D-CAT purkstukas
Pradėjo Bajoras, Rugpjūtis 18, 2011, 18:28:45 PM
Citataketvirtasis parašė:
Ateini į turgu, o po stiklu lapelis su visom charakteristikom, kainom ir tame tarpe parašyta "NESUDROÞTA"
Nebūna turguje nesudrožtų, visos jos vienaip ar kitaip padrožtos. Jau susitaikiau su ta mintim, džiaugiuosi kad darbą gerą turiu tai galiu leisti sa tokią "prabangą"
Net jei perki iš salono ir ta jau būna su broku. Tokį pvz.: žmonos šefas nusipirko naujutėlaitį mersą iš salono, gatvėje mačiau seilė nutyso:). Tai jis tą mersą kas antrą savaitę taiso ir pinigo jau sukyšo belekiek.
yra ir turgui neuzdrztu tik paieskot reikia,kaip galima i garantini automobili babkes kisti,juk garantinis?;)
Gincius
Kadangi gyvenu Marijampolėje, kartais tenka bendrauti su vežančiais naudotas mašinas ir dirbančiais šiame versle dešimtmečius. Ir aš ieškojau dyzelinio avensio, bet mane atkalbėjo. Į Lietuvą veža tik sudrožtus, arba stipriai daužtus dyzelius. Sveikų ir labai gerų kainos Europoje nerealiai didelės. Jų lietuvaičiai tiesiog neperka, nebent pagal konkretų užsakymą. Nes tokį parvežęs į Lietuvą ne tik su pelnu neparduosi, bet ir savų neatgausi. Veža stipriai daužytas, davirina visą priekį ar galą ir gaunasi visai nieko išvaizda.  Dar viena bėda. Toyotos taip sukonstruotos, kad avarijų atvejais lamdytųsi skardos, o ne kaulai. Avarijų  metu jos patiria dideles deformacijas, gan stipriai lamdosi ir sunkiai remontuojasi. Beveik visom mašinom atsukami odometrai, vietoj pagalvių sudedamos pliauskos, keičiami vairai ir tt. Na nebent pats remontuojiesi ar parsiveži. Lietuvoje rasti gerą dyzelį už protingą kainą, tai tas pats, kas laimėti loterijoje. Bet kartais žmonės laimi. Todėl nemažos investicijos į dyzelinę mašiną yra natūralus dalykas. Kitas klausimas. Jos atsipirks, palyginus su benzinine, ar ne.
[mail][/mail]
yra ir turgui neuzdrztu tik paieskot reikia,kaip galima i garantini automobili babkes kisti,juk garantinis?;)[/quote]
Aisku ir kaina nesudroztu turguje zymiai didesne. O nseudroztu uz kapeikas nenupirksi.
CitataGincius parašė:
O kas yra protinga kaina? Nevisi taip daro su tom masinom kaip marijampoleje. Daug masinu parvaziuoja kuriom isvis nieko nedaro ir pardavineja. Svarbu gerai patikrinti pries perkant auto ir viskas. Atsipirkimas benzo ar dyzelio tik nuo pravaziuotu km priklauso, o investicijos i auto benzinas ar dyzelis jei nelavonai tai beveik vienodi.
audrius
Paaiškinimai perkantiems seną automobilį
Gudrių naudotų automobilių pardavėjų teiginiai (ka reiškia iš tiesų):
1. Už tokius pinigus Jūs nieko geresnio nerasite! (...jeigu kaip idiotas čia stovėsite ir nepasidomėsite bet kurioj kitoj vietoj)
2. Ant jos nei musė netupėjo! (...todėl, kad ji buvo eksploatuojama tenai, kur net musės negyvena)
3. Mašina - ugnis! (...laidai kibirkščiuoja ten kur tik įimanoma...kur neįmanoma irgi)
4. Paėjėkite 10 metrų, pasigrožėkite, koks gražuolis! (...ir neikite arčiau, kad nepastebėtumėte koks išsigimėlis)
5. Joje Jūs pasijusite vyru! (...taip ji visa vibruos)
6. Variklis ką tik po kapitalinio! (...kasmėnesinio)
7. Variklis - žvėris: 2 litrai! (...per minute)
8. Remonto nereikės! (...beviltiška)
9. Ankstesnis savininkas buvo pamišęs dėl šios mašinos! (...ir dabar jis visur jos tebeieško)
10. Viskas sureguliuota! (...sugrius lygiai po mėnesio - nei anksčiau nei vėliau)
11. Þiemą nebuvo eksploatuojama! (...niekaip negalėjo užsivesti)
12. Turi liuką! (...jei durų spynelės galutinai užsikirstų)
13. Hermetiškas salonas! (...du lavonai pragulėjo jame visa vasarą, o lauke niekas ir nepajuto)
14. Superstiprūs priešrūkiniai žibintai! (...suėda akumuliatorių per 2 valandas)
15. Mašina - ugnis! (...sudega iki pagrindo per 14 sekundžių)
16. Visi Jums pavydės! (...koks turtingas žmogus - tiek pinigų sumokėjo už tokį laužą)
17. Moterys įvykdys bet kokį Jūsų pageidavimą! (...kad tik į vidų nesėsti)
18. Elitinė spalva! (...pirmojo vaikiško netikėtumo spalvos)
19. Sėdynės celofane! (...kad subinės neišteptų)
20. Motoras negęsta! (...net jei visą valandą beviltiškai stengetės užgesinti)
21. Papildomas padangų komplektas! (...prisireiks jau po poros savaičių)
22. Ką tik iš Vokietijos! (...deportuota dėl "žaliųjų" protestų)
23. Vienas savininkas! (...15 metų nesėkmingai bandė ja atsikratyti)
24. Visi vairuotojai užleis Jums kelią! (...žiūrėdami į Jūsų automobilį ir galvodami, kad už vairo psichas)
25. Jūsų žmona bus laiminga! (...su kaimynu, kadangi naktimis Jūs pradingsite garaže)
26. Talpus benzino bakas! (...sutalpins 3/4 Jūsų uždarbio + pinigus už viršvalandžius)
27. Galite pilti praktiškai bet kokią alyvą! (...ir kuo dažniau, tuo geriau)
28. Dėl tokių mašinų susidaro eilės! (...prie kasų, techninio aptarnavimo stotyse)
29. Tai tikras europietiškas automobilis! (...surinktas Azijoje ir 20 metų važinėjęs Afrikos dykvietėmis)
30. Labai mažai valgo! (...tai bus taikytina Jums - jei jį nusipirksite)
31. Automobilis idealiai tinka prie Jūsų švarko! (...atrodai, kaip paskutinis bomžas!)
32. Durelės užsidaro lengvu rankos judesiu! (...ir atsidaro nestirpriu laužtuvo spustelėjimu)
33. Jis dar atiteks Jūsų vaikams! (...kai pribaigs Jus ...)
34. Aš jį palikau būtent Jums, nors jau du norėjo ją pirkti! (...beje, abu iš metalo laužo supirktuvių)
35. Viskas, ką Jums reikės padaryti - susireguliuoti sėdynę! (...kas užims 2 dienas ir galų gale $200 už naują sėdynę)
36. Jūs įvertinsite triukšmą sugeriančius kilimėlius! (...kai užsidėsite duslintuvą ir pakeisite variklį)
37. Ji nei karto nebuvo aušktyn ratais...(...jai tik 4 kartus buvo įvažiavę į užpakalį)
38. Ši mašina visada nesunkiai praeidavo techninę apžiūrą! (...kadangi mano tėtis ten viršininkas)
39. Pabandykite, kaip lengvai sukasi vairas! (...bet priekiniai ratai kažkodėl tai nepasisuka)
40. Kiek jai metų? Viso labo du! (...kai yra ieškoma policijos...)
41. Kiek ja važinėjo, niekada dėl kardano nesiskundė! (...todėl, kad priekis varomas)
42. Prie jos nemokamai pridedama vaistinėlė ir gesintuvas! (...kad nors kaip kompensuoti atsarginio rato ir akumuliatoriaus nebuvimą!)
43. Originali! (...pagerinto dizaino plėtimosi bakelis ir pavarų perjungimo svirtis tvirtesnė)
44. Suomiškas surinkimas! (...pogrindiniame ceche surinko girti turkai )
45. Erdvus ir talpus salonas! (...išėmus visas sėdynes, vairą, ir langų keltuvų rankenėles)
46. Prašmatnus spoileris! (...sukuria puikų oro pasipriešinimą, kas padidina kuro sanaudas 25%)
47. Talpus bardačiokas! (...dalinai kompensuoja mažą bagažinės talpą)
48. Didelis variklio resursas! (...150 tūkst. km. jau)
49. Ši mašina tarnaus Jums ūkyje! (...bus kuo užkimšti skylę tvoroj)
50. Firminis galinio vaizdo veidrodėlis - Jūsų žmona gali darytis makiažą! (...ir parūpinti dešimtis infarktų kitiems vairuotojams)
51. Stiprus, patogus, jautrus stabdys! (...Jus...)
52. Jums nesinorės išlipti iš jos! (...ir lįsti po ja)
53. Ne mašina - stebuklas! (...toks pat kaip ir Jūs - tik be plunksnų)
54. Galinga salono ventiliacija (... 2 eilių skylučių ala Kalašnikoff dėka)
55. Nemokamai atiduodam antrą variklį! (.. o jei nusipirksit dar ir trečią, iš trijų susirinksite vieną - normaliai veikiantį)
56. Į bardačioką telpa iki 5 alaus butelių! (...kurie dėka salono aušinimo sistemos ypatumų per 20 min užkaista iki +40 C)
57. �ildo galin� stikl�... kad �iem� stumiant rankos ne�altu..... (Atsiunt� Mode)
58. Yra auto knyga .....nes paskutiniam lape yra autobusu grafikas.......... (Atsiunt� Mode)
Liutukas
Tai vat, reikalingi du purkstukai. :( gal kas turite kokiu kanalu, kur ju galima gauti padoria kaina?
CitataLiutukas parašė:
Kazkas siule cia forume po 1000lt naujus. Pigiau nemanau, ar rasi
Liutukas
Citatabemsas parašė:
Pigiau ir nera. Man devetus siulo po 800 Lt. O atstovybese po 1700 Lt. Tai jei tas kazkas atsilieptu, butu labai saunu.
Avensius
Jeigu žinot tikslų purkštuko kodą, galit parašyti, pažiūrėčiau kokia kaina galėčiau pasiūlyti.
CitataAvensius parašė:
23670-29105 turetu buti
Avensius
Liutukas
Neturėsiu.
Kaip su tavimi kitaip galeciau susisiekti? Ryt pasiklausiu servise tikslaus kodo ir tau pranesciau.
Aciu.
kalava
pirkau vilniuj Dyzelservise naujus Denso purkstukus po 1000 lt. Parinko pagal senu purstuku koda. Atveze per pora dienu. Veikia gerai.
Liutukas
Citatakalava parašė:
Skambinaus jiems. D-CAT apie 1700 Lt. nieko pigiau. Speju, kad tu sau pirkai D-4-D?
kalava
na taip, d4d, as tik po to pastebejau, kad tau dcat reikia? O tai kiek toyotu atstovybes praso uz dcat purkstuka?
Nes autotoja uz nauj d4d prase 1700lt, kai dyzelservis siule denso uz 1000lt
