Corolla Verso 2008 traukos dingimas ir juodi dūmai
Pradėjo Miguelis, Rugsėjis 07, 2011, 22:57:37 PM
Miguelis
Sveiki, Kolegos,
Turiu tokią problemą. Mano Corolla Verso pradėjo rodyti ožius. Pamažu didinant greitį, nesvarbu kuria pavara,(tarkim kad ir su autopilotu) tarp 2 ir 3 k apsukų mašina praradinėja trauką sekundei ir tada kaip kokį kamštį pramuša, iš duslintuvo pasirodo juodi dūmai ir trauka vėl atsiranda. Po kelių sekundžių vėl tas pats. Apsukoms pakilus virš 3 tūkst./min problema dingsta. Traukia puikiai, jokių dūmų. Pavažiavus kad ir kelis kilometrus ir sustojus, paspaudus akseleratoriaus pedalą iki dugno iš duslintuvo pasirodo tiek juodų dūmų, kad draugai pradėjo vadinti mano arkliuką aštunkoju, išleidžiančiu rašalo uždangą. :) kai dūmai išsisklaido ant asfalto lieka didžiausia dėmė juodų suodžių.
Mano atlikti darbai:
Išvalytas EGR;
Pakeisti tepalai + filtras;
Pakeistas kuro filtras;
Pakeistos degalinės ir kuro rūšis;
Pakeistas oro filtras.
Tačiau niekas nepadėjo. Gal galite ką parekomenduoti? Gal kam buvo tokios pačios bėdos ir radote sprendimą? Lauksiu Jūsų atsakymo.
2008 Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 100kW
As manau, kad cia turetu EGR buti kaltas. Nes ten ji valdo elektra  o ne vakumas kaip senesnio modelio. Gal kas su kontaktais negerai.Jei sakai, kad isvalytas ir suteptas Ir turetu degti diagnostikos lempute.Dar gali buti turbyna i pabaiga.
Rober
CitataMiguelis parašė:
Pakeitei kuro rūšį !!! Turbūt juokauji :D
Miguelis
Na taip. Pyliau vienoj degalinėj šiek tiek pigesnį. tai gal žmonės sukčiauja ir ko nors primaišė į kurą, kaip nekartą teko susidurti su tuo lenkijoje. mašina "kosėti" pradeda.
tai pradėjau pilti statoilo.
O serviso lemputė neužsidega. Tai patariat nuvykti į kompiuterinę diagnostiką?
Jei serviso lempute nedega kompiuterine diagnostika nieko neparodys. As ziureciau egr laidu kontaktus, dar gal prapusti intercolerio radiatoru
upas
Siulau pavaziuoti su pajungtu kompiuteriu,kad paziuretu tuo momentu purkstuku darba,turbinos slegi (gal slegio daviklis pagrybauja).
Oro srauto matuoklis arba turbos slegio reguliatorius. Kazka musu klubietis ralfas jau tvarkesi sia problema uz 80lt :) Pas mane kai saltas variklis buna trukos uzstrigimas bet prie kitu apsuku mazdaug ant 2000rpm ir paskui atsigavimas, bet po poros tokiu pastrigimu, paskui vaziuojant viskas buna ok.
Kodel teip yra, juodi dumai pasipila nesveikai, nes kuras nesudega del oro trukumo. Del to reiktu ziuret kas dedasi su oro srautu. Na ir aisku gali buti su EGR valdymu, kadangi  jis valdomas elektra, bet jei jis valdomas elektra ar neturetu mesti kokio check engine kai stringa....
Miguelis
Sekmadienį užsidegė Check engine, VSC ir TRC OFF lemputės. pirmadienį nuvažiavau į kompiuterinę diagnostiką ir nieko nerado. Tad pralėkė meistras pasijungęs kompą. Kompas parodė turbinos "overboost". Lietuviškai pavadino turbinos perpūtimu. Išsiėmė turbiną ir akivaizdžių mechaninių gedimų/pažeidimų nepastebėjo. Tad nusprendė dar nusiūsti į turbinų centrą, kad isitikinti, jog su mechanine dalimi viskas tvarkoje. Jei turbina tvarkoje, sekantį žingsnį pasiūlė turbinos slėgio daviklio keitimą. Tad informuosiu apie darbų eigą. :) gal kam kada pravers ši informacija, jei susidurs su panašiom problemom.
kada viršslegi pučia papraščiaušiai yra pareguliuojama kojele ant voztuwo kur stovi ant turbinos kad pūstų tinkama slegi ir nereikia nieko keisti;)
Miguelis
Reguliavimui reikalinga kokia speciali įranga/stendas? Kaip žinoti, kad sureguliuota normaliai, ar tai daroma pasijungus kompiuterį?
arba kompa pajungti arba su monometru,su monometru tiksliau gaunasi
Kestutis777
Pas mane lygiai tokiapat masina. Tad rasyk apie visus gedimus ir sprendimus ;)
Miguelis
Sveiki dar kartą.
Pagaliau rasta ir pašalinta problema!! Buvo įtrūkęs toks aliuminis vamzdelis. Tiksliai pavadinimo neprisiminsiu, bet berods "oro kolektoriaus". ir dar viena guminė žarna, prakiurusi. Matomai buvau šiek tiek apgautas, kai prikau automobilį. Anot meistrų, buvo gavęs smūgį į nosį, tai ir palaužė vamzdelį, o guminė žarna taip pat buvo "meistriškai" užlopyta su izoliacija ir nusukta į apačią, kad nesumatytų kokybiškas darbas.
Tai dabar mašiniukas tiesiog skraido. negaliu atsidžiaugti.
Na dar meistrai išvalė iš turbinos suodžius, kurie buvo susikaupę, dėl tų skylių. Dėl to, kad pro šalį buvo traukiamas oras, buvo maišomas "riebesnis" kuro mišinys, dėl to, turbina springdavo, prarasdavo trauką ir metėsi tie juodi dūmai.
Remontas kainavo nei daug, nei mažai. 700 lt. :| Bet meistrus suprantu. tai buvo katino tampymas už pautų. Teko ir turbiną nusiimti išvalyti, nieko blogo neradus vėl sukti galvas, kame replės. Reguliavo ir vožtuvą. Na vienu žodžiu viską išmėgino. Ir praktiškai gedimą rado netyčia, nes viskas buvo labai gerai paslėpta nuo akių. :)
Pagaliau galėsiu mėgautis kelionėmis ir važinejant iš taško A į B. B)
Dėkui visiems už pagalbą ir patarimus. :)
P.S. po remonto kuro sąnaudos sumažėjo apie 30% !! B)
Va kaip ir minejau su oro padavimu nesamone bus. Beje sita reikala as irgi noreciau susitvarkyt :) Reik prasyt meistru, kad visas slangas apziuretu, nes cia ir Ralfas, kazkokias slangas pasitvarko ir va kolega ta pati daro, ir masina nebedaro nesamoniu ant turbo iputimo. Beje man Solorina jau turbo slegi yra pareguliavus nes irgi overboostas buvo...
Kestutis777
Jeee... :))) Dziugu, kad isprendei beda :) Ir kad tai buvo ne Toyotos brokas, o zmoniu prikisti nagai... Nu ka, gali dabar dziaugtis lakstanciu masiniuku ir palengvejusia karma :)))
