Galiniu zibintu rasojimas
Pradėjo Atsiputes, Rugsėjis 05, 2011, 13:17:27 PM
Koba
Dek tarpine ant germetiko ir jokiu bedu neturesi. Ir apziurek atidziai savo stopa, per visus krastus, gal kur skiles ar buvo klijotas jis ir ten praleidzia vandeni
Avensyte
Sveiki. matau vyrukai diskutuoja kaip tai pasikeisti patiems.. as kazkaip pasiskaiciau kad cia visu avensiu problema (bent maniske 2006m irgi galiniai zibintai parasoja kai palyja), bet kazkaip paziuriu, pinigeliu neatsiranda nuvaziuoti tai pasalinti.. ar labai blogai jei tiesiog parasoja ir iszdziuna, ar geriau pasitaupyti ir kazkaip kazkada tai pasalinti? :(
Pas many Picnic-e rasojo galinis žibintas. Tai paėmiau skaidraus silikono ištepiau visus "sudurimus" poto akuratnai su skudurėliu nuvaliau. Silikono neliko bet skylės visos užkamšytos.
Avensyte
dbr pasirodysiu neisprususi-na tokia tame reikale ir esu-ir paklausiu kur ta silikona reikia pirkti? paprastuti senukuose ar spec automobiliu parduotuvese ?
mmersass
CitataAvensyte parašė:
bus geras is senuku :) as toki naudojau :)
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Prieš tai viską iįdžiovinti reikia, silikonas užklijuotas ant drėgno paviršiaus nieko neduos.
Avensyte
*ketvirtasis-tai vis del to reik sugebeti tuomet man ja nusiimti lempa kad iska isvalyti ri pan tik tada silikonu uztepti tada iseis? hmm na nuimti nelabai ir tesugebesiu :S
Na reikėtų, nes Picnic-ui buvau nusiėmęs ir pilnai "išdžiovinau". O kaip nusiima pas Avensius, nebandžiau dar nepribėgo vandens.
mmersass
Pas Avensi lb lengvai nusiima, atsisuka tris varztai ir lengvai nusiima, kad lengviau prieit butu galima nusiimt plastmases :)
MindeJ
#24
Nekuriant naujos temos, norejau Jusu paklaust kur randasi priekiniu zibintu alsuokliai (buna is lempos vamzdelis, kad oras i pacia lempa patenku). Idedu nuotrauka, joje pazymeta NE rodyklemis, o apskritimais. Ar tenais tie alsuokliai ar kitoje vietoje. Gal is viso ju nera?
mmersass
CitataMindeJ parašė:
atrodo ten ir bus, ten toks permatomas kamstelis ir viduj paralono gabalelis.
dainilandija
Gal kas zino kaip paprastai ir nesunkiai avensis universalas isimti galinius zibintus? Gal kas nors uzmate tarpines naujnas, arba tokios medzegos is kurios galima butu isikirpti tarpine?
dainilandija
gal yra turinciu ar zinanciu kur nuspirkti tarpinems medzegos? kad bent panasi butu i originale ir gerai prisispaustu.
narushnikas
Kadangi tai universaluose pasitaikanti beda. Norejau pasiteirauti, ar vazinejant lempoje su vandeniu, negali but kokiu elektronikos nesklandumu veliau? Gal kam pasitaike kokiu pasekmiu?
Citatanarushnikas parašė:
Elektronikos problemu nebus, a vat zibinta teks keisti, nes chromas reflektoriu pajuodos.
