiek :) As net ir Tokviloje kai dariausia diagnostika klausiau kaip ir kas tai jie patvirtino,kad taip daroma ir viskas buna ok.
Man labai padetum, jei is savo meistro suzinotum, konkreciai sankabos komplekto firmos pavadinima, komplekto koda arba bent jau jo daliu kodus. Nes man jau siemet butinai reikia keistis, tai jei is tiesu yra komplektas su solid mass flywheel skirtas 85kw modeliui, labai buciau dekingas ir alaus pastatyciau, jei busi kada musu kraste :) Nes kaip ir minejau, kiek man teko dometis, tai pilnas komplektas yra skirtas 81kw avensiui, o II avensiui niekur neradau komplekto gatavo, reikia burti is keliu skirtingu komponentu sankabos... O kazka burti man nelabai patinka :)
Ralfas
Na pats kadangi vazineju su 2.2 110 KW ir pakankamai daug kartu matavau kuro sanaudas galiu pasakyt rezultatus.
Paskutine kelione dariau pries kelais savaites tai su 50 litru nuvaziavau 1000 km trasoje, greitis buvo apie 110-115 km/h (6 pavara). Tokiu greiciu kaip matom imanoma sutilpt i 5 litrus, vaziuojant leciau dar manau drasiai ir 4,5 iseitu padaryt.
Mieste vien Vilniuje, labai ramiu rezimu sugebu sutilpt i realias 6,4/100 km.
Kamsciu vengiu ir juose nestoviu, nesidraskau kaip beprotis ir neminu gazo jei priesais uzsidega raudonas sviesoforas.
Siaip varikliu situ tikrai labai patenkintas nes su juo imanoma ekonomiskai vaziuot, ir jei yra noro gali ir pasidraskyt bet tada ekonomija pamirst reik.
Siaip dar pridesiu kad trasoj lekiant kokiu 130-140 jau sanaudos apie 6 siekia ir toliau gan sparciai kyla didinant greiti ;]
Tokie pastebejimai apie ekonomija.
Siaip jokiu gedimu tpfu tpfu kol kas neturejau, pirkau nenauja. Tik retkarciais susiduriu su variklio uzgesimu iskart po uzvedimo, kuri aprasiau temoje "kurimosi beda".
Sita problema kaip ir buvo isspresta metams Tokviloje kai perrase programine iranga (kompo beda - 'bugas') bet dabar po ilgo laiko vel pasireiske keli atvejai tokie. Ziuresiu kas bus toliau.
Siaip jokiu nusiskundimu daugiau, nusispjaunam per kairi peti.
6 begis yra puiku :) Gaila, kad prie 85kw nejo 6 begiu dezes. Renault 1.9d 79kw turi 6 begius, del to ir maivosi pazystamas, kad vaziuojant i vln, suvalgo iki 5l :(
Koba
Tai dabar jau nieko nesuprantu, ar pirkt vis delto 2.0 D4D ar vis delto 2.2 ta 110kw? As vazineju tik po miesta, vaziavimo stilius mazdaug isebegeju iki 80-90 ir ramiai vaziuoju :p, kiekviena savaitgali varau i nemencine (pas zmonos tevus), daugiau kaip ir nevazineju per autostradu, nebent kai ilsetis vaziuoji per atostogos, ar dar ka nors nusipirkti i kita miesta (karta per 3 men)
Suprantu, kad nusiziurejai Avensi, bet kiek suprantu, labiau vazinejies po miesta. Velgi, jei daznai nereikia vezioti 4 ar 5 zmoniu ir daug daiktu, tai gal paziuret rekomenduociau i tokius variantus, kaip Corrola ar Yaris, Auris, ten yra varikliukai 1,4 D4D ir labiau manevringesni, nei Avensis ar Corolla Verso.
Bet aisku gink dieve, nepersu, jei labai norisi Avensio, imk Avensi, pas mane irgi daugoka miesto vaziavimo, bet vistiek imciau ne 2,0 o 2,2. Zmonai (jei turetu teises) imciau 1,4 dyzeli ar isvis kokie Yaris su 1,3 benzinu, po miesta su vaiku vazinet :)
Koba
CitataHenris parašė:
Na masina ieskau ne zmonai o sau, vazineju pagrinde vienas arba su zmona, vaiko kol kas nera, siaip irgi galvoju ir apie Corolla, bet kaz kaip daugiau patinka man tas Avensis
jeigu ne ralistas tai avensis 2,0 D4D 93kw
Koba
Ne ralistas, bet ir ne sodininkas :D kaip ir sakiau anksciau, megstu greit isibegeti iki 80-90km/val ir toliau ramiai vaziuoju :D
Na jei mieste isibegeji iki 90, tai beveik ralistas jau :)
