ilgai negesta tepalo lempute
Pradėjo redkon, Gruodis 12, 2008, 22:23:53 PM
InfernalH
Citataprevis parašė:
pasikeiciau tepalus Castrol Magnatec 5w40 turbo dyzel ir prisukau orginalu toyotos filtra. dabar negaliu atsidziaugti - lempute uzgesta beveik is karto,tai laiems pilnos kelnes. nes anksciau buvo daug bedu.:)
Labai anksti nesidziauk ;) pastebek situacija kokia bus po kokiu 4000-5000km, jei lempute irgi svies trumpai, tada galesi dziaugtis :) Pas mane tepalus pakeitus su filtru irgi uzgesta is karto, bet lemputes ilgesnis ziebimas uzvedus motora pasireiskia po tam tikros ridos po tepalo keitimo.
previs
ok, dekui uz patarima - stebesiu. nors pirmai kai buvo keisti tepalai, tai is karto po keitimo nebegesdavo, na tikiuosi viskas gerai bus...
Keturi ratai kūnui - du ratai sielai
dtinas
Henri, pasikeitei tepalus i 5w40 ir dingo bedos su lempute?
Citatadtinas parašė:
Ne, tepalai filtras liko kol kas tie patys, bet keiciau tarpineles po fursunkem ir valiau karteri. Tai kol kas uzgesta greitai...
dtinas
tai visgi tarpineles jau buvo pradegusios? daug buvo kokso ant tepalo paemimo sietelio karteryje?
Karteris ir sietelis neatrode baisiai, o tarpineles vizualiai nebuvo pradegusios,o ar jos leido kompresija su koksu ar ne, liko neaisku...
HDPaulius
Temos nenorėjau naujos kurti. Yra toks dalykas, Avensis 2000m D4D kuro filtras leido tepalą, nesmarkiai, bet pakėlus mašiną ant keltuko matydavos, kad šlapia. Išsiaiškinau, kad filtras buvo brokuotas iš kur pirkau, nors mokėjau 50lt, pasikeičiau dabar naują lyg viskas gerai, bet lašas vis dar iš kažkur iš tos vietos kapsi ir nesuprantu iš kur, logiškai nebegali jau filtras būti vėl brokuotas, gal turi idėjų, minčių kas galai būti?
Ačiū
Nuo to laiko kai pas mane irgi lasejo per valcavimo zieda, pradejau deti originalu Toyota filtra is atstovybes DENSO, si problema nepasikartojo... Tepala leido firmos Bosch tepalo filtras, pries tai naudojau MANN filtrus. Bet kadangi DENSO originalas kainuoja tiek pat beveik kaip MANN, tai nusprendziau nesukt makaules ir visada det originala. Originalo filtro privalumas, tas, kad nebereikia keiciant ant filtro ziedo patept senos alyvos, nes originalas buna jau suteptas, nuemi apsaugine plievele ir uzsuki. Rekomenduociau pabandyt originalu filtra, jei nepades, reiskia jau variklio bloke pazeistas sriegis arba pats korpusas kur turi susijungt su filtru yra pabraizytas gerokai...
Animal
Gal kas galit patikslinti kiek reikia supilti tepalo i avensis 01 D4D varikli? Ar uztenka 5litru tepalo supilti i varikli? Nes kiek skaiciau pagal rekomendacijas taj apie 6 bet man regis toks kiekis daugokas. Tad laukiu patarimu :)
priklauso kiek išbėga, nes visas 100 proc nebent ilgai laikysi :D tai supili 5ltr. tada pravažiuoji kokius 50 km ir pasitikrini kiek reikia dapilt. O pagal katalogą tai keičiant su filtru duoda 6,4ltr.
Animal
nu aisku, taip reiks ir padaryti :) Joa kai pagalvoji taj ten nezinau ka reik daryt kad pilnaj kaip tu sakai 100% isleist :D
fennix
CitataAnimal parašė:
Isardyt varikli dalimis ir visas jas su fairy isskalbt :D tada bus 100% alyvos pasalinimas
Animal
Arba as nemoku su ja elgtis arba tepalo matuokle gryba pjauna nesuprantu supyliau 4ltr tepalo matuokle prie min kaip nubrezta, iskart dar 1ltr matuokle vistiek kazkur ties min , dabar sumoj 5ltr nauju tepalu supilta ir vistiek man tik uzbrezta ties min taip lygiai bet ir auksciau kazkiek tepalo pateplioja bet keistai... :D
Renis
paziurek is kitos puses matuokles gal normaliau rodo ir maziau istepta ;]
