Uzsiziebe VSC,TRC ir check engine
Pradėjo LTUaudrius, Rugsėjis 13, 2011, 12:08:10 PM
LTUaudrius
Avensis 2003 d4d.   Turiu tokia beda kad pastoviai ziba sios trys lemputes: TRC, VSC ir check engine.
buvau atjunges akumuliatoriu, kompas nusinulino ir kuri laika viskas gerai buvo, na gal kokia savaite, o dabar vel uzsiziebe.
Vaziuot kol kas netrukdo, bet ziema tas VSC, TRC tikrai reikalingas.
Gal kas zino, cia kokia tai klaida rodo ar kaip ?
Aciu is karto
Kestutis777
Kompas isirases yra klaida, kuria reikia nuskaityti. Tam reikalinga kompiuterine diagnostika toyotos atstovybeje arba bet kuriame servise, kurio programine iranga gali nuskaityti toyotos softa. Sios trys lemputes visada isiziebia kai kompas isiraso klaida i atminti. Jei buvai atjunges akuma ir jos dingo o po kiek laiko vel isiziebe, tai reiskia, kad kazkur yra beda ir kaip minejau tai issiaiskinti galesi tik pajunges kompiuterine diagnostika.
MAIKIS
buvo toks pats bajeris ;) padare suvedima su kompu ir dingo ;) nes ten stovi chytra sistema :p
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris Verso x2vnt
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
Naujokas
pas mane tas pats ir del suvedimo, tik variklio lempa nedegdavo
Ronnin
pas mane itgi uzsidege, pakeiciau priekines kaladeles ir dingo.
AVENSIS D4D - 2.0_Ronnin
Gal kas zinot ka reiskia klaidos kodas 0517
