avensis verso sankaba.
Pradėjo nerius3232, Spalis 06, 2011, 18:50:16 PM
Neitikietina, bet pavyko rasti varztus Avensio Verso smagraciui, jau uzsakyta, rytoj bus ;)
Grigarasas
CitataHenris parašė:
Tai kaip ten baigesi reikalai su tuo smagraciu ir sankabos keitimu? Ar pavyko, kokie pastebeti pokyciai, pasidalink info.
dariux
na henri,
tai kaip ten tau sekasi su sankaba?ar viskas gerai?ar viskas tiko?
#34
sveiki, kol kas nesiskelbiau, nes auto tik siandien ryte paliktas tvarkymui. Pasambinau pasiteirauti kaip sekasi. Tai sae jau sudeta nauja sankaba ir sake visas lyg ir tinka nuo avensis verso. Sankabos komplektas AISIN firmos su nuolaida gavau uz 470lt + naudotas smagratis nuo avensis verso 350lt. Tai sankabos komplektas su varztais apie 900lt. Kai viskas bus surinkta ir pats turesiu galimybe pravaziuot butinai pasakysiu kaip kas. Beje pasiteiravus kaip atrode sena sankaba: meistras pradejo juoktis ir paklause, kaip as dar su toia galejau vaziuot :) Smagratis tabaluojasi i visas imanomas puses, diskatorius suestas vissiaksai, salnikas alkuninio irgi nuvarytas nuo vibraciju. Sveikas tik pagrindinis cilindras prie dezes :) Jei kam idomu simptomai su Avensis II buvo tokie: pasaliniu garsu nebuvo, mini vibracijos ant 1500 ir 2000rpm, sankaba neissimindavo iki galo, del to kartais budao sunku ijungti 3 ir 5 pavaras. Po to prasidejo isibegejant vibracija ant 3 pavaros. Palaipsniui pradejo prabuksuot sankaba 5, 4 ir 3 pavarom. Paskutinem dienom smarkiau uzspaudus sugebedavo prabuksuoti ir 2 pavara. Prabuksavimas nebudavo iki redline'o, tiesiog didziausiame sukimo momente matydavosi kaip apsukos pakyla per kokius 500rpm ir paskui vejasi greitis (panasu kaip vaziuojant su automatine deze)
Beje ten yra dar paliktas meistrui darbu sarasas nesusijes su sankaba, tai skysciu keitimai + paprasciau kad paieskotu, kas ten dedasi pas mane su vairu, kaip ir kazur mineau, kad sukiojant vaira letai udant automobiliui, kazkur kazas trinasi jei dar pataikai ant nelygumo ir pabarska, nors technikine praeita be problemu.
#35
Idomu bus isgirst kas kaip.
 O ypatingai kas mane domina tai sita situacija: "kad sukiojant vaira letai udant automobiliui, kazkur kazas trinasi jei dar pataikai ant nelygumo ir pabarska, nors technikine praeita be problemu"
Duok zinot ka suras siuo atveju, nes jauciu tokius pat simptomus
Labai tikekimes, kad ne vairo kolonele taip elgiasi :)
kepure
Turime devetu detaliu 2.0d4d 85kw ir 2.2d4d 100kw,1.8vvti viskas nuo 2004metu.beja ir sankabu yra.
Baisu, bet gali but ir ji.. Na tada vaziuosiu kol subyres.
Nes (kainos nezinau), bet itariu nepigus dalykas.
na tai kepure - kiek idomu kainiuotu pas tave avensis 2003-2005m vairo kolonele nuo dyzeliaus??
Biskit
Henri Saunu, laukiam tavo TESTDRIVE'o, ispudziu su vienmasiu smagraciu.
busi kogero pirmas kuris detaliai aprasys visiems rupima baisu klausima. :)
Fly with Toyota smile :)
Biskit
Gerb. Kepure,  o turi, AVENSIS VERSO d4d, sankabas?  su vienmasius smagraciu ? su varztais ?
Tai va jau teko atlikt test drive bet tik mieste, nes auto atgavau apie 5 val vakaro.
Pradesiu nuo geru ispudziu: netikejau, kad sankaba gali tapti tokia minksta, dabar kaip normalioj masinoje jauciasi, kad issimina pilnai. Pavaros visos junginejasi ir stovint vietoje ir vaziuojant. Kol kas vaziuojant mieste nepastbejau kazkokiu vibraciju, tik reikia biski priprasti prie naujos sankabos :)
Kaip ir tikejausi, siek tiek labiau reaguoja i gazo atleidima ijungus begi ir pradedant vaziuoti. Su plaukiojancia sankaba iskarto nesijaucia to sukabinimo, jis buna prislopinamas, o dabar iskart jauciasi, kaip sankaba ciotkai sukimba.
Dabar dalykai kurie mane sunervino: kai arde masina pasake kad buvo lista kazkada i pavaru deze, nes hermetikas raudonas ir biski likes istryskes, kaip minejo meistras gamykla tokiu dalyku nepalieka, o hermetikas turetu buti baltas (nezinau kiek cia tiesos). Pasirodo sankabos diskelis jau buvo keistas (neoriginalas) o smagraciui buvo hana visiska, kaip ir minejau anksciau pakeite ir salnika alkuninio, nes leido tepala. Na dezeje pakeite tepala liepe diena pravaziuot butinai ijungiant 3 ir 5 pavaras ir penktadieni uzsukti vel, kad papildyti tepalo i deze, nes 3 ir 5 krumpliai stovi auksciau, tai sukilus tepalui iki ju, gali buti krites tepalo lygis.
Antras dalykas kuris biski sunervavo: isvale intercooleri, kuriame buvo apie 200gr tepalo, tik neiasku per kiek laiko jis ten subego, nes pastaruoju metu tepalo dapilynet  nereikejo, per 12k km suvartojo apie 500-600gr. Turbos asele nekliba, kaip manot jau ruostis turbos ivoriu keitimui, ar neverta kist pinigu?
Ir paskutinis punktas, del vairo skleidziamu garsu, kolonele sake svari viskas ok, atraminiai guoliai norma, tik minejo, kad galima i vairo stirpo skisti pilt kazkoki prieda, kuris atnaujina kazkokiu ploksteliu sukibima (bet as cia nieko neismanau :)
sestadieni vaziuoju i vln, tai galesiu po keliones pasakyt kazka daugiau (tikiuosi viskas bus ok... tfu tfu tfu...) Beje sankabos pedalas girgzda toliau, nors ir dvigubai lengvesnis :) Labai silpnai jauciamos vibracijos ant 1500 ir 2000rpm kaip ir anksciau kazkiek jauciamos, tai manau cia ne nuo smagracio, gal tiesiog rezonansiniai sukiai.
Bet kol kas galiu drasiai teigti, Avensiui II 85kw puikiausiai tinka sankabos komplektas + paprastas smagratis nuo Avensis Verso 85kw D4D 2001-2006m. Tik kai ieskosit sios prekes pagal katalogus tai ir ieskokit Avensiui Verso, o ne Avensiui :)
Dekui uz info, sveikinu uz sekminga pokyti ir uz buvima pionieriumi ;]] ir siaip viskas kaip ir labai neblogai ;] Sekmingo vazinejimo toliau.
Dar klausima del vairo koloneles papildoma turiu, tau nevalgo stiprintuvo skyscio ne kiek? Nes as itariu kad pas mane gali jo pavalgyt, teko  dapylinet neseniai. Tai kaip supratau kas ta girgzdejima ir bildejima sukelia nera iki galo aisku?
Pas mane kaip ir nevalgo jo, kai kazkiek pavazineju buna virs max zymos, o siaip saltam varikliui esant per viduriuka. Tai del tu garsu kaip ir neaisku liko. Gal kokia kryzme uztektu patept kaip kad avensiam t22... hmmm...
Beje, kaip manot del intercooleryje rasto tepalo, a cia jau labai blogai? :)
